[MK3] Tylne prawe koło - hamuje na nożnym a na ręcznym nie
opawelq
Wysłany: 9 Sie 2006, 21:16   [MK3] Tylne prawe koło - hamuje na nożnym a na ręcznym nie
czytalem na forum ale nie ma tego co ja szukam. jak zaciagne reczny na hama to lewe kolo blokuje a prawe tylnie sie latwo kreci. linka napewno nie jest zerwana bo by wogole reczny nie dzialal no i jak ruszalem recznym to ta linka od prawego kole wyciaga sie i wraca zpowrotem czyli linka dziala. no a nozny hamulec jak nacisnalem to wtedy hamuje to prawe kolo.
pamietam ze kiedys mi sie tak dzialo ze jak podciagnalem reczny i z gorki jechalo to podciagalem mocno az cos strzelilo i wajche recznego wyzej podciagnalem i lepiej dzialaly hamulce . w sumie to wiele razy mi sie tak dzialo ze nie dalo cie tak wysoko podniesc wajchy recznego i musialem mocno az tak wlasnie strzelalo. co to moze byc
hello
Ostatnio zmieniony przez trzeci 22 Lut 2010, 19:19, w całości zmieniany 1 raz
odyniec
Imię: B.
Wysłany: 9 Sie 2006, 22:08
rozkrec bebny i obejrzyj. hamulec nozny hamuje na diwe okladziny na 1 strone, wiec 4 okladziny na caly tyl masz. zas hamulec reczy na 1 okladzine na strone hamuje (2 na tyl). rozkrec prawy beben, linke poogladaj itp. nie jest to duzo roboty a napewno Ci pomoze (Zarowno nauka jak i mechanika za darmo)/
Qzyn
Wysłany: 10 Sie 2006, 07:49
Odyniec chyba nei do konca tak jest - co prawda dzwignia recnego jest na jednej szczece ale naciska ona rowniez poprzez ta rozporke ktora reguluje szczeki na druga okladzine i jako tako hamuja obie. Jezeli na recznym nie hamuje ci jedno kolo to na pierwszy rzut oka przyczyny moga byc dwie: albo masz z jednej strony zatarta linke recznego przy kole albo zatarla ci sie ta dzwignia przy okladzinie wlasnie. Nie wiem czy linke da sie regulowac, dzwigienke da sie natomiast jak najbardziej rozruszac.
doogi
Wysłany: 10 Sie 2006, 08:31
Ja mam to samo.
Ręczny hamuje tylko na prawe koło bo z lewej strony zapieczona jest linka od ręcznego.
nozny hamuje na wszystkie koła więc musi być to wina ręcznego.
bart1982
Wysłany: 10 Sie 2006, 08:55   Re: prawe tylnie kolo na noznym hamuje a recznym nie hamuje
opawelq napisał/a:
Na 100% winny jest samoregulator przy tym kole na które reczny nie hamuje. Ja mam tak samo, sciagnalem beben, zdjalem szczeki i obejrzalem samoregulator (tzw. polksięzyc) - mial starte ząbki. Naprawa polega na nacięciu nowych lub zamontowaniu nowego.
pozdr
opawelq
Wysłany: 10 Sie 2006, 18:14
dzis probowalem odkrecic ylne kolo ale nie dalem rady. sruba tak dokrecona ze az nawet mocny klucz sie wykrzywial. macie na to jakies rady?
hello
Wysłany: 10 Sie 2006, 18:26
a w która strone kręciłeś?
1% dla mojego syna
Bit1
Imię: Błażej
Wysłany: 10 Sie 2006, 18:51
Kreć w jedną a jak nie idzie to w drugą.
Ja mam jedno koło z przykręcone śrubą z odwrotnym gwintem a drugie normalną.
Na tej z odwrotnym jest taka mała strzałka która sugeruje kierunek odkręcania.
Srebrna RS1800 LPG 1995 od 21.02.2012
dday
Model: Ford Fiesta Mk3`96
Wysłany: 10 Sie 2006, 20:30
Bit1 napisał/a:
każdy tak ma ;)
ale te śruby są naprawde porządnie przykręcone - ostato też chciałem odkręcić i klucz złamałem :-/ co mnie przekonało aby do warsztatu pojechać i niech oni się męczą :-P
(i powiem że też się zdziwili że tak mocno zakręcona była ale poradzili sobie szybko ;) )
opawelq
Wysłany: 10 Sie 2006, 21:43
ja patrzylem na gwint i widzialem ze w lewo sie odkreca. no i nie szlo. moze mi sie uda pozyczyc od kogos jais moniejszy klucz. dzieki za rady
hello
doogi
Wysłany: 10 Sie 2006, 23:25
ja w zimie 45 min się męczyłem ze śrubą.
a potem z piastą. kolo poprostu jak przyspawane :)
kopniaki z buta nie pomagały to wyciągnąłem 20 kilowy młoteczek i po 5 min wyskoczyło :)
a klucz weź mocniejszy i moze przedłuż rurką stalową. wtedy ładnie zchodzi.
Qzyn
Wysłany: 11 Sie 2006, 08:21
Prawe kolo odkreca sie w lewo a lewe w prawo. Co do klucza to tutaj niestety - kupujesz klucz giety na nasadki ale taki za ok 100zl (srednica klucza to chyba z 3cm) i bierzesz 1,5 metrowa przedluzke i idzie jak po masle. Wiem ze to drogo ale policz sobie te polamane klucze i wyjdzie podobnie a najlepiej zrzuc sie np w trojke z kumplami i jest to do przelkniecia. Na ten klucz nie ma bata - musi puscic. :)
maciek85ty
Wysłany: 11 Sie 2006, 12:51   Re: prawe tylnie kolo na noznym hamuje a recznym nie hamuje
bart1982 napisał/a:
pozdr
Zgadzam się w 100%. Winny temu jest samoregulator. Miałem Identyczny przypadek. Trzeba po prostu tak jakby ułożyć na nowo samoregulator, ale najpierw poluzować linkę hamulca przy dźwigni, potem poprawianie samoregulacji a na końcu z powrotem dokręcamy linkę przy dźwigni.
http://i5.photobucket.com...mini_podpis.jpg
Qzyn
Wysłany: 11 Sie 2006, 13:29
Kurde wy to normalnie jasnowidze jestescie :D :D:D Bo powody takiego achowania sa co najmniej trzy tak od razu do wymienia: samoregulator, zapieczona linka przy prawym kole, zapieczona dzwignia przy okladzinie. Ale skoro juz odd razu wiecie to git ;)
opawelq
Wysłany: 11 Sie 2006, 13:47
dzis jade popatrzec za kluczami do auta. za 100zl napewno nie kupie ale jakis tanszy :) i jeszcze palnik kupie do podgrzewania srub bo podobno duzo pomaga przy odkrecaniu srub. no nie wiem co ja mam w tm kole popsute. jak odkrece moze zobacze co jest nie tak moze mi sie uda naprawic i napisze na forum.
hello
Wysłany: 11 Sie 2006, 14:11
kup sobie klucz z firmy kuźnia. około 30 zł a nawet gaz rurki nie używałem. jak wspominałem kiedyś moje 70kg wystarcyło skacząc po tym kluczu
1% dla mojego syna
opawelq
Wysłany: 11 Sie 2006, 14:58
ja myslalem zeby kupic jakis nasadkowy i nawet z grzechotka :D ze moglbym nawet inne nasadki tez dawac. i mialbym do roznych srub :D
oczywiscie chromowo wanadowe bo sa chyba najmocniejsze.
[ Dodano: Pią Sie 11, 2006 15:00 ]
aha jeden kolega mi mowil ze tam powinna byc jakas zawleczka na srubce zeby sie nie odkrecala ale ja tam nawet nie patrzylem czy cos jest ale nic niewidzialem.
hello
Qzyn
Wysłany: 11 Sie 2006, 15:03
Zawleczki sa w samochodach gdzie ta srube dokreca sie lekko rownoczesnie kasujac luz lozysk. W fiescie to nie ma miejsca. Co do klucza to bron boze nie grzeczotka!!! Solidny klucz taki wygiety pod katem 90 stopni. I on jest wlasnie zakonczony tak ze nakladasz na niego nasadki i mozesz sobie dokupywac dowolne nasadki :)
opawelq
Wysłany: 11 Sie 2006, 17:40
heh :D klucz juz kupilem taki jak mowiles zagiety ale prawie pod katem 90 stopniz wysowana raczka ze wieksza sila jest :) z topexa :D ale chromowano vanadowy czyli mocny moze sie uda. i nasadke tez 30mm no i palnik za 19zl moze sie przyda :)
dzieki za rady ale moze bede jeszcze potrzebowal rad. w sumie to napewno:P
hello
bart1982
Wysłany: 11 Sie 2006, 21:01
Sprobuj odkrecic cztery sruby od tylu bebna, zejdzie Ci caly beben razem z piasta i lozyskami a dostep do szczek bedzie bardzo dobry
ttomek71
