1 Lis 2008, 20:17
Wycieraczki czasowe
jojo69
Wysłany: 14 Lip 2006, 17:16
Element wykonawczy może być różny np. przełącznik obrotowy kilkupozycyjny z różnymi rezystorkami (dekadowy) da regulację skokową np. co 5 sek. Ale czy idea jest słuszna bo z tego rysunku nie wynika czy ten potencjometr jest włączony między P i 54? Bo tak bym chyba to rozumiał.
Toooommmmi
Wysłany: 14 Lip 2006, 20:06
Parch, własnie o to mi chodziło, czy obojętne jest od którego wolnego miejsca zaczne, bo potem to normalne, że nie jest obojętne gdzie do przekaxnika podepne :D
jaczylibodzio
Wysłany: 14 Lip 2006, 21:13
No ja walcze z tym juz kilka dni... Mialem wczesniej ale nie podlaczone... Teraz sie gubie... Tak wyglada u mnie plynna regulacja wycieraczek ktora nie dziala :/
Podepne sie bo duzo o tym bylo ale nic konkretnego nie znalazlem... Ma ktos cos takiego?
jojo69
Wysłany: 14 Lip 2006, 23:06
Czy to jest oryginalne z Fiesty bo pierwszy raz coś takiego widzę (no może nie mam dużego doświadczenia z Fiestami)
jaczylibodzio
Wysłany: 14 Lip 2006, 23:18
Uwierz mi ze ja tez tego doswiadczenia nie mam... Nie wiem, poczekamy, zobaczymy... :-)
jojo69
Wysłany: 14 Lip 2006, 23:39
no dobra ale sam to zakładałeś czy już było? a kabelki ma gdzieś podłączone?
jaczylibodzio
Wysłany: 15 Lip 2006, 00:21
Problem w tym ze to bylo zalozone a kabelki sa podlaczone ale ni huhu nie wiem co do czego... Dopiero sprawdzam po kablach ktory od czego jest.
silvercar
Wysłany: 15 Lip 2006, 11:34
P z przekaźnika powinno być podłączone pod pin 54 (złącza wycieraczek) z przełącznika zespolonego a to jest zasilanie dla wycieraczek (bezpiecznik 16). Wychodziłoby tak, że na P przekaźnika prąd jest podawany przez „regulator” non stop. A po załączeniu wycieraczek czasowych dodatkowo na pin 54 przekaźnika…
Toooommmmi
Wysłany: 15 Lip 2006, 11:39
Parch, mam jeszcze jedno pytanie :)Może troche głupie ale lepiej sie upewnić :) W 1 punkcie opisu napisałeś, żeby dolutowac do biało brązowego przewodu przy lewej kostce przełaczników. Chodziło Ci o przewód w przełacznikach zespolonych, czy w tej wtyczce z kablami, która wchodzi z lewej strony do przełaczników?
Parch
Wysłany: 15 Lip 2006, 19:52
We wtyczce.
Toooommmmi
Wysłany: 16 Lip 2006, 19:34
OK. Dzieki Parch'u :)
jojo69
Wysłany: 16 Lip 2006, 21:56
No więc podłączyłem i OK schematy i scenariusz wszystko jak najbardziej poprawne ze swej strony mogę dodać że piny do wtyczki pod przełącznik pasują od gniazda małego przekaźnika (z mniejszych dziurek) są identyczne jak te z wtyczki. Co do wtyczki to przed włożeniem pinów należy wyjąć od przodu czerwony plasticzek lecący przez środek (może każdy to wie ale ja nie wiedziałem więc lepiej tego nie popsuć).
[ Dodano: Nie Lip 16, 2006 20:58 ]
No i oczywiście ogromne dzięki Kolegom za bezcenne rady!!!
Parch
Wysłany: 16 Lip 2006, 22:21
jojo69 napisał/a:
Dokładnie tak!!
Przyznaję, że zapomniałem opisać sposób montażu pinów we wtyczce. Nawet miałem to dopisać, ale stwierdziłem, że i tak pewnie będziecie lutować. Tak czy siak skoro Ci się udało rozmontować i złożyć wtyczkę bez wcześniejszej wiedzy, to pewnie przy spokojnej (czyt. cierpliwej) pracy uda się to każdemu.
Jak wszystko ładnie działa to :ok:
Toooommmmi
Wysłany: 11 Sie 2006, 22:08
hej witam :jupi: :) Musze sie pochwalić, że już zrobiłem sobie te czasowe wycieraczki :) skorzystałem z chwili czasu no i poszło. Dodam, że opis Parch-a jest na tyle dokładny, że nie idzie nic podupcyć :D Wszystko działa fajniutko :) Wielkie dzięki za rady i porady, no i przede wszystkim za Twój opis Parch :) :ok: :brawo:
Brak nowych postów Wycieraczki czasowe
DanielŻ Elektryka ogólna 7 10 Lut 2016, 15:45
DanielŻ
Brak nowych postów Pytanie o czasowe wycieraczki
Kafar Elektryka 4 25 Paź 2007, 15:11
Marcinus
Brak nowych postów Przerywane (czasowe) wycieraczki
Przerywacz wpięty w obwód
TomekkemoT Elektryka 6 24 Kwi 2007, 11:46
TomekkemoT
Brak nowych postów Wycieraczki - załączanie czasowe.
Gość Elektryka 3 8 Lis 2007, 21:51
kmb
Brak nowych postów [MK3] Czasowe wycieraczki.
Maki Elektryka 13 17 Lis 2009, 16:43
KAMIL82
