6 Sty 2007, 20:40
Nie pali: Przelaczanie gaz / benzyna
aLd
Wysłany: 6 Paź 2004, 19:17   Nie pali: Przelaczanie gaz / benzyna
Hej.
Mam problem chyba dosc nietypowy. Mam 4letni gazik lovato u siebie, jeszcze ze starym przelacznikiem (2 guziczki, czarny - gaz/benzyna i czerwony - jeszcze nie doszedlem do czego, jak go przycisne to gasnie samochod:) caly czas jezdze na gazie, z gaziku mi ladnie odpala, ale ni chu chu nie chce ruszyc z benzynki. Przelaczam go na benzyne, chechla, chechla i dupa, nie rusza.
Tak jakby pompa nie ciagnela. Coz to moze byc? Moze ja cos zle robie = me newbie, dopiero od soboty jestem posiadaczem mk3.
mk3, 1.1clx, gazik
Fred
Wysłany: 6 Paź 2004, 19:33
Czerwony masz najprawdopodobniej do wtrysku gazu do komory gaźnika. Służy to w momencie gdy nie mozesz odpalić z gazu zimą, czy coś takiego że wciskasz to sobie raz czy dwa a potem ci odpala. Co do tego ze ci nie chodzi na benzie to najprawdopodoniej masz zawalony gaźnik bo było pewnie jeżdzone tylko na gazie (mój kumpel tak miał i musiał gaźnik zrobić a potem to juz było klancyk :) )
Wysłany: 6 Paź 2004, 19:44
Może pytanie będzie banalne... ale masz paliwo w baku? Ile ma lat? Zatankuj dobre 5 litrów wachy,,, może być 3:2 95 z 98... następnie bujnij się dobre 80 km po prostej... pedał gazu wciśnij mniej wiecej do połowy i przełacz na benzynke... powinna na kilka sekunt stracic całkowicie na mocy (jak sie wypali gaz z parownika) potem powinna dośc szybko wytracać prędkośc (napełnianie kompry gażnika) by zaskoczyc i pojechać daley...
Ile pozycji ma ten czarny przełacznik?,,, w momęcie jak właczasz na beznyne to powinien się zawór otwierać (jak masz dobry słuch to usłyszysz)
ttomek71
Brak nowych postów [MK3] Nie pali ... benzyna 1.1 ... 93rok ... pompa paliwa?
Radpli Mechanika 2 24 Gru 2009, 01:11
Brak nowych postów [Ogólny] Problem z przełącznikiem gaz-benzyna
Gość LPG 1 17 Sty 2007, 20:49
