[MK3] Spadają obroty i gaśnie - 1.1 gaźnik |
obal
Wiek: 39 Dołączył: 04 Kwi 2006 Posty: 60 Skąd: Katowice
Wysłany: 29 Wrz 2006, 18:11 [MK3] Spadają obroty i gaśnie - 1.1 gaźnik
witam
mówie z góry ze szukałem ale nie znalazłem interesujacej mnie odpowiedzi. a wiec problem jest tego typu iż jak dojezdzam do skrzyzowania i wrzucam luz to obroty momentalnie spadaja i gasnie silnik swieca sie czerwone kontrolki zas jak zapalam to pokazuje mi 2500 obr i pomału spada do 1500 ale głównie chodzi mi o to czemu gasnie na luzie. Dodam ze posiadam fieste z silnikiem 1,1 na gaźniku i tam raczej krokowca nie ma wiec co jest przyczyna (kable WN Świece nowe) prosze o pomoc |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 28 Lut 2010, 18:44, w całości zmieniany 1 raz |
ciaastus [Usunięty]
Wysłany: 29 Wrz 2006, 19:42
Nie miałem doświadczenia z gaźnikami akurat w fieście, ale z tego co pamiętam to takie zachowanie silnika wystepowało przy:
-brudnym gaźniku
-niewłaściwej regulacji składu mieszanki biegu jałowego
-nieszczelności, ale kurka jak to się nazywało? chyba oś przepustnicy się wyrabiała i tam powietrze łapał , wtedy za ch...lerę nie wyregulujesz.
dday
Model: Ford Fiesta Mk3`96
Wiek: 45 Dołączył: 29 Gru 2004 Posty: 390 Skąd: wawa-anin
Wysłany: 29 Wrz 2006, 19:47
a jest w fordowskim gaźniku coś takie go jak "dysza wolnych obrotów"
może to, to, ale nie mam pojęcia jak wtgląda fordowski gaźnik |
Piter
Silnik: RS2000/150KM
ciaastus [Usunięty]
Wysłany: 30 Wrz 2006, 16:49
| dday napisał/a: | | a jest w fordowskim gaźniku coś takie go jak "dysza wolnych obrotów |
Chyba w każdym musi być.
O tym pisałem. Tylko nazewnictwo się zapomniało. |
pawloplus
Silnik: 1.4/73KM
Wiek: 42 Dołączył: 24 Kwi 2006 Posty: 297 Skąd: Lublin
Wysłany: 30 Wrz 2006, 22:44
| ja mam 93 rok i gaźnik jest. Ja mam podobnie... Stawiam na zapchaną dysze w pierwszej komorze... Jak dodajesz gazu to na poczatku sie delikatnie dławi a potem nabiera wigoru? jak tak to przeczysc dobrze gaźnik i powinno pomóc. Jeszcze zanim rozkrecisz gaźnik wyjmij filtr powietrza i dodawaj gazu przytukając mu powietrze. Zrobisz tak zwane podcisnienie i moze to Ci pomoc... Pozdrawiam |
_________________ Kochaj i nie słuchaj innych..
Umieraj szybko by inni nie cierpieli....
THE END |
ciaastus [Usunięty]
Wysłany: 1 Paź 2006, 20:00
| pawloplus napisał/a: | | jak tak to przeczysc dobrze gaźnik i powinno pomóc |
I uszczelnij, żeby nie było "lewizny". |
