1 Lis 2008, 20:15
Z 9V na 12V???
Kamil
Imię: Kami
Wysłany: 27 Lip 2006, 09:33   Z 9V na 12V???
Witam wszystkich lubiących bawić się kabelkami w fieście :D
Mam takie małe pytanko...
Czy użądzonko elektroniczne zasilane baterią 6F22 9V można by było przerobić tak aby można było zasilić je prądem z akumulatora?Jeżeli była by tak opcja to co do tego było by potrzebne?Czy jakaś przetwornica czy coś innego?
Można by było to użądzonko zamontować bez takich kombinacji ale latem bedzie ok niestety zimą takie żeczy zasilane bateriami to poraszka i mogą szybko popsuć nerwy i wylecieć przez okno... nunu
Za wszelkie podpowiedzi z góry dziękuje.
Pozdro.
..::Zawsze warto spróbować aby nie żałować::..
WAWA Team
EKSTERMINATOR
Wysłany: 27 Lip 2006, 09:43
zasilić napięciem - nie prądem. pobór prądu zależy od mocy tego urządzonka, które chcesz zasilic. takie 9 v to możesz dostać ode mnie jak poprosisz ładnie. chyba, chyba mam.. sprawdze.. zwykła ładowarka do telefonu.
inna sprawa, czy toi coś ma być zasilane stałym czy zmiennym napięciem
1% dla mojego syna
Arkadius
Imię: Arek
Wysłany: 27 Lip 2006, 09:52
bateria przecież ma prąd stały :P
zamiast bateri załóż stabilizator 7809 (2-3zł sklep elektroniczny) i do niego zasilanie z aka jakiś mały radiator i powinno pykać :)
Wysłany: 27 Lip 2006, 11:28
o ile nie chcesz wsadzić woltomierza to pomysł ze stabilizatorem z rodziny 78 to bardzo dobry pomysł.
Kamil
Imię: Kami
Wysłany: 27 Lip 2006, 15:06
diodalodz napisał/a:
no coś w tym stylu bo tu chodzi dokladnie o miernik :D
[ Dodano: Czw Lip 27, 2006 14:09 ]
chce go podpiąć pod akumulator a baterje 9V zlikwidować tylkowlaśnie nie wiem dokładnie co pozwoli mi zmniejszyć to napięcie z 12V na 9V i podlączyć miernik
[ Dodano: Czw Lip 27, 2006 14:12 ]
Dokładnie kawałek miernika ale mniejsza o detale ważne żeby dzialało w fieście.
Troszke namotałem źle sformułowanym pytaniem :lol:
Mój błąd przepraszam.
WAWA Team
Wysłany: 28 Lip 2006, 02:02
może mieć przekłamania to ci odrazu mowie .
Arkadius
Imię: Arek
Wysłany: 28 Lip 2006, 08:58
raczej będą na 99% sam 7809 Ci nie pomoże tutaj by trzeba zastosować bardziej skąplikowany układ na moje troche szkoda zachodu
Blue Fiesta xr1800 - SOLD
Kamil
Imię: Kami
Wysłany: 28 Lip 2006, 08:59
Chodzi mi tylko o to żeby mi pokazywał kiedy mam zapalić fure żeby aku nie siadł gdy gra muza na zgaszonym silniku.Przyjmę sobie średnia wartość i będę już wiedział.
Arkadius napisał/a:
To wystarczy???
WAWA Team
Arkadius
Imię: Arek
Wysłany: 28 Lip 2006, 20:39
Kamil napisał/a:
To wystarczy???
Przeczytaj mój post wyżej ale możliwe ze się myle musisz sprawdzić :) sprawdź napięcie czegoś tam z zasilania seryjnego a potem to samo sprawdź juz po podłaczeniu staba
Brak nowych postów Zasilanie 12V 3,5 A
Jak uzyskac stabilizowane napiecie 12v 3,5A
dr_Henio Elektryka 28 13 Wrz 2009, 00:48
Brak nowych postów 220V -> 12V
pvzon Elektryka 8 10 Mar 2005, 10:31
pvzon
Brak nowych postów Silniczek 12V 5rpm
drjanusz Kupię 0 18 Gru 2016, 10:57
drjanusz
Brak nowych postów [MK4] skąd 12v
wojtek_kato Elektryka 8 25 Cze 2009, 18:40
wojtek_kato
Brak nowych postów + 12V po zamknięciu dzwi
ponczo83 Elektryka 1 23 Wrz 2009, 01:56
