1 Lis 2008, 20:17
CB Radio
FG
Wysłany: 16 Cze 2006, 18:18   CB Radio
Chcialbym zamontowac CB w Fiescie, z podlaczeniem nie bedzie problemu, ale pytanko...
Gdzie i w ktorym miejscu ?
Moze ktos z was ma juz cb lub jakies fotki gdzie to zamontowal ? Bylbym bardzo wdzieczny,
bo glowie sie nad modelem radia, slyszalem ze unideny sa bardzo wąskie i mieszcza sie w miejsce gdzie sa bezpieczniki.
Pomozcie, doradzcie :)
Artur
PS. Jesli w zlym dziale... to prosze nie kasujcie, tylko przeniescie :) Z gory thnx
odyniec
Imię: B.
Wysłany: 16 Cze 2006, 18:52
niewiem czy masz ta poleczke przy skrzyni biegow co sa w modelach 94-96, ale ja tam myslalem aby u siebie wstawic CB wlasnie w ta poleczke, na dole tam troszke miejsca jest.
przy bezpiecznikach tak troszke dupowato z miejscem jest... a tam pozatym to nie bardzo jest gdzie w fiescie to umiescic.
silvercar
Wysłany: 16 Cze 2006, 20:27
Kolego nie daj się nabrać na Alana 100+ to ustrojstwo zniszczyło mi nerwy. Najlepiej Uniedena 520 xl a montaż pod konsolą główną a nad półką przy skrzyni. Uchwyt mocujesz od spodu konsoli. Planuje tam umieścić radyjko. Wypełni lukę :) A kable poprowadzisz w konsoli gównej. Łatwy dostęp do radyjka to bardzo ważna sprawa. Regulacja musi być łatwo dostępna bo co pogoda to inny odbiór i co wioska to inne zakłucenia :-P Co ważne antenka większa niż 150 cm bo mniejsze to straszne badziewie. Polecam antenkę President Maryland, ma na prawdę dobry odbiór i nadawanie.
FG
Wysłany: 18 Cze 2006, 05:59
Macie racje praktycznie ciezko wcisnac CB gdzies w Fiescie, ale wczoraj kobieta podsunela mi pomysl wstawienia tego w schowek, a przekonaly mnie takie argumenty jak:
Za:
- nikt sie tym szczegolnie nie zainteresuje bo nie bedzie tego widac
- jest w nim sporo miejsca i nie trzeba sie przejmowac mocowaniem
- kable mozna odprowadzac nie wiercac i nie tnac nic (zaslepka plastikowa u gory)
Przeciw był tylko jeden:
- trzeba do regulacji otwierac schowek :)
Nad umieszczeniem w miejscu bezpiecznikow i konsoli srodkowej tez myslalem, bo slyszalem ze unideny faktycznie sa wąskie na szerokosc i zajmuja malo miejsca, ale szybko doszedlem do wniosku ze jak popielniczka przeszkadza w takim miejscu to co dopiero regulacja CB.
Napewno wpadnie tez tu ktos i wysle posta probojac wybic mi CB z glowy,tyle ze ja fiesta jezdze sporo i decyzja już zapadła :P
Mam jeszcze pytanko silver, odnosnie anteny i unidena... warto kupowac z allegro zestaw z antena ? czy raczej kompletowac osobno elementy ? bo w tych zestawach to maryland nie widzialem :)
Z gory thnx ;)
silvercar
Wysłany: 18 Cze 2006, 11:36
Wszystko jedno. I tak będziesz musiał zestroić antenkę z radyjkiem, żeby nie uszkodzić sprzętu. Najlepiej poszukaj gdzieś tani serwis w okolicy. Dodatkowe koszty to jeżeli antenka nie ma dodanego wtyku (ok 6zł) uchwyt do antenki (25 - 50zł) NIE KUPÓJ MAGNESÓWEK znacząco ograniczają zasięg i jakość odbioru, strojenie 20 -30zł. Powodzenia i szerokości ;)
Paweł F
Wysłany: 18 Cze 2006, 14:00
a tu macie informacje z forum focusa:
http://forum.focusklubpol...70fd2b2b135e328
silvercar
Wysłany: 19 Cze 2006, 18:00
Co do pomysłu z montowaniem w schowku to jeszcze jeden punkt na nie: głośnik odsłuchu i grucha nadawania... jak zamierzasz korzystać z CB jak nie będziesz nic słyszał i co pytanie to otwieranie schowka...
xr2fun
Wysłany: 19 Cze 2006, 21:01
Miejsce zawsze można znaleźć np. na tunelu srodkowym od strony pasażera. Głośnik można zastosować zewnętrzny ( każde radio ma takie wyjście ). Co do typu radia się nie wypowiadam jakie kupić bo jest to decyzja indywidualna. Dobre CB radio powinno posiadać Sqelch, Rf -gain, Mic-gain i filtr. Są to radia ze sredniej i wyzszej półki. Dla komfortu klawisze powinny być podświetlane. Jeżeli ktoś chce mieć pożytek z takiego sprzętu w aucie naprawdę warto dołorzyć jakąś stówę i nie mieć problemu z zakłoceniami. W Polsce pracuje się w modulacji AM dlatego również ważną sprawą jest mikrofon ( wzmocnienie + echo + ewent. roger beep ). Antena dobrze zestrojona nie robi problemów a długość zaczyna się od 1,5m. Najlepszy efekt - dziura na środku dachu i porządna masa. Antenę bez problemu można sobie zestroić zakupując SWR miarkę. Wynik w granicach 1,3-1,6 na bokach podstawowej czterdziestki jest b. dobry. Ostatnio kupiłem dużo "radyjek" do zamontowania w swoich autach ( dwa nowe i parę uzywanych ) są to egzemplarze z różnych półek jakościowych zobaczymy, które są najlepsze do mobili.
Miałem kiedyś Cb Alana 555, 87 i 27 jednak PAR zmusil mnie do sprzedaży przez głupie przepisy ( radio imiennie przypisane ) i sprzedałem za grosze cały sprzęt czego teraz żałuję!
Brak nowych postów [MK4] Wymiana radia z Ford Radio 1000 na Ford Radio 3000
mkulik Car Audio i CB 4 14 Sie 2012, 08:46
sla32
Brak nowych postów Radio
kaktus23 Elektryka ogólna 5 28 Wrz 2014, 12:09
Jondi
MackoSz Elektryka ogólna 1 2 Lip 2020, 14:07
barciol
w mk3 seryjnie montowano... jakie?
odyniec Car Audio i CB 9 4 Kwi 2007, 21:07
Brak nowych postów CB-Radio
Ilu jest użytkowników na FKP
GUT Car Audio i CB 49 6 Wrz 2007, 16:59
Boss
