[MK3] Trzaski z kierownicy |
kazi
Imię: Rafał
Wiek: 41 Dołączył: 14 Lip 2005 Posty: 474 Skąd: Łódź/GW
Wysłany: 10 Cze 2006, 22:58 [MK3] Trzaski z kierownicy
Mam pytanie co to może byc ze jak jade samochodem po rownej drodze to jest wszystko ok, jesli sa dzióry w drodze lub jade po kostce brukowanej to mi trzaska wewnątrz samochodu jak docisne mocno kierownice w strone kokpitu to cichnie - po prostu kierownica drga jakby pracowala. Zaznaczam ze na boki nie lata tylko gora-doł , jak sie docisnie to jest wporządku. Co mam zrobić zeby to zniwelowac, gdzie ewentualnie sie dokręca?? Proszę o pomoc |
_________________ PzMot - Polski Związek Motorowy w Gorzowie.
New Wozidło : Citroen Xantia 1,8 Turbo |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 17 Lut 2010, 20:36, w całości zmieniany 1 raz |
Przepol
Wiek: 42 Dołączył: 21 Wrz 2005 Posty: 170 Skąd: Anglia-Exeter
Wysłany: 10 Cze 2006, 23:50
Zacznij od sprawdzenia krzyzakow, sa dwa:
jeden przy pedalach a drugi kawalek dalej ale juz pod maska. |
Zeus
Wysłany: 10 Cze 2006, 23:55
| jak ściąfniesz kierownicę to w kolumnie kierownicy zauważysz takie białe plastikowe kółko - jest to tak zawane łózysko lub osłona przeciwtrzaskowa - wymień to na nowe i bedzie po trzaskach[/b] |
odyniec
Imię: B.
Wiek: 39 Dołączył: 07 Sie 2005 Posty: 1610 Skąd: Merzdorf
Wysłany: 11 Cze 2006, 06:10
to powinno byc jako jeden plastik w calosci czy moze to byc w formi podkowy - rozdzielone w ktoryms miejscu? :> znamy ten problem geniusz znamy
[ Dodano: Nie Cze 11, 2006 05:11 ]
to chodzi o to o czy mowi Łoki :> krzyzaki sa OK. |
