1 Lis 2008, 20:17
padła klapa:(
marcino
Wysłany: 19 Cze 2006, 13:46   padła klapa:(
witam, wczoraj nagle bez przyczyny padło mi otwieranie bagażnika przy pomocy przycisku. Z uwagi na no iż jestem dość mocno "ciemny" w tych tematach zupełnie nie wiem za co się zabrać, co i jak sprawdzać w pierszej kolejności.
Proszę o jakieś podpowiedzi...
Rangers76
Wysłany: 19 Cze 2006, 14:47
1 Bezpiecznik
2 Przewody
3 Siłownik
marcino
Wysłany: 19 Cze 2006, 18:35
tylko kurcze który bezpiecznik jest za to odpowiedzialny? sprawdze po koleji wszystkie:)
A jak sprawdziś siłownik i przewody?
Pisałem że jestem laik kompletny.
Wysłany: 19 Cze 2006, 23:31
Ziomek - nie rob wstydu! Przecież w faq (co prawda w mechanice) jest jak byk napisane! http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=11667
Fiesta Mk4 '99 Ghia 1.25/75KM
marcino
Wysłany: 20 Cze 2006, 08:08
Ziomek- nie tak nerwowo, jaki wstyd! Fakt, nie doczytałem się w tebelce odpowiedniego bezpiecznika (zdalne odblokowanie elektrycznego zamka drzwi tłu nadwozia), mam nadzieje że jet spalony - oby!
Szczecin pozdrawia Stargard pub2
[ Dodano: Wto Cze 20, 2006 07:39 ]
Ale dół!!! bezpiecznik OK. I co tu dalej robić??? :?:
picio_18
Wysłany: 20 Cze 2006, 09:07
jeżeli działało i nagle przestało a bezpiecznik dobry to zostaje tobie tylko sprawdzenie samego siłownika tzn rozkręć klape i podłacz siłownik na krótko jak zadziala to zanczy że gdzieś masz przerwe w okablowaniu jak nie zadziała to niestety www.allegro.pl szukaj "siłownik"
pozdrawiam
MOJE HOBBY
marcino
Wysłany: 20 Cze 2006, 09:13
Tylko mam mały problem, zamek mechaniczny nie działa (otwierałem tylko elektrycznie) więc ciężko będzie sie dostać do siłownika ale będę próbował. Ale chyba nie dam rady sprostać tej usterce:(
Rycho
Silnik: 1.8i16V/105KM
Wysłany: 20 Cze 2006, 09:18
Spróbuj docisnąc klape parę razy Może to kwestia styków. Nie wiem też czy zwróciłeś uwagę, ale fabryczna instalacja otwierania klapy działa tylko przy wyłączonym zapłonie.
Rycho
JetCar XR2
marcino
Wysłany: 20 Cze 2006, 09:20
wiem o zapłonie, klapę też dociskałem i nic:(
Wysłany: 20 Cze 2006, 11:14
sprawdz jeszcze włącznik, może on się skończył.
hans666
Wysłany: 20 Cze 2006, 13:47
Rycho napisał/a:
Rycho
dokladnie -u mnie pomoglo...potem otworzylem i wyczyscilem styki-jak reka odjal (to byla zima-czyli syf na drodze)
EKSTERMINATOR
Wysłany: 20 Cze 2006, 22:17
marcino napisał/a:
walnij dobrze pięscia jakbyś ja chciał w bok ją przesunąć.. parę razy..
1% dla mojego syna
Wysłany: 21 Cze 2006, 07:18
Mase sprawdź panie, masę....
80% przypadków niedziałania otwierania tylnej klapy, to brak masy lub jest za słaba i przy obciażeniu nie daje rady. Masa jest brana z budy tylko przez zawiasy i to szwankuje. Mozna pociągnąć kolo zawiasów przewód (linkę miedzianą) i pzykręcić i do budy i do klapy - sprawę rozwiąże raz na zawsze.
habit_m
Wysłany: 21 Cze 2006, 15:14
moze lepiej oddaj auto do serwisu ziom
pozdrowienia
marcino
Wysłany: 22 Cze 2006, 19:46
Sprawa rozwiązała się sama nunu , metodą "mocnej dłoni" spowodowałem że działa.
Dzięki za podpowiedzi... przeczyszczę wszystkie styki, masy itp... powinno starczyć.
Brak nowych postów [MK3] Padła pompa?
snowboardwp Mechanika 4 16 Lis 2008, 20:33
snowboardwp
Brak nowych postów [MK3] Pompa Lucas - padła ?
kubaq Silniki diesla 5 4 Paź 2010, 15:02
kamil wolski
Brak nowych postów [MK6] padła pompa oleju po 20 tys. km - czy to możliwe??
kundzia19 Mechanika 13 23 Mar 2010, 21:36
Brak nowych postów Klapa bagażnika
grafikpro Elektryka ogólna 1 8 Cze 2021, 18:13
pkraska31
Brak nowych postów [MK6] Tylnia klapa - te same w 3D i 5D ?
zuli007 Blacharstwo / Lakiernictwo / Kosmetyka samochodowa 6 4 Lip 2011, 21:37
Jabol
