1 Lis 2008, 20:15
Dziwnie działające elektryczne szyby
Slawko
Wysłany: 24 Cze 2006, 10:21   Dziwnie działające elektryczne szyby
Wiatm
Mam taki problem, jak opuszczam elektryczne szyby to wszystko jest ok, ale problem zaczyna się gdy chcę je podnieść, zarówno od strony kierowcy jak i pasażera, nie chcą sie podnieść, dopiero kilku, kilkunastokorotne wciśnięcie przycisku powoduje, że sie podnoszą. Może ktoś już miał taki problem, proszę o pomoc.
dday
Model: Ford Fiesta Mk3`96
Wysłany: 24 Cze 2006, 11:32
styki w "pstryczkach" nie przewodzą - jak się da to rozebrać i przeczyścić - przynajmniej u mnie tak było ale ja mam mk3 :he:
picio_18
Wysłany: 24 Cze 2006, 12:17
albo tak jak kobega wyżej pisał spr przyciski, albo prowadzenia być może cośjest nie tak i szyba nie ma siły podejść do góry!!
MOJE HOBBY
Slawko
Wysłany: 24 Cze 2006, 12:54
Hmm... szyba jak już załapie, to idzie szybko i płynnie do góry, tak więc wydaje mi się, że to raczej styki przycisków, ale nie mam kompletnie pojecia jak to rozebrać, nie chcę bardziej popsuć niż jest. Może ktoś juz rozbierał te przełączniki w MKIV i poradzi mi jak to rozmontowac, aby nic więcej przy okazji nie uszkodzić?
PINISLAV
Wysłany: 26 Cze 2006, 01:09
Najlepiej jak byś zrobił foty tych przycisków .Ja w swojej mkIII podważałem tą ruchoma cześc małym śrubokrętem mn iej więcej n a srodku przycisku tam gdzie jest szczelina ,ładnie wyskakiwało .Najlepiej jak byś wyciągnoł przycisk odłaczył okablowanie i zrobil jak ci napisałem ale tak na wszelki wypadek zrób foty!!!
[ Dodano: Wto Cze 27, 2006 13:37 ]
Inną przyczyna tego stanu rzeczy moze być słaby akumulator.Moze być już zasiarczony.
Brak nowych postów [MK3] Dziwnie działające sprzęgło, szarpnięcie przy zmianie
Prosze o pomoc
sznajderro Mechanika 4 29 Cze 2010, 16:15
Brak nowych postów [MK3] Ciężko działające szyby
kazi Mechanika 6 21 Gru 2006, 10:33
picio_18
Brak nowych postów Schemat kostki, elektryczne szyby, ogrzewanie szyby
FiFa Elektryka 3 2 Cze 2008, 13:29
stafcio
Brak nowych postów Elektryczne szyby
Kolejna odsłona
Gość Elektryka ogólna 6 15 Kwi 2014, 20:00
bradek37
Kafar Elektryka 10 20 Sty 2008, 18:17
