1 Lis 2008, 20:15
Linka szyby elektrycznej
Kamil
Imię: Kami
Wysłany: 2 Wrz 2006, 07:25   Linka szyby elektrycznej
Witam.
A więc zaczne może od początku.Od dłuższego czasu toczyłem walkę z szybą pasażera.Silniczek nie miał siły jej podnieść.Smarowałem,ustawiałem ale to nic nie dało.W zeszłym tygodniu szyba stanęła na amen.Myślałem,że silniczek się spalił albo może szczotki się skończyły więc go wyjąłem.Ostatecznie wymieniłem instalacje elektryczną szyb bo gdzieś z kabelków giną prąd.
Problem teraz polega na tym,że jak wymontowałem silniczek odczepiłem również od niego linke.Wczoraj chyba z 4 godziny walczyłem żeby ja spowrotem nawinąć na tą szpulke przy silniczku.Za każdym razem mi brakowało tej linki.
Czy może ktoś wie jak prawidłowo ją założyć?Prosze o pomoc bo mnie już krew zalewa.
Pozdro i z góry dziękuje
..::Zawsze warto spróbować aby nie żałować::..
WAWA Team
PINISLAV
Wysłany: 2 Wrz 2006, 22:28
Też miałem z tym troche problemów.
Musisz tak zaciągnac tą linke aby sprężyny napinające sie scisneły ,trzeba niestety uzyć dość sporej siły.
Najpierw spróbuj nawinąć ta linke na ten plastikowy krążek ,najlepiej wyjmij go z obudowy ,starannie nawiń linke i umieść jedną końcówke w korpusie silnika wsadź spowrotem krążek i napnij drugi koniec mocowania linki ale tak aby jedna i druga sprężyna ugieły sie pod naciskiem.
Masz małe pole manewru więc musisz robić to bardzo precyzyjnie .
U mnie brakowało jakieś 2 , 3 centymetry ale po 30 minutach sobie poradziłem,ty tez powinieneś dać sobie rade.
Powodzenia.
Kamil
Imię: Kami
Wysłany: 4 Wrz 2006, 08:04
Dziękuje.W wekeend tego nie robiłem bo miałem już dosyć ale dziś sorubuje.
Pozdro
[ Dodano: Pon Wrz 04, 2006 08:05 ]
najbardziej denerwuje mnie to że zawsze brakują milimetry
WAWA Team
Brak nowych postów Silniczek elektrycznej szyby
Kamil Elektryka 2 28 Sie 2006, 07:34
Kamil
Brak nowych postów Przycisk od szyby elektrycznej
Pytanie
Kamil Elektryka 2 5 Wrz 2006, 12:47
Kamil
Brak nowych postów [MK3] Regeneracja silniczka elektrycznej szyby
bzyq90 Elektryka 4 13 Maj 2010, 22:29
bzyq90
Brak nowych postów [MK4] Elektryczne szyby - pęknięta linka prowadnicy
szymciod Mechanika 1 12 Kwi 2010, 13:04
Brak nowych postów Schemat instalacji elektrycznej mk II
Gość Elektryka ogólna 4 11 Sie 2009, 01:04
