[MK3] Rozrusznik - długo kręci
Toooommmmi
Wysłany: 8 Lip 2006, 23:26   [MK3] Rozrusznik - długo kręci
Witam. Nie wiem czy to tutaj umieścic, czy w elektrycznym dziale (jak cos to moderator przesunie ;) ) Tak więc mam taki problem. Od jakiegos czasu dość długo kręci mi rozrusznik zanim mi zapali samochodzik, a najczęściej dopiero przy delikatnym wciśnięciu pedału gazu odpala normalnie. Krótko mówiąc kręce, kręce i nie chce odpalic sam. Czasami mu sie zachce to odpali momentalnie a czasami trza długo kręcić i z gazem go dopiero odpale. Świece wymieniałem jakies 7000 km temu, a pare dni temu wymieniłem przewody zapłonowe (bo myslałem, że to od tego) ale dalej jest to samo. Czy moge to jakos samemu zrobic i co mam zrobić? Tak przypuszczam, że może to od aparatu zapłonowego cos albo silniczek krokowy. Ale to tylko moje domysły i nie wiem czy trafne. Pomóżcie mi ludziki :) Najlepiej, jakby mi ktos napisał co to może byc za przyczyna i jak ją zneutralizować :) Pozdrawiam i czekam na help :)
Ostatnio zmieniony przez trzeci 19 Lut 2010, 15:52, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 9 Lip 2006, 01:30
Szukaj w układzie dolotowym albo w słabej kompresji . Trzeba sprawdzić ile jej jeszcze zostało . A jak jest dobra to trzeba podłubać w monowtrysku . Hm kiedy wymieniałeś filtr powietrza . Moze sie poprostu przylewa bo za mało powietrza dostaje .
Wysłany: 9 Lip 2006, 08:48
diodalodz napisał/a:
Ona ma rocznik 89, to raczej nie ma monowtrysku, tylko gaźnik
Fiesta Mk4 '99 Ghia 1.25/75KM
Toooommmmi
Wysłany: 11 Lip 2006, 22:23
Witam. Filtr powietrza wygląda na dobry, a ja mam gaźniczek, żaden monowtrysk :) A może mi ktos opisac jak się sprawdza i ewentualnie ustawia aparat zapłonowy, bo to najprawdopodobniej od tego może byc. Tak krok po kroku :) Dodam, że nie mam sterowanego elektrycznie. Prosze o dokładny opisik :) Z góry dziekuje :)
Wysłany: 12 Lip 2006, 02:50
masz aprat zapłonowy z kopułka czy z dwie podwójne cewki z tyłu bloku silnika . Bo to jest różnica jeśli masz zwykły aprat zapłonowy z tylu bloku silnika to ustawia sie go najprościej na słuch ale proponuje ustawić najpierw zawory i dobra przerwe na świecach bo nowe np HGK maja przerwe 0,8 a fiesta na apracie z czujnikiem halla wymaga 1.0 mm . potem dopiero regulacja zapłonu .
Toooommmmi
Wysłany: 12 Lip 2006, 23:34
No ja mam z tyłu bloku silnika. Nie rozumiem. jak na słuch?
Wysłany: 13 Lip 2006, 02:13
ale co masz z tyłu bloku silnika podwójna cewke czy aprat zapłonowy z kopułka .
Toooommmmi
Wysłany: 13 Lip 2006, 14:05
Podwójna cewke :) To, z czego wychodza przewody zapłonowe do świec :D
Jaro
Wysłany: 13 Lip 2006, 14:36
Hej
Jeżeli autor tematu nie będzie miał nic przeciw to podepnę się pod wątek.
Mam fiestke z 89 roku i na monowtrysku, i mam podobny problem. Świeczki i przewody nowe, zawory ustawione, filtry wszystkie nowe, odma i reszta przeczyszczona, pompa paliwa sprawna.... Jak jest zimny to zanim zapali trza chwile pokręcić, na ciepłym silniku bywa różnie czasem odpali na dotyk a czasem nie....
Za wskazówki z góry dziękuję notw
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 13 Lip 2006, 17:01
Jaro, mam dokladnie tak samo. Jak zapalam rano to chwile musze pokrecic. Szybciej zapala rozgrzany po jakims krotkim postoju w ciagu dnia. Tez mam wszystko powymieniane co sie da i na dokladle przez pierwsze 100-200m troche sie dławi i szarpie, pozniej zero objawow ze cos nie tak :-/ Wieczne jakies problemy z tym małym klekotem...
była sobie RS`ka...
Toooommmmi
Wysłany: 13 Lip 2006, 23:25
Nie ma problemu Jaro :) Podpinaj sie do woli :D Widze, że nie tylko gaźnikowiec ma takie problemy :) Ale niestety chyba nikt nie potrafi nam pomóc. Chyba nikt sie na tym nie zna tutaj :P
Darekmk3
Imię: Darek
Wysłany: 14 Lip 2006, 09:12
Toooommmmi napisał/a:
objawa długiego porannego kręcenia to ja bym zacząl sprawdzac czy przyapdkiem pompka paliwa nie domaga czy jakos tak nie trzymie paliwa i zanim doprowadzi w trakcie kręcenia to chwilke potrwa-nie wiem ja bym od tego zacząl... ;)
pozdro :)
mk3 rs1.3&futro 1.6 16v>ess1.6 16v>r19>mk3 1.4klima>a6 1.8t & mietek207d cdn?
www.fiesta-squad.prv.pl
www.fiesta-squad.forum.prv.pl
cos dla grupy jebax teoretix
fiesta rs 1300 w akcji
Jaro
Wysłany: 14 Lip 2006, 10:20
Darekmk3 napisał/a:
Jak przekręcisz kluczyk to na chwilę uruchamia się pompka po to aby uzupełnić paliwo w przewodach. Brałem to pod uwage i wszystko jest ok.
Dioda coś zaczął o dłubaniu w monowtrysku może tu jest pies pogrzebany.
Nie wiem jaka jest pompka przy gaźniku we fiestce, przy gaźniku ona może nawalać i dlatego nie pali od razu. Jak jest mechaniczna to wystarczy zaworek zwrotny na przewód paliwa i po sprawie.
Pozdro
