Przesunięty przez: szynszyl 1 Lis 2008,  20:15		 |
			Z 9V na 12V??? |
		 Kamil
                  Imię: Kami
                  Wiek: 41  Dołączył: 02 Cze 2006 Posty: 182 Skąd: Grójec
                              			    Wysłany: 27 Lip 2006,  08:33   Z 9V na 12V???
               Witam wszystkich lubiących bawić się kabelkami w fieście
Mam takie małe pytanko...
Czy użądzonko elektroniczne zasilane baterią 6F22 9V można by było przerobić tak aby można było zasilić je prądem z akumulatora?Jeżeli była by tak opcja to co do tego było by potrzebne?Czy jakaś przetwornica czy coś innego?
Można by było to użądzonko zamontować bez takich kombinacji ale latem bedzie ok niestety zimą takie żeczy zasilane bateriami to poraszka i mogą szybko popsuć nerwy i wylecieć przez okno...
Za wszelkie podpowiedzi z góry dziękuje.
Pozdro. |
				_________________ ..::Zawsze warto spróbować aby nie żałować::..
WAWA Team |
                  Wiek: 51  Dołączył: 17 Lip 2004 Posty: 3784 Skąd: jasło
                              			    Wysłany: 27 Lip 2006,  08:43
               zasilić napięciem - nie prądem. pobór prądu zależy od mocy tego urządzonka, które chcesz zasilic. takie 9 v to możesz dostać ode mnie jak poprosisz ładnie. chyba, chyba mam.. sprawdze.. zwykła ładowarka do telefonu.
inna sprawa, czy toi coś ma być zasilane stałym czy zmiennym napięciem |
		 Arkadius
                  Imię: Arek
                  Wiek: 35  Dołączył: 17 Lip 2006 Posty: 637 Skąd: Sępólno Kraj.
                              			    Wysłany: 27 Lip 2006,  08:52
               bateria przecież ma prąd stały
zamiast bateri załóż stabilizator 7809 (2-3zł sklep elektroniczny) i do niego zasilanie z aka jakiś mały radiator i powinno pykać    |
                  Wiek: 40  Dołączył: 19 Cze 2004 Posty: 5676 Skąd: Łódź
                              			    Wysłany: 27 Lip 2006,  10:28
               | o ile nie chcesz wsadzić woltomierza to pomysł ze stabilizatorem z rodziny 78 to bardzo dobry pomysł. |
		 Kamil
                  Imię: Kami
                              			    Wysłany: 27 Lip 2006,  14:06
                	  | diodalodz napisał/a: | 	 		  | o ile nie chcesz wsadzić woltomierza  |
no coś w tym stylu bo tu chodzi dokladnie o miernik
[ Dodano: Czw Lip 27, 2006 14:09 ]
chce go podpiąć pod akumulator a baterje 9V zlikwidować tylkowlaśnie nie wiem dokładnie co pozwoli mi zmniejszyć to napięcie z 12V na 9V i podlączyć miernik
[ Dodano: Czw Lip 27, 2006 14:12 ]
Dokładnie kawałek miernika ale mniejsza o detale ważne żeby dzialało w fieście.
Troszke namotałem źle sformułowanym pytaniem :lol:
Mój błąd przepraszam. |
WAWA Team |
                              			    Wysłany: 28 Lip 2006,  01:02
               | może mieć przekłamania to ci odrazu mowie . |
		 Arkadius
                  Imię: Arek
                              			    Wysłany: 28 Lip 2006,  07:58
               | raczej będą na 99% sam 7809 Ci nie pomoże tutaj by trzeba zastosować bardziej skąplikowany układ na moje troche szkoda zachodu |
Blue Fiesta xr1800 - SOLD |
		 Kamil
                  Imię: Kami
                              			    Wysłany: 28 Lip 2006,  07:59
               Chodzi mi tylko o to żeby mi pokazywał kiedy mam zapalić fure żeby aku nie siadł gdy gra muza na zgaszonym silniku.Przyjmę sobie średnia wartość i będę już wiedział.
 	  | Arkadius napisał/a: | 	 		  | zamiast bateri załóż stabilizator 7809 (2-3zł sklep elektroniczny) i do niego zasilanie z aka jakiś mały radiator i powinno pykać   |
To wystarczy??? |
WAWA Team |
		 Arkadius
                  Imię: Arek
                              			    Wysłany: 28 Lip 2006,  19:39
                	  | Kamil napisał/a: | 	 		  | To wystarczy??? |
Przeczytaj mój post wyżej ale możliwe ze się myle musisz sprawdzić    sprawdź napięcie czegoś tam z zasilania seryjnego a potem to samo sprawdź juz po podłaczeniu staba |
