		Lampy przód fiestka mk IV |
		 Mati_99 [Usunięty]
                              			    Wysłany: 21 Cze 2006,  13:36   Lampy przód fiestka mk IV
               Witam. W jakimś poście przeczytałem że można lampy spolerować . Co to znaczy , czy będą one przezroczyste ?? Bo jak tak to gdzie można takie coś dać do zrobienia i czy ma może ktoś jakies zdjęcia? Dzieki za pomoc       Bo chodzi mi oto żeby pozbyć się żeberek w lampie i zrobić coś ala clear. |
		 rajczuk
                  Wersja: Limousine
                  Wiek: 37  Dołączył: 27 Maj 2006 Posty: 12 Skąd: Poznań
                              			    Wysłany: 21 Cze 2006,  14:01
               | Zobacz tutaj moze to cos Ci pomoze Tutaj . |
		 djpleban [Usunięty]
                              			    Wysłany: 21 Cze 2006,  15:43
               to znaczy że spolerowane są te paski wewnątrz lampy (szkło jest gładkie)- stosuje się to przy adaptacji soczewek;
jeśli chcesz to zrobic tylko np dla ringów- nie rób tego- gładkie szkło przy zwykłych żarówkach pogorszy skutecznośc świecenia lamp |
		 Mati_99 [Usunięty]
                              			    Wysłany: 21 Cze 2006,  17:37
               A włąsnie miałęm taki zamiar ... myślałem że mniejszym kosztem zrobie jakiś efekt ładny ... niekoniecznie montować ringi .. ale żeby mieć gładkie szkło .Czyli lepiej nie robić?
[ Dodano: Sro Cze 21, 2006 17:45 ]
Ale ogółem mogę spolerować te przeciwmgielne? Tzn te bliżej grila? są mało używane a możę by ładniej wyglądało ?;)
[ Dodano: Sro Cze 21, 2006 17:47 ]
Albo inaczej , co mogę zmienić w lampach żeby wyglądały jakoś inaczej? |
		 marcus_87
                  Wersja: Calypso
		 Mati_99 [Usunięty]
                              			    Wysłany: 21 Cze 2006,  17:59
               | Co ,jakie czerwone?  :mad: |
		 ElGrey
                  Imię: Grześ
                  Wiek: 50  Dołączył: 13 Wrz 2004 Posty: 1152 Skąd: Łódź
		 djpleban [Usunięty]
                              			    Wysłany: 21 Cze 2006,  23:10
               te drugie, które elgrey zaproponował są fajniusie    tylko ta cena.
słuchaj... jeśli soczewek nie montujesz, moja rada- daj sobie spokuj.
1- skutecznośc świecenia spada
2- cena za polerkę 1szt- ok80PLN (to jest ok 160PLN za to że masz gładkie sszkło)
czy robic tylko przeciwmgielne    broń boziu
ustalmy tak- albo konkret, albo nic (wyjdzie tandetnie i po co ci to)
właduj sobie żarówki bluevision philipsa i wystarczy- bardzo ładnie wyglądają
[ Dodano: Sro Cze 21, 2006 23:13 ]
 	  | ElGrey napisał/a: | 	 		  asz sobie zeszlifowanie i wypolerowanie klosza wewnatrz... to jest szklo, anie plastik    |
i tu się kolego mylisz. jest kilka firm zajmujących się tym
zeszlifowują te paski nadlanego szkła wewnątrz klosza, później wszystko wygładzają
robi się to do adaptowania soczeweg w autach do których takowe 'gotowe' lampy nie są produkowane |
		 Mati_99 [Usunięty]
                              			    Wysłany: 22 Cze 2006,  07:09
               Chyba poczekam troche czasu ,odłoże troche grosza i kupie czarne,lub srebrne z soczewką    To ma być samochód a nie jakiś jeżdżący syf na kółkach .    |
		 djpleban [Usunięty]
                              			    Wysłany: 22 Cze 2006,  09:59
               Mati, tak 3maj    albo możesz pokombinowac i samemu soczewki wstawic; wtedy to szlifowanie ma sens; i będziesz miał satysfakcję, że nie kupiłeś gotowca tylko sam zrobiłeś i masz unikat hooray |
		 Wojtass
                              			    Wysłany: 22 Cze 2006,  12:56
               Jak masz trochę czasu i zapału to zrób sobie sam, efekt na prawde niezły, mam to juzza sobą.
Było sporo rzeźby i modzenia w starych lampach ale w końcu dałem radę. Należy wyciąć odbłyśnik reflektora i zamontować soczewkę na kątownikach w zrobionych w kloszu otworach. Jak wszystko ładnie wyjdzie zostanie też możliwość elektrycznej regulacji. W wielu kloszach reflektorów są miejsca, gdzie szkło jest gładkie, najlepiej umieścić to wszystko tak, aby snop światłą leciał właśnie przez to miejsce.
No i ostatni problem to uszczelnienie reflektora ale z tym jakośpowinieneś sobie poradzić.
Co do samych soczewek, mi udało się dorwać takie na żarówki HB3 65W. Powiem tylko że różnica pomiędzy starymi H4 a teraźniejszymi to niebo a ziemia.
PS. Koleś od polerki szkieł na allegro jużsię nie ogłaza, trzeba albo polować albo popytać. |
		 Mati_99 [Usunięty]
                              			    Wysłany: 22 Cze 2006,  13:35
               A jaka cena takiej  modernizacji? polerowanie , soczewki .. no komplet.    |
		 djpleban [Usunięty]
                              			    Wysłany: 22 Cze 2006,  14:48
               polerowanie szkła- ok 80PLN/szt
soczewki z osprzętem- szukaj na allegro |
