Przesunięty przez: molu
27 Wrz 2008, 17:51
Gdzie antenka do CB ???
Leo82
Imię: Leszek
Wysłany: 31 Paź 2006, 19:44   Gdzie antenka do CB ???
Witam !!!
Mam antenke CB PRESIDENT NEW ALASKA.
Chcialbym ja zamocowac bez wiercenia otworkow w karoserii w MK3
Macie jakies propozycje na wykorzystanie uchwytow ???
Zdjecia mile widziane.
Była Fiesta XR2i 1.6 8V + LPG
Jest Mondeo 1.8 16V +LPG
Jest Fiesta 1.1
xr2fun
Wysłany: 31 Paź 2006, 21:20
Masz dobrą antenę, jedyne sensowne rozwiązanie to niestety dziura. Jak zrobisz inaczej magnes lub uchwyt to po zimie będziesz wiedział wszystko. Lokalizacja anteny najlepiej środek dachu lub zamiennie zamiast anteny radiowej antena CB + rozgałęźnik sygnału na radio i CB ( ale z Alaską ten numer nie wyjdzie bo nie da się regulować kąta pochylenia )
jogar26
Wysłany: 1 Lis 2006, 11:23
Niestety ;-( (środek dachu zdecydowanie najlepszy). Możesz spróbować z mocowaniem na tylnej klapie.
mk3---->mk7 :D
scenic_17
Wysłany: 1 Lis 2006, 12:55
zdecydowanie srodek dachu. u mnie zamatowana w tym miejscu http://img338.imageshack....pa220054yu7.jpg (ta czerwona fiestka) ja mam ALABAME, tego typu antena najepiej sprawuje sie gdy jest przykrecona do dachu (wtedy jest najlepsza masa). pamietaj tylko ze musisz dac jakis kawalek blachy pod spod zeby nie wyrwalo Ci jej z dachu..montaz zajal mi ok 30 min... trzeba miec tylko wiertarke, klucz i odpowiednio duze wiertlo.. pamietaj tez zeby najpierw zrobic otwor malym wiertlem :P
Samochód jest bogiem,Prędkość nałogiem,Nitro zabawą,A tuning podstawą!
Leo82
Imię: Leszek
Wysłany: 1 Lis 2006, 21:42
Dzięki za propozycje.
Czyli jednak czeka mnie wiercenie w dachu :-/
Jak wykombinuje cos innego to zrobie fotki i sie podziele.
Jest Fiesta 1.1
2smart
Wysłany: 12 Gru 2006, 22:57
Cz Misie,
Co powiecie na antenke lem 900 at mam zamiar ją zamontować na stale (dziura) lub gdzies z na uchwyt. Macie jakieś pomysły gdzie zamontować uchwyt żeby to miało sens??
Z góry dziękuje za info
Pozdr
jaco11
Wysłany: 14 Gru 2006, 09:23
Ja proponuję w otwór w dachu, może być w miejsce anteny radiowej.
A kabel możesz sobie zmienić na taką długość, jaką potrzebujesz.możesz zastosować uchwyt zakładany na krawędź klapy bagażnika.daje dobre efekty.polecam uchwyt Presidenta, jest solidnie wykonany.Uchwyt na pionowej części klapy w 2/3 wysokości. Uchwyt posiadający możliwość regulacji w obu płaszczyznach i jeszcze jedno Kabel kabel nie powinien mieć wpływu na zestrojenie anteny stroisz antenę przez jej skrócenie (zależy od konstrukcji anteny) nigdy nie stroi sie kablem !!!!!
Prosze może pomoże ....
Córcia JOA11
podziel się informacją
Wodnikczek
Brak nowych postów [MK6] Gdzie jest czujnik oiwartych drzwi i gdzie sa kable do
synsytium Elektryka 2 26 Lut 2009, 13:10
baki
Brak nowych postów Głośnik gdzie plus gdzie minus
Jak to sprawdzić?
Gość Car Audio i CB 10 30 Lis 2006, 19:05
scenic_17
Brak nowych postów Gdzie to kupić?
Andi2608 Mechanika silnika 3 3 Lut 2015, 01:28
brewa7
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Gdzie ta rezerwa?
Gość Elektryka 8 26 Sty 2007, 15:18
