1 Lis 2008, 20:17
padła klapa:(
marcino
Wysłany: 19 Cze 2006, 13:46   padła klapa:(
witam, wczoraj nagle bez przyczyny padło mi otwieranie bagażnika przy pomocy przycisku. Z uwagi na no iż jestem dość mocno "ciemny" w tych tematach zupełnie nie wiem za co się zabrać, co i jak sprawdzać w pierszej kolejności.
Proszę o jakieś podpowiedzi...
Rangers76
Wysłany: 19 Cze 2006, 14:47
1 Bezpiecznik
2 Przewody
3 Siłownik
marcino
Wysłany: 19 Cze 2006, 18:35
tylko kurcze który bezpiecznik jest za to odpowiedzialny? sprawdze po koleji wszystkie:)
A jak sprawdziś siłownik i przewody?
Pisałem że jestem laik kompletny.
Wysłany: 19 Cze 2006, 23:31
Ziomek - nie rob wstydu! Przecież w faq (co prawda w mechanice) jest jak byk napisane! http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=11667
Fiesta Mk4 '99 Ghia 1.25/75KM
marcino
Wysłany: 20 Cze 2006, 08:08
Ziomek- nie tak nerwowo, jaki wstyd! Fakt, nie doczytałem się w tebelce odpowiedniego bezpiecznika (zdalne odblokowanie elektrycznego zamka drzwi tłu nadwozia), mam nadzieje że jet spalony - oby!
Szczecin pozdrawia Stargard pub2
[ Dodano: Wto Cze 20, 2006 07:39 ]
Ale dół!!! bezpiecznik OK. I co tu dalej robić??? :?:
picio_18
Wysłany: 20 Cze 2006, 09:07
jeżeli działało i nagle przestało a bezpiecznik dobry to zostaje tobie tylko sprawdzenie samego siłownika tzn rozkręć klape i podłacz siłownik na krótko jak zadziala to zanczy że gdzieś masz przerwe w okablowaniu jak nie zadziała to niestety www.allegro.pl szukaj "siłownik"
pozdrawiam
MONDEO 2.0 TDCI 115KM GHIA CZARNY
MOJE HOBBY
marcino
Wysłany: 20 Cze 2006, 09:13
Tylko mam mały problem, zamek mechaniczny nie działa (otwierałem tylko elektrycznie) więc ciężko będzie sie dostać do siłownika ale będę próbował. Ale chyba nie dam rady sprostać tej usterce:(
Rycho
Silnik: 1.8i16V/105KM
Wysłany: 20 Cze 2006, 09:18
Spróbuj docisnąc klape parę razy Może to kwestia styków. Nie wiem też czy zwróciłeś uwagę, ale fabryczna instalacja otwierania klapy działa tylko przy wyłączonym zapłonie.
Rycho
JetCar XR2
Niech zawsze, zawsze budzi w tobie odrazę
marcino
Wysłany: 20 Cze 2006, 09:20
wiem o zapłonie, klapę też dociskałem i nic:(
Wysłany: 20 Cze 2006, 11:14
sprawdz jeszcze włącznik, może on się skończył.
hans666
Wysłany: 20 Cze 2006, 13:47
Rycho napisał/a:
Rycho
dokladnie -u mnie pomoglo...potem otworzylem i wyczyscilem styki-jak reka odjal (to byla zima-czyli syf na drodze)
Wysłany: 20 Cze 2006, 22:17
marcino napisał/a:
walnij dobrze pięscia jakbyś ja chciał w bok ją przesunąć.. parę razy..
1% dla mojego syna
Wysłany: 21 Cze 2006, 07:18
Mase sprawdź panie, masę....
80% przypadków niedziałania otwierania tylnej klapy, to brak masy lub jest za słaba i przy obciażeniu nie daje rady. Masa jest brana z budy tylko przez zawiasy i to szwankuje. Mozna pociągnąć kolo zawiasów przewód (linkę miedzianą) i pzykręcić i do budy i do klapy - sprawę rozwiąże raz na zawsze.
habit_m
Wysłany: 21 Cze 2006, 15:14
moze lepiej oddaj auto do serwisu ziom
pozdrowienia
marcino
Wysłany: 22 Cze 2006, 19:46
Sprawa rozwiązała się sama nunu , metodą "mocnej dłoni" spowodowałem że działa.
Dzięki za podpowiedzi... przeczyszczę wszystkie styki, masy itp... powinno starczyć.
Brak nowych postów [MK3] Padła pompa?
snowboardwp Mechanika 4 16 Lis 2008, 20:33
snowboardwp
Brak nowych postów [MK3] Pompa Lucas - padła ?
kubaq Silniki diesla 5 4 Paź 2010, 15:02
kamil wolski
Brak nowych postów [MK6] padła pompa oleju po 20 tys. km - czy to możliwe??
kundzia19 Mechanika 13 23 Mar 2010, 21:36
Brak nowych postów Klapa bagażnika
grafikpro Elektryka ogólna 1 8 Cze 2021, 18:13
pkraska31
Brak nowych postów klapa 3d a 5d jest roznica?
sim133 Mechanika ogólna 2 26 Maj 2020, 00:47
sim133
