Przesunięty przez: sowa 22 Lut 2010, 23:24 |
[MK3] LPG a centralka sterująca |
piterosik [Usunięty]
Wysłany: 8 Wrz 2006, 11:52 [MK3] LPG a centralka sterująca
zauażyłem taki problem w mojej fieście 1.1i 95r. z LPG od roku tj. 11 tys km (LPG ma czujnik temp, stąd muszę trochę przejechać żeby rozgrzać silnik i przejść na gaz). Problem ten pojawił się na paliwie dopiero po roku!
Otórz po resecie kompa jest o.k., jednak po pewnym czasie (ok po 50-100 przejechanych km) na zimnym silniku komp podaje za mało paliwa aby autko mogło spokojnie jechać. Na luzie jest o.k. a w czasie jazdy ma małą moc i chodzi nierówno. Na gazie jest o.k.
Jestem pewien że komp przeprogramowuje się pod wpływem gazu, bo ostatnio go zresetowałem i przejechałem na benzynie 240 km i było o.k. Po tym przełączyłem na instalacje gazową i znów po pewnym czasie, stopniowo silnik zaczął dostawać coraz mniej paliwa na rozgrzanie. Jak się rozgrzeje to i na benzynie dobrze wymiata.
CZY KTOŚ MIAŁ PODOBNY PROBLEM I MÓGŁBY MI TO WYTŁUMACZYĆ I PORADZIĆ JAK USUNĄĆ TEN DZIWNY PROBLEM? |
| Ostatnio zmieniony przez sowa 22 Lut 2010, 23:23, w całości zmieniany 1 raz |
habit_m [Usunięty]
Wysłany: 8 Wrz 2006, 12:26
ja mam identyczny {problem}, choc dla mnie to nie problem poprostu sie trzeba przyzwyczaic.a objaw ten wystepuje tuz przed automatycznym {mam tak samo jak Ty obslugiwany gaz} przejsciem z beny na gaz.Wydaje mi sie ze to z powodu ze juz by chcial jechac na gazie ale jeszcze zawor sie przy butli niezalaczyl. Bo np. w zime gdzie droga do rozgrzania plynu chlodzacego jest dluzsza, mozna spokojnie zauwazyc ze ten efekt pojawia sie pozniej.Chyba ze tak jak piszesz komp ustawia sie na parametry gazu (ale w to watpie). Ja tam juz sie do tego przyzwyczailem i staram sie nie panikowac.
pozdrowienia |
Darekmk3
Imię: Darek
Wiek: 42 Dołączył: 30 Lip 2005 Posty: 917 Skąd: Żory
Wysłany: 8 Wrz 2006, 13:06
dla mnie to bez sens gadac ze trzeba sie przyzwyczaic jechac do gazmana niech podłaczy pod lapa i ustawi to wszystko -ja tez tak mam i nic sie nie dzieje a na lpg juz 30tyskm stuknelo-trza poprostu jezdzic na okresowe regulacje ,wiem ze zakladajac lpg szukamy oszczednosci ale zaniedbana instalka lpg jest drozsza w utrzymaniu od auta beznynowego..
pozdro |
www.fiesta-squad.prv.pl
www.fiesta-squad.forum.prv.pl
cos dla grupy jebax teoretix
fiesta rs 1300 w akcji |
Wysłany: 8 Wrz 2006, 14:18
Panowie u mnie problem nie występuje tuż przed przełączeniem na gaz, tylko od momentu zapalenia samochodu i ruszenia z miejsca do przełączenia na gaz z tym że z tymi objawami nie da się jeździć na benzynie. Instalka LPG jest natomiast ustawiona prawidłowo i na bieżąco regulowana. Na gazie pali mi na trasie ok 6,5 l/100km.
Problem w tym że sprawa dotyczy benzyny. |
ciaastus [Usunięty]
Wysłany: 8 Wrz 2006, 20:58
| Z tego co się orientuję to trzeba wyregulować czasy L i H emulatora wtrysków dla sondy lambda. Problem nie jest łatwy, bo praktycznie dla każdago auta czasy są inne i to wymaga "zabawy". Ja też tak mam, ale u mnie dochodzi jeszcze problem, że na zimnym na benzynie nie ma ssania, a gdy zgaszę na benzynie i wcześniej poczodzi troszkę na niej to ssanie rano jest. To też mogą być wtryski winne. |
ElGrey
Imię: Grześ
Wiek: 51 Dołączył: 13 Wrz 2004 Posty: 1152 Skąd: Łódź
Wysłany: 8 Wrz 2006, 21:06
To sa standardowe objawy zlej regulacji mieszanki na gazie
aby uniknac tego efektu stosuje sie dojezdzanie do punktu docelowego na bezynie, to znaczy wjezdzam na osiedle i przelaczan na bezyne i rano jest odpalenie i praca na benie prawidlowa sprawdza sie to szczegolnie zima :i:
Oczywiscie trzeba tez wyregolowac mieszanke.
I jak wyzej problem jest trudny, ale wystepuje i w instalacjach BEZ EMULACJI SONDY i praktycznie w kazdym samochodzie z instalacja II generacji |
| Podobne Tematy |
| Temat |
Forum |
Odpowiedzi |
Ostatni post |
Przyklejony: Pomocne materiały z LPG
Różne marki samochodów, softy, instrukcje, schematy.
Blackknight88 |
LPG |
7 |
4 Sty 2017, 23:32  cargo |
Przyklejony: LPG w mk1/2 , Eksploatacja,naprawa,regulacja i opłacalność
diodalodz |
Mechanika ogólna |
5 |
31 Sty 2006, 09:10  Gość |
Przyklejony: [MK3] Fiesta MK3
Freeman |
Nasze auta |
0 |
12 Lip 2011, 16:36  Freeman |
Przyklejony: Fiesta MK3 - 3D Project
Longer_007 |
Hyde-Park |
205 |
2 Wrz 2015, 14:13  szagrad |
Przyklejony: [MK3] FAQ - Shortshifter
TomeX500 |
Tuning mechaniczny |
39 |
25 Cze 2013, 22:37  rybek121 |
