Wymiana tylnych amortyzatorów |
Gorny [Usunięty]
Wysłany: 11 Wrz 2006, 22:45 Wymiana tylnych amortyzatorów
mam amorki do fiesty zaplacilem 200zl na tyl i bylem u mechaniora i powiedzial 60zl za sztuke troche duzo to 3 skrzynki beer!!!!
moze ktos sie podzieli finfo jak to dokladnie zrobic czytalem na forum ale bylo troche mal otego wiec czekam na jakies info?? |
Ostatnio zmieniony przez trzeci 28 Lut 2010, 18:45, w całości zmieniany 1 raz |
odyniec
Imię: B.
Wiek: 39 Dołączył: 07 Sie 2005 Posty: 1610 Skąd: Merzdorf
Wysłany: 12 Wrz 2006, 08:34
podnosisz tyl auta lewarkiem, odkrecasz kolo i powoli przystapujesz do demontazu amorka. zadnych rewelacji tam nie ma poza 1 rzecza. bedziesz mial problem aby spowrotem tylna belke zlaczyc z amorem. najlepiej jakas belka go wtedy o cos podwazyc a druga osoba niech skreca. sam u siebie z tylu wymienilem a teraz juz nawet wiem ile oszczedzilem
pare kluczy wolne popoludnie i dasz rade! |
luby-
Wiek: 49 Dołączył: 29 Lip 2005 Posty: 25 Skąd: Olkusz
Wysłany: 12 Wrz 2006, 09:34
tak
najlepiej rób ro z kimś,
we 2 to około 40 min pracy bez pośpiechu, załatw sobie ściągacze do sprężyn tak jest łatwiej, instrukcja krok po kroku jest na foru mniejedna - opcja szukaj
Pozdro |
jaco11
Wiek: 51 Dołączył: 07 Wrz 2005 Posty: 1256 Skąd: Świnoujście
Wysłany: 12 Wrz 2006, 10:33
Popieram sam oczywiście z kolega nie dawaj im się hehe ?? ale nie zawsze to na dobre wychodzi |
_________________ Córcia JOA11
squadak
Wiek: 43 Dołączył: 29 Kwi 2005 Posty: 383 Skąd: Kraków
Wysłany: 12 Wrz 2006, 14:33
ja tylko standardowo dodam swoj przypadek - uwazaj na sruby ktorymi sa amorki przykrecone do belki na dole, oblej je porzadnie jakims WD-40 czy czyms podobnym chwile przed robota, ja ukrecilem jedna z tych srub i potem 2dni rzezbilem urwana srube bez lepka |
_________________ www.autoczesci.sklep.pl - czesci, serwis samochodów francuskich
była Fiesta XR2i Rally '91, Escort mk3 RS1800, a teraz jest 206 XS 1.6 16v |
Bongo
Silnik: 1.1/55KM
Wiek: 39 Dołączył: 18 Maj 2005 Posty: 467 Skąd: Lubin
Wysłany: 1 Paź 2006, 21:53
ha..a jak mi sruba zardzewiałą w tulejce metalowo gumowej amorka przy belce tak ze nie moge odkrecic to co wtedy zrobic ?? |
_________________ Silnik 1.1 gaźnik 35kkm przebiegu - 200 pln
FULL CZESCI MK3
Jest: Fiesta mk3 1.1 CTX
Fiesta mk3 2.0 Zetec +
C-Max mk1 2.0 TDCI + |
Parch
Wysłany: 1 Paź 2006, 22:06
Ja amortyzatory ty;ne wymieniałem przez dwa dni !!
A wszystko prze te gówniane śruby przy belce. Były nie tylko zapieczone, ale też wygięte w tulejach amortyzatorów. Nie pozostało mi nic innego jak po kawałku wycinać każdy amortyzator z belki gumówką. Porażka, ale po zmarnowaniu któregoś z majowych weekendów się udało.
Teraz jak czytam na różnych forach, że wymiana amortyzatorów w fieście trwa 45 min., to ....
Pozdrawiam. |
marcus_87
Wersja: Calypso
Parch
Wysłany: 1 Paź 2006, 22:34
marcus_87 napisał/a: | bo tyle trwa jak sie dzien wczesniej spryska sruby wd40 |
Jasne !!
Po skończeniu wymiany pierwszego amortyzatora (wieczór 1 dnia), właśnie tak postąpiłem ze śrubą drugiego, żeby mieć łatwiej.
Efekt był taki, że przy drugim się bardziej jeszcze namęczyłem niż przy pierwszym.
BTW. Na wszelki wypadek przed wymianą amortyzatorów radzę się zaopatrzyć w śruby. |
maerik
Silnik: 1.4i/71KM
Wiek: 42 Dołączył: 14 Kwi 2005 Posty: 722 Skąd: Kraków
Wysłany: 2 Paź 2006, 09:04
Fakt - wymiana moze byc upierdliwa.
A z przednimi to dopiero jest jazda ;] |
Bongo
Silnik: 1.1/55KM
Wysłany: 2 Paź 2006, 10:29
z przednimi to ja walcze godzine...z jednym...wiec niema tam zadnych upierdliwych rzeczy |
FULL CZESCI MK3
maerik
Silnik: 1.4i/71KM
Wysłany: 2 Paź 2006, 12:56
Bongo napisał/a: | z przednimi to ja walcze godzine...z jednym...wiec niema tam zadnych upierdliwych rzeczy |
Mi się śruba zapiekła. Pneumat nawet nie dał rady... |
jaco11
Wysłany: 2 Paź 2006, 12:58
maerik napisał/a: | Bongo napisał/a: | z przednimi to ja walcze godzine...z jednym...wiec niema tam zadnych upierdliwych rzeczy |
Słaby ten pneumat |
