1 Lis 2008, 20:15
niepełne świecenie reflektora przedniego
hors_e
Wysłany: 5 Wrz 2006, 22:24   niepełne świecenie reflektora przedniego
Witam!
wydaje mi się że dobrze umieściłem temat bo światła należą do elektryki
mam następujący problemik, otóż gdy włączę światła to lampa od strony kierowcy świeci cała zaś od strony pasażera nie świeci na całem powierzchnii(to na czarno zaznaczone nie świeci)
, długie święcą normalnie.już dwa razy rozbierałem lampe i składałem i za cholibe nie moge dojść co jest
może ktoś wie jak rozwiązać ten problemik bo troche kiepskie światło mam od strony pasażera i nie można dokładnie ustawić
dzięki za pomoc
Wysłany: 6 Wrz 2006, 13:51
Sprawdź żarówkę od postojówek
Fiesta Mk4 '99 Ghia 1.25/75KM
Wysłany: 6 Wrz 2006, 17:36
Jak dla mnie to może być skrzywione włókno w żarówce. Wymień żarówki albo zamień stronami.
daro
Wysłany: 6 Wrz 2006, 17:39
zobacz czy odbłysnik reflektora nie jest zabrudzony lub lekko skorodowany bo to moze oslabiac odbicie swiatla
daro
hors_e
Wysłany: 6 Wrz 2006, 22:03
żarówka dzisiaj wymieniona na nową, lustro czyste jak łaza(czyszczone trzy dni temu z tego powodu lecz nic nie pomogło)!
a ma może ktoś założony reflektor firmy djauto?dzisaj zauważyłem że inaczej jest rzeźbione szkło(te rowki na szkle),może to jest przyczyną?
a czy ten plastik co jes w środku(ten z okrągłą główką na końcu co zasłania czubek żarówki) ma jakiś wpływ na to jak oświetlane jest lusto?
Rafal1504
Wysłany: 10 Wrz 2006, 10:50
Słabo świeci tzn. jak czy ma jasną barwę czy zółtawą, jeśli żarówka nie świeci na biało to nie ma pełnego napięcia, możne gdzieś na połączeniach przewodów coś nie łączy. Sprawdź napięcie na kostce czy jest 12 V bo rozumien że problem dotyczy świateł krótkich H7 długie H1 świeci ok.
Jeszcze jedno żarówki masz tej samej firmy i mocy bo też może być widoczna różnica.
hors_e
Wysłany: 10 Wrz 2006, 11:37
żrówki w środe wymieniłem obie na nowe(w końcu trzeba zmieniać poaramni)i nic nie pomogło, napięcie dochodzi takie jak powinno.
dzisiaj dorwałem cyfrówke i zrobiłem odbicie świateł w szybie,za dobrze nie wyszło ale widać o co chodzi
Rafal1504
Wysłany: 11 Wrz 2006, 10:00
Obie lampy masz jednej firmy, u mnie są Bosha, podejrzewam że nic z tym nie zrobisz, wydaje się że to wina lampy może była wymieniona na jakiś tani zamiennik, poszukaj na allegro jest sporo lamp używanych w niezłej cenie, tylko żeby była oryginalna.
ps. polecam żarówki philips blue vision swiatła są bielutkie zbliżone do dziennego troche drogie, na allegro kupiłem komplet za około 90 zł ale nie żałuje
hors_e
Wysłany: 11 Wrz 2006, 13:28
wcześniej już pisałem że lampa z którą mam problem jest firmy djauto ale z tego co pamiętam to świeciła pełnym światłem a nie z takim paskiem.zaraz idę ją wymontować bo siedł w niej silniczek od elektrycznej regulacji i muszę sprawdzić co jest grane(może się zablokował na 5)
Rafal1504
Wysłany: 12 Wrz 2006, 07:54
Czasem się zdarza że lustro odczepia się z zacisków i nie ma regulacji, dostęp jest nieciekawy trochę się z tym męczyłem
hors_e
Wysłany: 12 Wrz 2006, 13:17
już sprawdziłem lustro i silniczek(musze dojść czemu nie dostaje napięcia bo przełączałem go na strone kierowcy i działa) co do zacisków to wszystkie są zaczepione tak jak powinny.zaraz jade na regulacje świateł - zobaczymy może on ma tak fabrycznie ale to chyba mało realne!
co do poprawiania zacisków to najlepiej ściągnąć cały reflektor(tylko 3śrubki),ściągnąć klosz i je docisnąć- całość ok 10min bez męczrni a przy okazji można klosz porządnie wymyć
[ Dodano: Wto Wrz 12, 2006 16:52 ]
a czy jest różnica w tym w jaki sposób włożę żarówke?tzn wycięciem na dół lub w bok a nie do góry?
Wysłany: 12 Wrz 2006, 22:16
hors_e napisał/a:
Bardzo wielka! Właśnie dlatego możesz mieć problem z tym reflektorem. Patrzą na żarówkę z przodu - powinna być ustawiona tak, żeby przesłonka od żąrnika świateł mijania była od spodu żarnika.
Brak nowych postów [MK4] Wymiana klosza reflektora przedniego
Roni71 Elektryka 6 3 Kwi 2012, 23:34
Brak nowych postów [MK6] Świecenie świateł któtkich i długich jednoczesnie
Rozwiazanie problemu dotyczącego świecenie jednoczesnego świateł mijania i drogowych
TrustKomp Elektryka 58 4 Lut 2013, 14:34
Wisni@
Brak nowych postów Silnik reflektora
Gość Elektryka 6 5 Kwi 2008, 17:01
Seb0l
Brak nowych postów [MK3] Parowanie reflektora
kovalek Elektryka 9 7 Lut 2011, 19:01
Miły
Brak nowych postów Zabrudzony odbłyśnik reflektora
ManiekN7 Elektryka ogólna 4 30 Sty 2018, 14:54
