Przesunięty przez: szynszyl 26 Mar 2014, 21:04 |
[MK3] Rolka napinająca pasek wieloklinowy |
Kamil
Imię: Kami
Wiek: 41 Dołączył: 02 Cze 2006 Posty: 182 Skąd: Grójec
Wysłany: 13 Wrz 2006, 16:15 [MK3] Rolka napinająca pasek wieloklinowy
Witam.
Mam taki mały problem.
Ostatnio szukałem klijętowi rolkę napinającą pasek wieloklinowy do fofi mk4 z 1996 roku 1.8D no i według katalogu zamówiłem tą rolke.Dziś się okazalo,że to nie to.W katalogu SKF ten model fiesty występuje od 1999r a według Foty występuje od 1995r i teraz mam do wyboru 4 różne rolki.Niestety klijęt mieszka niezbyt blisko i nie mam jak zobaczyć jak ta rolka wygląda.Czy miał by ktos jakieś foto tej rolki???
Jeśli tak bardzo bym prosił o pomoc.
Z góry dzięki i pozdro. |
_________________ ..::Zawsze warto spróbować aby nie żałować::..
WAWA Team |
Ostatnio zmieniony przez sowa 17 Lut 2010, 00:57, w całości zmieniany 1 raz |
Fordon
Imię: Konrad
Wiek: 40 Dołączył: 02 Kwi 2005 Posty: 3803 Skąd: WLKP.
Wysłany: 13 Wrz 2006, 16:23
A ta FoFI jest na wspomaganiu?? bo jak nie to nie masz czego szukac to TDDI w MK5 mialy dopiero napinacz paska a tak to pasek klinowy regulowany jest na alternatorze... |
Kamil
Imię: Kami
Wysłany: 13 Wrz 2006, 16:24
tak ma wspomaganie |
WAWA Team |
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 13 Wrz 2006, 17:12
moze byc taka rolka lub poprostu szukac po numerze VIN... bo czasami mogla trafic sie jakas fiona z limitowanej serii i moze byc scena...
Pozdrawiam |
Kamil
Imię: Kami
Wysłany: 14 Wrz 2006, 08:19
chiba jak w morde strzelił
dzięki śliczne "Fordon" bardzo mi pomogłeś pozdrawiam |
WAWA Team |
