Przesunięty przez: szynszyl 1 Lis 2008, 20:16 |
2 pytania |
DiabloHR
Silnik: 1.4i/71KM
Wiek: 39 Dołączył: 21 Sie 2006 Posty: 90 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 12 Paź 2006, 18:19 2 pytania
1. na focie poniżej pokazane są dwie złączki, które ładnie pasują do siebie, ale w jednaj jest zaślepka jak widać... Do czego to może być? Nie próbowałem podłanczać tego, ponieważ bałem się, że mogę coś namieszać w kompie....
2. z zaworu bocznikowego powietrza wychodzą 2 kable Jeden (czarny) masa i brązowo-złóty gdzie mogę przyłożyć miernik, aby zobaczyć czy ten kabel jest cały i przewodzi? Masa dobrze przewodzi a gdzie idzie ten brązowo-żółty?
Pozdrawiam! |
EKSTERMINATOR
Wysłany: 12 Paź 2006, 19:07
krcze.. ad.1 pytania.. to ja nawt nie pomyśłałem żeby to kiedykolwiek łączyc.. a ta zaśłepka to powienien byc mostek i raczej nie należy go rozłączac.. drugie to powinjno być gniazdo diagnostyczne.. nigdy nie używałem. na pierwszym zdjeciu..koło kielicha amorka masz jescze jedbna wtyczke.. tam powienien być stabilizator napiecia obrotka
ad.2. nie rozcinałem instalacji, więc też nie wiem gdzie to leci.. |
DiabloHR
Silnik: 1.4i/71KM
Wysłany: 12 Paź 2006, 19:24
Dzięki szynszyl Ktoś coś więcej wie na ten temat? |
squadak
Wiek: 43 Dołączył: 29 Kwi 2005 Posty: 383 Skąd: Kraków
Wysłany: 13 Paź 2006, 12:33
ad 2. ten drugi idzie prosto do kompa wiec zeby go sprawdzic musisz odkrecic ta duza wtyczke co jest za zbiorniczkiem wyrownawczym |
_________________ www.autoczesci.sklep.pl - czesci, serwis samochodów francuskich
była Fiesta XR2i Rally '91, Escort mk3 RS1800, a teraz jest 206 XS 1.6 16v |
viertnik
Wiek: 46 Dołączył: 20 Sty 2005 Posty: 34 Skąd: Bochnia
Wysłany: 19 Paź 2006, 11:01
szynszyl napisał/a: | .. drugie to powinjno być gniazdo diagnostyczne.. nigdy nie używałem. na pierwszym zdjeciu.. |
To nie jest gniazdo diagnostyczne. Gniazdo diagnostyczne znajduje się koło akumulatora na prawym błotniku (stojąc z przodu samochodu), bedziesz tam widział dwi wtyczki: pierwsza do której przychodzą dwa przewody jest chyba do regulacji liczby oktanowej , a druga do której przychodza trzy przewody jest właśnie gniazdem diagnostycznym do którego podłącza się tester, lub poprostu diodę z rezystorkiem i można odczytać błędy miękkie i twarde.
http://img301.imageshack....f1481popnu7.jpg
Zdięciontko jak co gdzie podłaczyć |
_________________ ..::Xr2i '91::.. |
