Przesunięty przez: szynszyl 1 Lis 2008, 20:16 |
Ogrzewanie i elektronika |
Owad
Wiek: 39 Dołączył: 20 Wrz 2006 Posty: 30 Skąd: Osieczna
Wysłany: 20 Wrz 2006, 13:17 Ogrzewanie i elektronika
Witam.
Mam nastepujacy problem, nie dziala mi ogrzewanie w kabinie, natomiast wezyki w silniku sa cieple... Co to moze byc - poszedl jakis uklad elektroniczny ? dodam ze mam takze klikatyzacje i dziala bez zarzutu...
Pozdrawiam.
Paweł |
Wysłany: 20 Wrz 2006, 14:42
W jaki sposób Ci nie działa? grzeje czy nie grzeje? Prawdopodobnie chodzi o elektrozawór, o którym było juz nie raz, wystarczy poszukać...
m.in. tu: http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=15065 |
Owad
Wysłany: 20 Wrz 2006, 20:51
| Marcin napisał/a: | W jaki sposób Ci nie działa? grzeje czy nie grzeje? Prawdopodobnie chodzi o elektrozawór, o którym było juz nie raz, wystarczy poszukać...
leci tylko zimne powietrze... |
Wysłany: 20 Wrz 2006, 20:57
Jak leci zimne czyli elektrozawór cały czas jest zamknięty i prawdopodobnie zaciąś się albo uszczelka sparciała i go przytyka. Wymontuj, rozbierz i sprawdź jak wygląda. Jak coś to wal na PW mam jego zdjęcia rozebranego, bo sam z nim walcze
pozdro! |
tomand
Imię: Tomasz
Wiek: 43 Dołączył: 21 Maj 2008 Posty: 6 Skąd: Oświęcim
Wysłany: 4 Cze 2008, 07:53
Też mam problem z ogrzewaniem w mojej fieście (MK4). Cały czas leci zimne powietrze, niereagując na pokrętło ustawień ogrzewania. Ale wystarczy, że odepnę kostkę doprowadzającą sygnał od elektrozaworu (przy elektrozaworze), albo w układzie sterowania ogrzewaniem i leci ciągle ciepłe powietrze. Zatem diagnoza jest jedna: układ sterowania ogrzewaniem padł, niestety nie bawię się na tyle elektroniką żeby to posprawdzać sam, więc oddałem koledze do "przeglądu" ten układzik sterowania. Jak będę więcej wiedział dopisze co i jak i za ile?
ps: w ostateczności na lato będę podłączał sterowanie, na zimę odłączał |
awilk
Model: Ford Fiesta Mk5`01
Wiek: 41 Dołączył: 10 Wrz 2007 Posty: 245 Skąd: Gać
Wysłany: 4 Cze 2008, 15:38
A wiosna i jesienia cie szlak bedzie trafial, przerabialem ogrzewanie |
tomand
Imię: Tomasz
Wysłany: 29 Lip 2008, 11:55
| już nie;) naprawione, wymieniłem tranzystor na płytce sterującej ogrzewaniem i mam i zimne i ciepłe i chłodne i letnie powietrze;) |
SaintDawid [Usunięty]
Wysłany: 2 Sie 2008, 19:04
| Ja mam takie pytanko gdyz w fiescie caly czs grzeje no i wlasnie nie wiem czy to ten elektro zawor czy co bo jak krece pokretlem to w cale nie raguje czy moze jakas linka sie urwala od pokretla czy cos jak to sprawdzic i przedewszystkim jak sie dostac za pokretla bardzo prosze o pmoc i zeby to nie bylo skaplikowane bo mechanik ze mnie kiepski z gory dzikuje |
Wysłany: 2 Sie 2008, 19:20
SaintDawid:
1) pisownia, Chryste!
2) pójdź do auta i od strony pasażera, pod konsolą środkową masz taki plastik, w który wchodzi wtyczka - jest on przykręcony jedną śrubą (i jest tam tylko jeden taki, więc nie sposób go przeoczyć) - odłącz kabel i sprawdź czy nie grzeje
3) jeśli efektu nie ma, to wiedz, że temat był wielokrotnie poruszany - radzę skorzystać z narzędzia "szukaj" |
Wysłany: 2 Sie 2008, 21:50
| Pufcio napisał/a: | | 2) pójdź do auta i od strony pasażera, pod konsolą środkową masz taki plastik, w który wchodzi wtyczka - jest on przykręcony jedną śrubą (i jest tam tylko jeden taki, więc nie sposób go przeoczyć) - odłącz kabel i sprawdź czy nie grzeje |
a co ma piernik do wiatraka? jemu chodzi o grzanie a nie o prace wentylatora
SaintDawid a poza tym kilka postów wyżej masz podanego linka do jednego z tematów. |
Wysłany: 2 Sie 2008, 22:56
| Marcin napisał/a: | | a co ma piernik do wiatraka? jemu chodzi o grzanie a nie o prace wentylatora :fox: |
Chyba nie złapałeś - nie mówię o wiatraku, a o kostce regulatora temperatury :) |
Wysłany: 3 Sie 2008, 10:27
| jeśli chodzi Ci o kostkę od panelu to jak ją odłączysz to będzie grzało więc to nie wyjście ani sprawdzenie co jest nie tak, albo pada tranzystor sterujący albo elektrozawór. |
Wysłany: 3 Sie 2008, 10:38
| Marcin napisał/a: | | jeśli chodzi Ci o kostkę od panelu to jak ją odłączysz to będzie grzało więc to nie wyjście ani sprawdzenie co jest nie tak, albo pada tranzystor sterujący albo elektrozawór. |
Oj... mój błąd :/ Sądziłem, że po odłączeniu będzie ziębić...
W każdym razie wymiana tejże kosteczki u mnie pomogła - roboty z wymianą tego jest na minutę, a cena części w serwisie to 50zł.
Nowy elektrozawór pewnie jest droższy... |
Wysłany: 3 Sie 2008, 15:05
Wlasnie ze szukalem zanimm napisalem cokolwiek.
Ale dobra sprobuje jeszcze raz cos poszukac Dzieki |
