9 Sie 2006, 07:20
[MK4] Demontaż poduszki powietrznej
(A)rturo
Wysłany: 8 Sie 2006, 14:45   [MK4] Demontaż poduszki powietrznej
Da sie zdemontowac poduszke z kierownicy?
W jaki sposob?
Bo nie wiedze aby tam byly jakies srobki - trzeba ciagnoc na 'hama' ? :)
Ostatnio zmieniony przez trzeci 22 Lut 2010, 15:09, w całości zmieniany 1 raz
dday
Model: Ford Fiesta Mk3`96
Wysłany: 8 Sie 2006, 22:10   Re: Jak zdemontowac poduszke pow. w Fiescie z `97?
(A)rturo napisał/a:
W jaki sposob?
najłatwiej chyba będzie przywalić w jakiś słup :ra: automatycznie się zdemontuje :-P
silvercar
Wysłany: 8 Sie 2006, 22:54
Chyba 2 śruby od spodu (po zdjęciu osłon kolumny) a później rwać...
Kamil
Imię: Kami
Wysłany: 9 Sie 2006, 07:15
Witam.
A czy może ktoś próbował zdemontować poduche pasażera w mk3?
..::Zawsze warto spróbować aby nie żałować::..
WAWA Team
dtm
Wysłany: 9 Sie 2006, 08:54
Kamil napisał/a:
Witam.
Tak ja, w swojej mk4 z 98r, wczoraj zdejmowałem poduche i się okazało, że jest z 93 roku czyli z mk3, a ściąga się ją poprostu rwąc, bezproblemowo odchodzi tylko musisz uważać bo mi jakaś sprężynka wyskoczyła i nie wiem gdzie ją wsadzić ale bez niej udało się zmontować.
:cojest:
Kamil
Imię: Kami
Wysłany: 9 Sie 2006, 09:10
spoko ale mi chodzi jak z tego całego schowka wyciągnąć to całe dziadostwo
WAWA Team
dtm
Wysłany: 9 Sie 2006, 17:17
:ups: niedoczytałem, że chodzi o pasażera, przepraszam
mimiczek
Wersja: Focus
Wysłany: 11 Sie 2006, 18:25
przepraszam ze pytam, ale PO CO DEMONTOWAC PODUSZKE POWIETRZNĄ?? Jezdzicie bez pasów i boicie sie ze zrobi wiecej szkody niz porzytku?? No chyba ze chcecie je zamontować do traktora. notw
A propos wyciagania poduszki to nie robi sie tego na siłe poneiważ ludzie ktorzy sprzedają poduszki gotowe do założenia mają je ładnie poskłądane, nie używane.
Tekst podpisu:
Podpis - dozwolona ilość znaków: 300
dtm
Wysłany: 12 Sie 2006, 00:04
mimiczek napisał/a:
zdejmij u siebie to może się też dowiesz czegoś ciekawego, ja się dowiedziałem, że mam z 1993roku airbag, a auto jest z 98r. :? . Tak więc powoli zaczynam uzupełnianie, o dobry airbag, napinacze, reset kompa i musze wyjąć licznik żeby sprawdzić co z moją kontrolką, że wogóle nie świeci.
mimiczek napisał/a:
Jak nie zapniesz pasów, poduszka nie wystrzeli
(A)rturo
Wysłany: 12 Sie 2006, 08:49
Dzieki za odpowiedz
Poduszka zdjeta - tam wchodzi dziwny klucz bodajze 5.5!!
Roni71
Imię: Robert
Wysłany: 27 Wrz 2011, 17:09
witajcie , mam pytanko o podpowiedź jak zdemontować poduszkę powietrzną w MK4 . Żonka miała stłuczkę i wystrzeliły obie poduchy ...teraz chciałbym wystrzeloną wymienić ale nie wiem czego użyć gdzie pociągnąć.....dzięki z góry za podpowiedź...
Saab 95 Aero 2.3T 230 KM ( 266,5 KM- 414 Nn)
Ford Fiesta Mk4 1.25 75 KM
Pozdrawiam Robert
Wysłany: 27 Wrz 2011, 17:18
Z tyłu są 2 śruby, potrzeba specjalnego nasadkowego klucza gwiazdkowego, żeby to odkręcić.
Możesz zdemontować osłonę kolumny - 2 śrubki, a robota niebo łatwiejsza.
Po przekręceniu kierownicy zobaczysz dziury i będziesz wiedział co dalej robić :)
Niczego nie ciągnij na siłę! Po odkręceniu śrub poducha schodzi jak marzenie :)
Aha - jakbyś miał w tej poduszce sprawne zaczepy od klaksonu (są 3 sztuki ze sprężynami), to chętnie je odkupię :)
Rancikk1 Mechanika silnika 8 20 Lip 2015, 09:01
Brak nowych postów [MK3] demontaż poduszki powietrznej
adr0444 Mechanika 20 9 Cze 2010, 20:26
