Przesunięty przez: trzeci 6 Mar 2010, 11:56 |
[MK3] Dziwnie się dusi. |
Bonus
Wysłany: 5 Paź 2006, 00:52
| Darekmk3 napisał/a: | | tanie to sam bym sie brał za zwiekszenie mocy w 1.3 ale zwiekszenie mocy w tych silnikach to koszt swapa | tak tylko że do swapa może ci się trafic że bedziesz musiał dokładać dodatkowo a tu tylko koszty takie jak swap
| Darekmk3 napisał/a: | | co chcesz przerobic w 1.1 zeby miala go wiecej | wyżej jest pytanie co da taka a taka przeróbka |
_________________ nr gadu 5593077 |
semek711
Wysłany: 5 Paź 2006, 07:18
| Bonus, jak ci sie uda w/g ciebie przerobic 1.1 tak zeby mial wieksza moc albo wiekszy moment to pojedziesz na hamowe i zapodasz na forum wykres z tego testu. wtedy bedziemy mogli pogadac |
zsedc
Wiek: 43 Dołączył: 20 Cze 2006 Posty: 21 Skąd: Poznań
Wysłany: 5 Paź 2006, 15:08
EJ!! to mój temat:) gdzie jest moderator?
Byłem u gazu, założyli nowy silniczek krokowy i nic nie działa, jak wcześniej. Mimo że to już trzeci czujnik cpp to oni twierdzą, że to jest do wymiany, że ma być nowy.
Wyciągneliśmy silniczek krokowy, tak aby można było zajrzeć do środka do zaworu, wyciągneliśmy cpp i tak ruszamy cpp i widać jak się zawór otwiera i zamyka ale:
- zawór się otwiera dopiero w momencie gdy cpp jest otwarty na 40% - 50%.
- jak się otworzy cpp na maxa to zawór (silniczek krokowy) otwiera się też na maxa, ale po 3 - 4 sekundach się zamyka
- czasem cpp jest na 0% (zamkniety) a zawór otwiera się na maxa
czy to możliwe aby cpp był aż tak walniety? i czy możliwe, że dwa kolejne przyniesione ze złomu też?
na benzynie przecież chodzi igła? więc po co jest to cpp w zamochodzie w którym nie ma lpg? tylko do niskich obrotów?
dzięki jeszcze raz.
[ Dodano: Sob Paź 14, 2006 17:18 ]
bosz... nameczyli sie gazownicy, namysleli potestowali i w koncu pomysleli ze moze to bedzie sonda lambda! no wiec wymienili.. loool DZIALA!!!:) i to jak. super, klient zadowolony....
...ale nie na długo.. teraz pali 13 litrów gazu na 100km ? a ile Wasze palą?
Pozdr. |
_________________ Ford Fiesta 1.1 1994
Suzuki GSX 750 2001 |
