Przesunięty przez: molu
27 Wrz 2008, 16:49
wytłumienie drzwi w fieście - pytanie
AeRJot
Wysłany: 6 Cze 2006, 16:07
mam prawie cały samochód wyciszony (drzwi wewnątrz i z zwenątrz, oraz 2 warstwy na podłogę) jesli chodzi o drzwi ... nie zauwazylem by z nimi cos sie działo (w poprzedniej fiescie tez miałem) a co do zysku dzwieku .... nie ma porównania jest równiez troche ciszej.
Do wygłuszania uzywawem maty dekarskiej (najpierw Soudalowskiej, potem Tytan) za 22,5cm, płaciłem w Castoramie kolo 85zł, a Tytan 30cm kosztawał 99zł (oczywiscie długośc 10M) na wnętrze + drzwi zuzyłem 2 rolki 22,5cmx10M + 1 sztuke 30cmx10M
i powiem .... WARTO
maerik
Silnik: 1.4i/71KM
Wysłany: 8 Cze 2006, 08:27
Ale żeś tam nakiprował... nieźle :hihihi:
Ja wybrałem przyśpieszenie ponad ciszę i wytłumiłem za głośnikiem oraz dziury ale wyszło bardzo podobnie!
cinot
Wysłany: 8 Cze 2006, 09:35
Aerjot to masz tak jak ja, proponuje jeszcze dac maty na dach ( nie śmiac się pomaga0 i wytłumienie od komory silnika( trzeba by zdjąc deskęrozdzielczą ale warto) naturalnie ważnym elementem jet wytłumienie tylnych nadkoli i podłogi bagażnika.
Powiem takmiałem do auta naładowane około 60 kilo wytłumień wszelakiej maści ( maty, pasty itd).
Warto jak cholera w aucie cisza jak w jakimś lexusie ;-)
AeRJot
Wysłany: 8 Cze 2006, 12:22
jak widziąłes mam cała podłoge i przegrode czołową tez, na bagaznik zabrakło czasu ale jest to w planach na najbliższe ciepłe dni. Co do dachu .... zastanawiałem sie nad tym, ale nie znalazłem nikogo kto to ma i z "zycia" powdzielił sie tym jaki efekt, moze powiedz coś wiecej
cinot
Wysłany: 8 Cze 2006, 12:45
Ja miałem i powiem ci tak, że IMHo w aucie jest ciszej, wiatr opływający byde przy prędkościach rzędu 120-140 jest wyraxnie mniej słyszalny, co więcej dach to sporapołac blachy i bas lubi sięna niego przenosić i rezonowac na zewnątrz samochodu, po wytłumieniu ten problem znika.
y mnie było tak, że moje auto osiągąło koło 125 decybeli i jak siępozamykało dzrwi i okna to mało było z tego słychac na zewnątrz, tylko czasem potęzne BUUUUUUm :-D ale tyo przy naprawe ,,cięzkich kawałkach" tony wysokie w ogóle nie wydostawały siępoza samochód
Kamil
Imię: Kami
Wysłany: 16 Cze 2006, 09:10
Witam.Ja jak wygłuszałem w swojej mk3 pomalowałem je najpierw tzw.barankiem a potem nakleiłem na to maty i jest nawet ok.
..::Zawsze warto spróbować aby nie żałować::..
WAWA Team
marcus_87
Wersja: Calypso
Wysłany: 16 Cze 2006, 12:38
a nie pachnie Ci w srodku 'tzw. barankiem' jak jest cieplej?
Kamil
Imię: Kami
Wysłany: 17 Cze 2006, 08:32
nie wszystko jest oki i bez problemów zapachowych tylko nie pomyl baranka z biteksem bo wtedy czy ciepło czy zimno na bank do autka nie wsiądziesz :D
Pozdro
WAWA Team
Brak nowych postów mk6 Wytłumienie drzwi oraz wymiana fabrycznych głośników
Gość Car Audio i CB 11 15 Lis 2009, 12:21
ElGrey
Brak nowych postów Przełączniki we fieście...
Ogrzewanie t. szyby i t. przeciwmgielne...
SpiderMAN Elektryka 4 5 Paź 2007, 18:52
SpiderMAN
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Rs 2000 w Fieście??
Gość Tuning mechaniczny 7 8 Lip 2006, 20:13
Brak nowych postów Drgania w fieście
kamil987 Mechanika silnika 1 13 Cze 2025, 23:56
