[MK3] Dziura przy 4000 obrotów
YonasH
Wysłany: 24 Sie 2006, 16:58   [MK3] Dziura przy 4000 obrotów
Witam po raz kolejny z nowym problemem :)
Troszkę szukałem i znalazłem kilka odpowiedzi, jednak zdecydowałem się założyć nowy temat, gdyż zdecydowaną większość podpowiedzi mogę w moim wypadku wykluczyć.
Otóż od niedługiego czasu pojawiła się u mnie turbodziura. Dodam, że turbiny nie posiadam ;) Objawy:
-zimny silnik bardzo delikatnie się dławi. Raczej jest to po prostu ciut nierówna praca. Nie depczę zimnego, więc nie wiem w jakim zakresie pojawia się dziura, ale mogę to sprawdzić (nie wiem czy ma to znaczenie).
-ciepły silnik
a/ przepustnica na 2/3 - 3/4 - napędza się równo w całym zakresie
b/ przepustnica do dna - troszkę muli do 2500obr., ale napędza się dobrze, przy około 3700 zaczyna tracic moc, by w koncu na 4000 prawie stracić moc. Zdarzyło się wręcz, że auto zaczynało zwalniać (hamować silnikiem)! Zazwyczaj po prostu maleje moc, by po przekroczeniu około 4200 wystrzelić jak z procy. Ciągnie już bez oporu do odcięcia. Poza tym w momencie utraty mocy pomaga odjęcie gazu.
Silnik 1.6 16V ZETEC
-nowy olej (Castrol GTX Magnatec 10W40) i filtr
-nowy filtr paliwa
-nowe świece i przewody (około pół roku; stare świece były mocno osmolone = zbyt bogata mieszanka)
-nowy silnik krokowy (około pół roku; zresztą to nie ma znaczenia)
-sprawny czujnik przepustnicy (płynnie wzrasta oporność; poza tym gdyby był niesprawny, to mocy brakowało by przy otwartej przep. w całym zakresie obrotów)
-nowy filtr powietrza - zestaw K&N i57 (około 3 miesiące)
-nowa sonda lambda (palił mi 11 litrów - teraz jeszcze nie wiem)
Co może być przyczyną?
Moje domysły:
Resetowałem komputer przy wymianie sondy, ale czy to oznacza skasowanie błędów?
Pompa paliwa? Przepływomierz? Ale skąd turbo-kop po przekroczeniu 4200?
Paliwo? Raz Orlen, raz BP - bez zmian.
Mapa zapłonu w komputerze? Przecież to nie może się zepsuć... a może jednak?
Zatkany zawór ciśnieniowy ..... czegośtam - tu jestem kompletnie zielony i proszę o pomoc.
Niech mi ktoś opisze co jest co?
To by może pasowało, że zawór się nie otwiera przy w miarę słabym ciśnieniu i dopiero przy bardzo wysokim nagle puszcza. Ale skąd równa praca na niepełnej przepustnicy?
Help notw kaput
Ostatnio zmieniony przez trzeci 23 Lut 2010, 08:50, w całości zmieniany 2 razy
Princessa of Ułęż
Wysłany: 24 Sie 2006, 19:32
może masz już zatkany katalizator??
Odpowiedzi:
1 - woda ze zbiorniczka do termostatu;
2 - servo;
3 - rególator ciiśnienia paliwa, a wzasadzie podpiecie podciśnienia które steruje nim;
4 - Podanie paliwa na listwe;
5 - odma;
Zadna z tych rzeczy nie ma wpływu na mulenie sie auta, jedynie rególator paliwa ale w tedy w całym zakresie.
YonasH
Wysłany: 24 Sie 2006, 19:58
W sumie o wydechu też myślałem, ale zapomniałem napisać.... Chciałem uniknąć grzebania w nim przed wyjazdem do Irlandii (ale autko póki co zostaje :D ). Ale czy kat mógł tak się zapchać, że w pewnym (zawsze tym konkretnym) momencie nagle przestaje blokować (czyli po przekroczeniu 4000obr.)?
PUMA, piszesz, że żadna z tych 5 rzeczy nie ma wpływu, ale jak piszesz jest tam jakieś ciśnienie. Więc jeśli jest też zaworek ciśnieniowy, który nie otwiera się wtedy gdy powinien, to mamy rozwiązanie.
Jeszcze jedno. Gdy kupowałem silnik krokowy, znalazłem info, że zazwyczaj wymienia się od razu jakieś "odpowietrzenie wału korbowego". Co to? Gdzie to? Jaki to ma wpływ na pracę silnika?
Princessa of Ułęż
Wysłany: 24 Sie 2006, 22:03
Kat moze być na tyle przytkany że do jakiegoś momentu (wiekszej ilości spalin) muli silnik a jak juz jest dużó spalin (wysokie obroty) to daja rade przeleciec.
to podciśnienie to tylko rurka od kolektora ssącego do rególatora paliwa i napewno w niej nie ma żadnego zaworka.
Odpowietszenie skrzyni korbowej to inaczej odma. nie wymienia sie jej jedynie można ją przemyś ale raczej nie bedzie maiłą takiego wpływu inny oweszem jesli bedzie zatkana ale wątpie żeby ciebie to dotyczyło.
Wysłany: 25 Sie 2006, 06:03
Ja tak miałem jak mi padał CPP
Fiesta Mk4 '99 Ghia 1.25/75KM
guteknator
Wysłany: 26 Sie 2006, 10:09
witam
sproboj przeczyscic przeplywomierz - u mnie pomoglo a objawy byly bardzo podobne :)
Pozdro pub2
YonasH
Wysłany: 26 Sie 2006, 13:45
Więc tak:
Odma była czyściutka - poprowadziłem ją troszkę niżej w razie czego.
"odpowietrzenie wału korbowego" a którym pisałem to http://www.ford.sklep.pl/...n,200327,0.html - ale go nie namierzyłem
Rególator ciśnienia paliwa, o którym pisze PUMA wygląda podobnie, ale to chyba nie to. Mam tam jakiś zawór BOSCHa z oznaczeniem ciśnienia 270kPa (o ile dobrze zapamiętałem).
CPP jeszcze sprawdzę, ale około roku temu był sprawny. (ale bardzo dziwne by było, gdyby podawał inne dane przy określonej prędkości obrotowej)
Przepływomierz oczyściłem delikatnie benzyną - te "kondensatorki" były troszkę jakby osmolone.
Jazdy próbnej jeszcze nie zrobiłem ;)
[ Dodano: Nie Sie 27, 2006 12:18 ]
Po jeździe próbnej: :lol: :P :D :) :-)
JEDZIE :jupi: ziom
Analizując co zrobiłem, problemy sprawiał mi delikatnie zabrudzony przepływomierz. Jeszcze go dokładniej przeczyszczę przy najbliższej okazji.
Jak myślicie?
Czy stożkowy filtr paliwa, który - jak wiadomo - działa dzięki oleistej substancji na jego ściankach, mógł być powodem zabrudzenia? :?:
Mizer 59
