altek, krokowiec, przepustnica |
fargo [Usunięty]
Wysłany: 18 Lis 2006, 00:03 altek, krokowiec, przepustnica
witam forumowiczów, mam problem z moja fiestka, a raczej kilka problemow i nie wiem czy to zbieg okolicznosci czy wszystko sie ze soba łączy
kilka dni temu miałem wyciek z układu chłodzenia, poluzował się zacisk nad alternatorem i wyciekło troszkę płynu, od tego momentu fiestka nie chciala normalnie zapalac, a jak już zapaliła to na niskich obrotach gasła tak długo aż się troszkę nie rozgrzała, do tego gdy obroty spadały przygasały wszystkie światełka i tak przez kilka dni z różnym nasileniem, raz odpalała bez gazu, raz tylko z gazem, raz musiała się rozgrzać żeby spoko pracować a raz nic nie musiałem robić, po całonocnym postoju odpalała jakby nigdy nic, ostatnio do tego wszystkiego przestała się swiecić kontrolka ładowania, dziś już niestety nie mogłem jej odpalić, kolesie pchneli mnie i pojechałem, chyba bez ładowania bo wszystko ledwo się tliło, co ciekawe nie było żadnych problemów przy zwalnianiu i zjeżdżaniu na niskie obroty, silniczek pracował równiutko
co mam zrobić, walczyć z aku, altkiem, krokowcem, czujnikiem przepustnicy, czy może (oby nie) z wszystkim naraz? |
Wiek: 39 Dołączył: 19 Cze 2004 Posty: 5650 Skąd: Łódź
Wysłany: 18 Lis 2006, 02:35
Zacznijmy od ładowania . Powiedz jaki masz altek . Czy boscha czy magneti marelli . W sumie za duzego to znaczenia nie ma . Do atka ida przewody 2 albo 1 gruby i jeden cienki niebieski . Jak weźmiesz niebieski przewód zewrzesz z masa musi sie zapalić kontrolka ładowania na desce rodzielczej (przekręcone kluczyki w pozycje GO) . Jeśli sie zapali to znaczy ze coś sie stało w alternatorze . Mogła sie ukruszyć szczotka albo uszkodzić regulator napięcia . Trzeba znaleźć przyczyne i wyeliminować . Jak auto zacznie ładować to wtedy bedziemy myśleć dalej . Jak znam życie to podczas walk ze śruba urwał sie niebieski przewód albo przerwał się w środku .Tyle z mojej strony narazie
Pozdrawiam |
fargo [Usunięty]
Wysłany: 20 Lis 2006, 17:30
jestem już po wizycie u elektryka, rozpadł się układ prostujący w altku, niestety nie mogłem odpalić wyjeżdżając, jak już odpalił to na wolnych gasł, i tak aż się rozgrzał, później bez problemów, mam teraz w planie przeczyścić przepustnicę w weekend, może wymienię filtr powietrza, mój ojciec w felici z silnikiem golfa miał takie problemy że na wolnych mu gasła, ale po przeczyszczeniu przepustnicy jak ręką odjął |
