[MK3] Wyprzedzenie zapłonu i grzejące sie auto - CVH |
Wysłany: 20 Cze 2006, 21:16
Żółwik Tuptuś napisał/a: | moja pali około 10 gazu w trazie | sadze ze to kolesie coś namotali na stacji lpg
Żółwik Tuptuś napisał/a: | CO do strzałów w kolektor | kupiłem już swieczki..oczywiście ngk. i zaadne v-line.. maja być proste i najtansze. v-line pod gaz są do dupy...
wiem czemu sie grzeje.. chłodnica podcieka, ale to nic... za to wąż u góry gorętszy niż ten u dołu.. ewidentnie chłodnica ma przytkany kanał po ostanim odginaniu.. :(( |
Model: Ford Fiesta Mk1`81
Wersja: Turbo
Wysłany: 20 Cze 2006, 22:12
Gebal napisał/a: | mechanik mi mowil ze trzeba "zielony" czujik bo narazie mam czarny ktory jest nie teges
z escorta 1.6 efi bedzie pasował? ?? |
nei pamiętam oznaczeń kolorów ale na każdym czujniku i termostacie powinno być napiosane przy jekiej temp załącza lub maxymalnie sie otwiera . Dopasuj te dwie wartości i jeżeli jest to jedyna usterka powinno byćoki . ( ja na lato daje termostat 82 stopnie i czujnik went. 92 - 85 czyli przy 92 włącza a przy 85 wyłącza ) . |
Bad Boys Racing Team
ADHD/Adrenaline |
doogi [Usunięty]
Wysłany: 21 Cze 2006, 09:00
dam przy 88'C.
a jeszcze wracajac do rozrządu.
jezeli ciężko kreci przy rozruchu auta to znaczy ze rozrząd jest przestawiony ?? |
Wysłany: 21 Cze 2006, 16:57
jak to ciężko kręci? mi cięzko kręcił bo sie wieszał rozrusznik.. |
doogi [Usunięty]
Wysłany: 21 Cze 2006, 20:27
rozrusznik jest nowy.
napewno nie on. |
Zeus
Wysłany: 21 Cze 2006, 21:19
nowe to jest coś ze sklepu - a nie nieudolnie regenerowane z odzysku...
jesli słabiej kręci i nie ma "kopa" to albo padnięty jest akumulator albo rozrusznik na tulejach |
doogi [Usunięty]
Wysłany: 22 Cze 2006, 08:27
Pisze ze jest nowy!
kreci dobrze, tylko przy czasem zanim dobrze zacznie krecić, to 2 razy tak ciężko zakręci. czesto na zagrzanym silniku i nie sa to tuleje w rozruszniku bo dla wiadomosci co niektorych powtarzam ze jest nowy!! |
Wysłany: 22 Cze 2006, 08:45
Gebal napisał/a: | z escorta 1.6 efi bedzie pasował? ?? | kuźwa czujnik kosztuje u mnie 10 zł.. w sklepie 18.. nie przeginasz?
od xr3i bedzie pasował.. do rocznika 92. tak znalazłem ) |
Wersja: Turbo
Wysłany: 22 Cze 2006, 08:51
jeżeli na zagżanym silniku ciężko kręci to zobacz czy nie jest taka sytuacja że wtedy akurat włącza sie wiatrak cghłodnicy ( jak działa jednocześnie rozrusznik i wiatrak a akus jest jużnietęgi to tak czasem jest ) |
ADHD/Adrenaline |
doogi [Usunięty]
Wysłany: 22 Cze 2006, 20:30
mam czujnik tyle ze jest czarny a ten co wykrecilem jest zielony.
jakas roznica znaczaca w temp wlaczania wiatraka ??
poparzyłem sie glopi jak wykrecalem :p |
