[MK3] Długo kręci zanim odpali - 1.1
dark57
Wysłany: 23 Lis 2006, 17:53   [MK3] Długo kręci zanim odpali - 1.1
Jak zapalam zimny silnik to trzeba go kręcić kilka sekund, jak jest ciepły raz załapie szybciej a raz tak jak zimny silnik. Odkąd mam to auto (2L) zawsze tak było. Zastanawiam się czy w innych fiestach jest tak samo. Porównując do innych aut to tico ojca zawsze odpala błyskawicznie (jak zimny to max 1s) , uno kumpla też szybko (inne auta podobnie); u mnie trochę to przypomina zapalanie ciągnika. Patrzyłem kiedyś świece-iskra jest wraz z obrotem silnika ale jakaś zbyt czerwona i dużo( może mi się zdawało).
Nie zgłębiałem dokładnie tematu ale może w układzie paliwowym benzyna cofa się z przewodów?, czy tam jest jakiś zawór? bo chyba że tę rolę spełnia pompa albo wtryskiwacz.
Acha wymienione: świece, przewody zapł.; silnik po wymianie pierścieni, regeneracji głowicy, więc sprężanie ok.
Ostatnio zmieniony przez trzeci 27 Mar 2010, 14:46, w całości zmieniany 1 raz
Piter
Ninja TEAM
Silnik: RS2000/150KM
Wysłany: 23 Lis 2006, 21:07
Te silniki tak mają. Było często pisane więc możesz znaleść. Różnica między fiestami jest tylko w zużyciu ogólnym silnika.
MK4 1.25 ZETEC Ghia
kubalublin
Wysłany: 24 Lis 2006, 22:08
no mi tez dosc dlugo odpala, w zasadzie to mi to lotto, obawiam sie tylko o zime.. ale trzeba byc dobrej mysli :)
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Ogłoszenie: Zanim założysz TUTAJ nowy wątek przeczytaj to koniecznie !!
I ZASTOSUJ SIĘ !!!! REGULAMIN
trzeci Nasze auta 0 8 Cze 2008, 11:12
