[MK3] Wymiana rozrządu a pompa wody |
Hektor [Usunięty]
Wysłany: 4 Lip 2006, 17:34 [MK3] Wymiana rozrządu a pompa wody
Może mi ktoś powiedzieć czy przy wymianie rozrządu wymienić pompę wody.Drugie pytanie to czy pompa wody jest napędzana paskiem rozrządu. Znajomy mechanik mówi że jeśli ten sam pasek napędza pompę wody to jak jej nie wymienię to może wyć. Jak sprawdzić ewentualnie stan pompy.Samochód to fiesta 91r. 1.8D.
Czy wymiana rozrządu w tym aucie jest skomplikowana bo strasznie ciasno jest???? |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 19 Lut 2010, 15:13, w całości zmieniany 1 raz |
Fordon
Imię: Konrad
Wiek: 41 Dołączył: 01 Kwi 2005 Posty: 3803 Skąd: WLKP.
Wysłany: 4 Lip 2006, 21:06
| Cytat: | | Może mi ktoś powiedzieć czy przy wymianie rozrządu wymienić pompę wody |
nie jesli nie cieknie
| Cytat: | | Drugie pytanie to czy pompa wody jest napędzana paskiem rozrządu |
Tak... i powiedz mechanikowi niech sam wyje i naciaga kogo innego
| Cytat: | | Jak sprawdzić ewentualnie stan pompy |
czy nie cieknie i tyle...
| Cytat: | | Czy wymiana rozrządu w tym aucie jest skomplikowana bo strasznie ciasno jest |
tak wymiana jest troche upirdliwa bo trzeba miec blokatory zeby nie przestawic kat wyprzedzenia wtrysku... bo w zime sie to msci
Pozdrawiam |
Model: Ford Fiesta Mk1`81
Wersja: Turbo
Wysłany: 4 Lip 2006, 21:14
| Fordon napisał/a: |
Dołożę tylko kontrole luzu na łozyskach |
Bad Boys Racing Team
ADHD/Adrenaline |
Rycho
Silnik: 1.8i16V/105KM
Wiek: 51 Dołączył: 26 Maj 2004 Posty: 203 Skąd: Trzebnica
Wysłany: 5 Lip 2006, 11:10
| Hektor napisał/a: | | Znajomy mechanik mówi że jeśli ten sam pasek napędza pompę wody to jak jej nie wymienię to może wyć. |
Fordon wyluzuj bo mechanik dobrze gada. W dieslach grupy VAG pompa jest napędzana paskiem rozrządu i prawidłwo powinno się ją wymieniac razem z paskiem. Znany jest mi przypadek pewnego właściciela AUDI, który oszczędnośc na pompie przypłacił powrotem na lawecie do domu.
Nie żebym straszył, po prostu w VAG przewidziano wymianę pompy razem z paskiem. W fordzie chyba jest inaczej, ale może tamten koleś był ostrożny na zapas i dlatego tak powiedział.
Rycho |
_________________ JetCar XR2
Niech zawsze, zawsze budzi w tobie odrazę |
| Ostatnio zmieniony przez Rycho 5 Lip 2006, 11:36, w całości zmieniany 1 raz |
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 5 Lip 2006, 11:32
Zerknij na uklad i powiedz mi co ci sie ma popraprac jesli sprawdzisz czy pomp anie cieknie no i czy nie wyspepuja luzy na lozyskach pompy
Tu jest tak samo ze pompa jest napedzana paskiem rozrzadu ale Vw /Audi Group to lipa z dieslami jest (bynajmniej byla do 1997r ) bo glowice strasznie podatne sa na pekniecia najczesciej spotykane w golfie 3gen. i Transporterze
Pozdrawiam |
Zeus
Wysłany: 5 Lip 2006, 12:02
| może wystąpić taki przypadek ze pompa sypiąc sie może sie zablokować - chyba nie musze tłumaczyć co sie wtedy dzieje z paskiem i z rozrządem ... |
Mafios
Junior Admin
Imię: Patryk
Wysłany: 5 Lip 2006, 12:18
| Łokmen napisał/a: | | może wystąpić taki przypadek ze pompa sypiąc sie może sie zablokować - chyba nie musze tłumaczyć co sie wtedy dzieje z paskiem i z rozrządem ... |
ziomus pompa nie stanie co najwyzej peknie jak u mnie i woda bedzie sie lala zupelnie jak z kobiety ktorej wody odeszly |
_________________ RS TURBO |
xr2fun
Wysłany: 5 Lip 2006, 20:15
| Mafios napisał/a: | | Łokmen napisał/a: | | może wystąpić taki przypadek ze pompa sypiąc sie może sie zablokować - chyba nie musze tłumaczyć co sie wtedy dzieje z paskiem i z rozrządem ... |
Łokmen dobrze opisane. Zasada dla przezornych - wymieniać wszystko co ma łożyska, przy dużych przebiegach również kółka pasowe jeżeli są poza tolerancją.
Dla oszczędnych tylko pasek - może się nic nie stanie.
Mój przykład silnik Fiata JTD przebieg 83tkm - łożysko na pompie wody wykazywało minimalny luz - być może wytrzymałoby następne 80tkm. Wymieniłem wszystko szkoda pieniędzy na naprawę silnika liczoną w tys. zł. |
