Moje przeboje z olejem w ciągu sześciu lat
maerik
Silnik: 1.4i/71KM
Wysłany: 31 Sty 2006, 11:32
Moze wstałem lewą połkulą ale nie rozumiem przekazu Szynszyl :/
Wysłany: 31 Sty 2006, 11:41
maerik napisał/a:
przy gęściosze silnik chlapie i żre oliwe
1% dla mojego syna
Andreoz
Wysłany: 7 Lip 2006, 20:23
Myślałem myślałem i wkoncu przedwczoraj (po kolejnych 10000 km na CASTROLU HIGH MILLAGRE ) wymieniłem oliwę na VALVOLINE MAX LIFE.Autko ma chyba 191 tyś km ale oleju brało ok 1,5 na 10000km. Przed wymianą zrobiłem płukanie silnika płukanką VALVOLINE.Wciągu tych dwóch dni zrobiłem 150 km i na razie nic nie widać aby coś zapowiadało tragedię:)))Mam nadzieje że wszystko będzie OK:)) poinformuję szanowne forum jak sprawa wygląda po piwrwszym 1000-cu km:))
Paweł F
Wysłany: 8 Lip 2006, 10:41
więc po zalaniu Valvoline Max Life 10W40 zrobione 1500 km na bagnecie poziom oleju tak jak po zalaniu świeżym, uszczelniaczy nie ruszałem a w dodatku atutko ostatnio jest użytkowane jako mały dostawczak i na krótkich trasach oraz po mieście. Dla Valvoline wielkie :brawo:
semek711
Wysłany: 8 Lip 2006, 11:27
to ja sie podlacze:)
w takim razie co mi proponujecie do mojego fofika. jaki olej? czy moglbym go zalac przy ponownej wymianie tym Valvoline? akutalnie lotos mineral :( przebieg jakieś 170 tys. na 10 000 bierze mi 3 litry (oczywiscie z LPG). poradzcie
Wysłany: 8 Lip 2006, 15:48
semek711 napisał/a:
lotos mineral :(
każdy byle nie to i nie z biedronki... ;-(
1% dla mojego syna
Michael
Wysłany: 8 Lip 2006, 16:30
polecam to http://www.allegro.pl/ite..._sri_15w40.html
kupilem auto, zalalem lotosem i zgroza kontrolka z oleju jak sie auto zapala gasila sie po jakis 3-5 sek teraz na ELFie jest blyskawicznie gaszona - o czyms to swiadczy.
z reguly - wszystko tylko nie LOTOS !!
Wysłany: 8 Lip 2006, 16:42
nie wiem czy zauważyłeś, ale kolega ma 170.000 przebiegu i tego lotosa pali 3 litry. wiesz jaka doladnie ma specyfikacje ten elf? lej, bo mi jest dobrze.... o niczym nie swiadczy
1% dla mojego syna
Darekmk3
Silnik: 1.6i16V/90KM
Imię: Darek
Wysłany: 8 Lip 2006, 17:02
szynszyl napisał/a:
Szynszyl rozwiń swoją wypowiedx na temat elfa bo sam go używam od ponad 40tyskm na fiescie i na poprzednich autach tez...,chcialbym usłyszec twoją opinnie na jego temat popartą faktem i np.porownując go z innym mineralnym olejem a nie półsentetykiem ;)
pozdro :)
mk3 rs1.3&futro 1.6 16v>ess1.6 16v>r19>mk3 1.4klima>a6 1.8t & mietek207d cdn?
www.fiesta-squad.prv.pl
www.fiesta-squad.forum.prv.pl
cos dla grupy jebax teoretix
fiesta rs 1300 w akcji
Paweł F
Wysłany: 8 Lip 2006, 18:13
po pierwsze trzeba znaleść przycznę takiego spalania oleju bo według mnie w tym wypadku możesz lać nawet olej 0W30 lub inny a jak nie sprawdzisz dlaczego to jest to marnotrastwo pieniędzy a tego żaden z nas chyba nie ma w nadmiarze. Ja akurat wiem dokładnie ile mija Fiesta ma przebiegu bo mamy ten samochód od 13 lat a kolega pisze około 170 tys a moze być więcej.
Piter
Silnik: RS2000/150KM
Wysłany: 8 Lip 2006, 19:53
Ja po wymianie na valvoline zrobiłem ok. 6 000 głównie trasa i dolałem ok.0,5L
Jestem zadowolony. A przy wymianie facet nosem kręcił: co pan zdurniał, będzie po silniku i jeszcze pożałuje pan tej wymiany!......burak :lol:
MK4 1.25 ZETEC Ghia
Ostatnio zmieniony przez Piter 10 Lip 2006, 22:18, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 8 Lip 2006, 20:02
Darekmk3 napisał/a:
podaj specyfikacje.. tyle tylko i porównaj z lotosem...
1% dla mojego syna
Michael
Wysłany: 8 Lip 2006, 21:05
szynszyl, jutro wezme butelke z garazu to Ci napisze - ten ELF przewyzsza wymagania producentow co do oleju takich marek jak VW, MERC, TOYOTA i wiele wiele innych - nie wiem o co tyle szumu
Wysłany: 8 Lip 2006, 21:19
nie rozumiesz... mnie nie interesuja dane z butelki, mnie interesuja dane prodecenta.. podaj mi chocby tbn, lepkośc, klasa lepkości i takie tam....
1% dla mojego syna
Darekmk3
Imię: Darek
Wysłany: 8 Lip 2006, 22:00
szynszyl napisał/a:
Darekmk3 napisał/a:
dla elfa
http://www.upromex.com.pl...ti_SRI15W40.pdf
dla lotosa
http://www.lotos.pl/produkty/oleje_sam/261.html
porownaj sobie same API na wstepie lotos maSJ
elf ma SL
to tak w skrócie duzo by tu pisac kto uwaznie poczyta w.w. linki tez bedzie wiedzial o co chodzi,kiedys wlałem lotosa i przy zlaniu go po 8tyskm podziekowalem za tą firme ;/ ,a elfa mozesz zlac po 10tyskm i specjalnie go nie rusza,zlewajac rozgrzanego lotosa zlewasz totalne siuski,a rozgrzany elf zachowuje konsystencje oleju przy zlewaniu
Naprawde nie rozumie dlaczego chcesz porownywac olej z czyms co przypomina olej(lotos)
Oczywiscie mowa o mineralnym
Teraz ja sie Ciebie szynszyl pytam jakie masz doswiadczenia zwiazane z Elfem Sporti a Lotosem mineralnym....?
pozdro ;) :)
[ Dodano: Sob Lip 08, 2006 23:15 ]
aha i jeszcze nie chce sie tu kłucic o teoretyczne parametry,w przypadku tych dwóch oleji mialem z nimi styczność i wyraziłem swoja opinie ;) :)
semek711
Wysłany: 9 Lip 2006, 07:54
dziekuje z liczne odpowiedzi. w takim razie czy przy nastepnej wymianie bede mogl po prostu spuscic lotosa i zalac tak bez niczego silniczek elfem? czy musze jakies plukanki czy cos takiego zrobic?
Andreoz
Wysłany: 9 Lip 2006, 09:23
-na oleju ELF SPORTI zrobiłem 40 tys km - bardzo dobry olej -POLECAM
-na oleju CASTROL HIGH MILLAGRE zrobiłem 20 tyś km- bardzo dobry olej -POLECAM
-na oleju VALVOLINE MAX LIFE zrobiłem 300 km - w fazie testów:))
KAżdy z tych olejów wg moich spostrzeżeń jest bardzo dobrym olejem ale każdy następny jest lepszy od poprzedniego patrząc od góry:))Na Oleju LOTOS jeździłem kiedyś MK1 ale paliła mi takie ilości tego oleju że musiałem przejśc na jezcze tańszy kupowany luzem :) )
Ale tam miałem skończony silnik więc moje spostrzeżenia co do LOTOSA nie są zbyt wiarygodne :) )
Michael
Wysłany: 9 Lip 2006, 12:12
Darekmk3, dzieki za te informacje.
nie wiem jaki wogule sens ma porownywanie tych dwoch olejow skoro dla mnie jak i dla wiekszosci uzytkowikow wynik jest oczywisty ale teraz jest wszystko czarno na niebieskim ;p
Jaro
Wysłany: 10 Lip 2006, 06:36
No to jeszcze moje trzy grosze:
Na elfiku miałem poldka, zrobione 100 kkm i wszystko było ok.
Fiestke kupiłem z lotosem półsyntetycznym 10W40 normalnie tragedia. 10 kkm od wymiany a w silniku pełno sadzy mimo, że filtr był od eśka (ten większy) zużycie ok 1l na 3 kkm. Dałem się namówić na Shell Hellix Rimula 15W40. Efekty wymiany: czysta klawiatura i tylko lekko mętny olej na bagnecie (filtr oleju typowy dla fiestki), jak na razie oleju nie ubywa i silnik jakby odżył. Troche zaczął przeciekać z czujki ciśnienienia ale to była awaria spodziewana (auto ma już swój wiek). Słyszałem różne opinie o Shellu i mam okazje je zweryfikować.
Pozdro 4 all
Wysłany: 10 Lip 2006, 13:33
ja tam darek nic do ciebie nie mam :D . tylko na forum było wielu takich co lali nawet olej z biedronki, bo im super auto smigało. w przypadku elfa sri ti nie najgorszy olej! kwestia tylko, czy zamiana lotosa na elfa odniesie skutek. jak wiemy lotos to siuśki po rozgrzaniu. elf sri tej wady nie powinien mieć :-P jednak to dalej mineralny. dobrze popatrzeć na specyfikację oleju, bo fiesta to takie gówniane auto, że nie lubi wileu olejów. gęsty minerał na jakim jeździłem shell helix, castrol ale zwykły 15w40, czy inne testowane dobijały mnie. spod korka wlewu oleju zawsze ciekło. na dodatek gdzieś to spalało się. dlatego ten valvoline mający jakieś własności uszczelniające kjonswerwujące i przede wszystkim 10w40 - sprawił że silnik ożył. mam przejechane niewidomo ile, dopoki na benie jeżdziłem to spoko. ale na gazie troche podbiera. jeźzdziłem z padniętym termostatem zapchną chodnicą i zacząl kopcić przy odpalaniu. zmian chłodnicy i termostatu spowodowała że znowu jest poranny spokój i bak białej chmury. czy tonie bajer? troche siepoci ten korek wlewu oleju i stąd małe, bardzo.. ubytki oleju -jednak to nic w porónaniu z mineralnymi.. i tenrzoruch w zimie.. i ta lepkośc która ułatwia rozruch... bajer.. po zalaniu jednak valvoline od razu cudów nie ma.. jak pisza niektórzy.. dopiero po 2-3 tysiącach widać efekty.
1% dla mojego syna
Brak nowych postów Przyklejony: STO LAT STO LAT STO LAT
czyli klubowy kącik urodzinowy
sowa Hyde-Park 1818 27 Lip 2023, 19:25
Brak nowych postów Dodatkowa gwarancja na ( łącznie ) 5 lat i 7 lat.
Mars Hyde-Park 5 15 Sty 2019, 23:36
Wojtek Wawa
Brak nowych postów Koniec ciągu na benzynie...
Kleru Mechanika 11 6 Wrz 2007, 12:22
Kleru
Brak nowych postów Kupno auta a przerejestrowanie w ciągu 30dni
vegetagt Ubezpieczenia i rejestracja aut 1 28 Paź 2011, 13:40
Brak nowych postów Trzydzieści lat minęło
czyli zwierzenia trzydziestolatka
Żółwik Tuptuś II Jesienny Zlot FKP - Sulistrowiczki 2008 28 17 Wrz 2008, 12:16
charpia
