1 Lis 2008, 20:17
Rozrusznik Mk IV
ElGrey
Imię: Grześ
Wysłany: 21 Sie 2006, 09:45   Rozrusznik Mk IV
Mam problem z rozrusznikiem, a mianowicie w 99% kreci normalnie, ale raz na jakis czas przekrecam kluczyk a tu cisza... rozrusznik nie kreci. Proby uruchomienia spelzaja na niczyn, moge sie bawic i krecic kluczykiem do woli, a puzniej bez wyjasnienia odpala i jest spokoj na jakis czas... Objaw ten wystepuje wylacznie przy pierwszym uruchomieniu jak rano zaskoczy to kreci bez zastanawiania sie.
No i pytanie co to moze byc :?:
Rafal1504
Wysłany: 21 Sie 2006, 11:54
Witam kolega miał podobny problem przy maluchu czasami nie zakręcał, uszkodzony miał wirnik a mianowice przepalone dwie cewki jak szczotki zatrzymały się na uszkodzonych cewkach nie ruszał
ciaastus
Wysłany: 21 Sie 2006, 18:25
Potwierdzam, takie są objawy jak jest walnięty wirnik częściowo.
Ale nie wiem czy jest sens to naprawiać bo wirniki są drogie, a ja cały NOWY rozrusznik kupiłem za 150 PLN u "mojego" elektryka (z montażem no i stary wziął na wymianę).
PINISLAV
Wysłany: 21 Sie 2006, 20:33
U mnie niestykał przewód idący od stacyjki do automatu(automat firmy KOMAX na konnektory) był ,po prostu skorodowany ,wyczyściłem dałem troche wazeliny technicznej i zaopala bez zająknięcia.
Jeżeli masz oryginalny rozrusznik(automat w rozruszniku-BOSH)to nie powinno nic takiego wystąpić bo przewód jest przykręcany na śróbę.
Musisz sie po prostu upewnić co szwankuje (moze zaśniedziałe końcówki).
ciaastus
Wysłany: 22 Sie 2006, 18:39
No właśnie, przeczyść sobie wszystkie styki, przy cewce też. A jak masz pojęcie to sprawdź wirnik omomierzem (wszystkie płytki komutatora). Może pomoże? Będziesz miał pewność.
[ Dodano: Wto Sie 22, 2006 18:40 ]
A "tyka", bo może się szczotka zawiesza? Ładnie chodzą szczotki?
ElGrey
Imię: Grześ
Wysłany: 22 Sie 2006, 20:27
No to sie wyjasnilo jednak szczotki sie wieszaja ;-( kurna musze wyciagnac go i pogrzebac, ech :twisted:
Brak nowych postów Rozrusznik?
Gość Elektryka 9 22 Maj 2006, 13:17
jak zimno to zgrzyta, jak ciepło to kreci jak głupi
RAF_74 Elektryka 9 20 Gru 2005, 11:52
Brak nowych postów rozrusznik?
developkappa Mechanika silnika 10 30 Maj 2015, 19:37
blind227
Ganda Mechanika silnika 18 20 Cze 2015, 20:30
Ganda
Gość Elektryka 3 6 Lip 2005, 20:56
