1 Lis 2008, 20:17
Silnik tylnej wycieraczki
Wysłany: 31 Sie 2006, 09:06   Silnik tylnej wycieraczki
Czy silnik tylnej wycieraczki jest rozbieralny. Czasami mam problem z tylną wycieraczką nie parkuje na swoim miejscu po jej wyłączeniu.
Darekmk3
Silnik: 1.6i16V/90KM
Imię: Darek
Wysłany: 31 Sie 2006, 11:40   Re: Silnik tylnej wycieraczki
MARIUSZ.B napisał/a:
posprawdzaj masy itd.. moze to wina a jakbys mial silnik to kitu to mam sprawny na zbyciu w dobrej cenie ;)
mk3 rs1.3&futro 1.6 16v>ess1.6 16v>r19>mk3 1.4klima>a6 1.8t & mietek207d cdn?
www.fiesta-squad.prv.pl
www.fiesta-squad.forum.prv.pl
cos dla grupy jebax teoretix
fiesta rs 1300 w akcji
Wysłany: 31 Sie 2006, 19:21
szynszyl napisał/a:
pare dni temu o tym pisano... :-(
Ale to chyba o przedniej wycieraczce chyba,że coś przeoczyłem.
Masa powinna być ok. Wyceraczka zaczyna lepiej chodzić bo dłuższej pracy a więc wnioskuję, że to wina silniczka i jakieś małe smarowanie lub czyszczenie by mu pomogło.
nygma
Wysłany: 3 Wrz 2006, 19:21
W sumie to jest tak (wiem troszkę bo ostatnio rozbierałem :) ) - czy sam silik jest rozbieralny to nie wiem, wydaje mi się że nie, ale tego chyba nie będziesz musiał robić. Bardziej powinien cię interesować sam mechanizm napędu wynieraczki. Silnik to tylko ten walec, wychodzi z niego ślimak, który napędza zębatkę. Ta puszka, gdzie siedzi zębatka i skąd wychodzi ośka jest rozbieralna. Ja rozwierciłem po prostu wszystkie sworznie/nity. Może da się je jakoś wyciągnać szczypcami, ale mi się nie chciało z tym bawić. Ja rozwierciłem wszystkie nity w koło (było ich chyba łącznie 6). Po rozwierceniu nitów pokrywka odchodzi bez problemu. Pod nią jest uszczelka, także uważaj jak zabierasz się ze śrubkokrtem, żeby nie porwać. Drugi problem to guma osłaniająca ośkę napędową. Niestaty jest przyklejona do korpusu. Trzeba się trochę posiłować, bo ściągnąć musisz. Po jej ściągnięciu, wyjmujesz zawleczkę i możesz wybyć ośkę i część mechanizmu. Przed wybiciem proponuje zapamiętać jak wszystko było ustawione względem siebie, Ja musiałem rozbierać drugi raz, bo wycieraczka chodziła w dół :twisted:
Przeczyść wsztkie styki, blaszki, nasamruj od nowa i można składać. Ja, skoro rozwierciłem nity, musiałem wiercić, gwintować, a potem naszykować śrubek. Trochę zabawy było, bo w sumie każda śrubka wypadała innej długości i trzeba było ciąć itd. Moja propozycja - rozważ czy naprawdę warto, Mi na to zeszło pół soboty. Można znaleźć używkę za nieduże pieniądze, włożyć i zamknąć operację w godzinę.
Wysłany: 3 Wrz 2006, 22:43
Wielkie dzięki to się nazywa pomoc, :brawo: dla kolegi.
Mizer 59
Brak nowych postów Silnik tylnej wycieraczki
Gość Elektryka 5 22 Wrz 2005, 09:13
Brak nowych postów silnik tylnej wycieraczki
oxter Elektryka 3 7 Sie 2006, 22:15
oxter
Brak nowych postów [MK4] Silnik tylnej wycieraczki - nie działa
DewREW Elektryka 10 31 Gru 2011, 10:53
lukjar6
Brak nowych postów Ramię tylnej wycieraczki
jurek Mechanika ogólna 7 18 Mar 2009, 21:43
