[MK3] Rozrusznik - zawiesza się |
szerszen1202
Wiek: 41 Dołączył: 25 Lut 2006 Posty: 37
Wysłany: 20 Lis 2006, 19:20 [MK3] Rozrusznik - zawiesza się
Witam otoz mam maly problem pewnego slonecznego dnia jezdzac w ta i spowrotem auto palilo bez problemu pod wieczor rozrusznik nie chcial krecic po przekreceniu kluczyka gasnie podswietlenie od zegarka pomyslalem rozruch padl wymienilem na drugi (mialem zapasowke) zmienilem rozrusznik i wszystko bylo oki az do dnia dzisiejszego podjechalem pod szkole na jedna lekcje 8) wsiadam do auta a rozrusznik nie chce wogole zakrecic w koncu odpalilem auto na pych odpalil bez zadnego problemu po chwili zgasilem go zeby sprawdzic czy odpali z kluczyka po zgaszeniu silnika rozrusznik dziala bez zarzutu co to moze byc za przyczyna ze nieraz tak jakby rozrsznik sie zawiesza moze np. cos zamakac albo nie wiem co piszcie co moze byc tego przyczyna zobaczymy jak bedzie sie sprawowal w najblizszych dniach |
Ostatnio zmieniony przez trzeci 27 Mar 2010, 11:03, w całości zmieniany 1 raz |
Zeus
Wysłany: 20 Lis 2006, 19:24
sprawdź lepiej czy masz akumulator dobry |
Fred [Usunięty]
szczotki i łożyska w rozruszniku wymień i przeczyśc go od środka, powinno pomóc i załatwić probelm |
stasiek49
Wysłany: 20 Lis 2006, 19:37
akumulator ma zwarcie |
_________________ stasiek49 |
szerszen1202
Wysłany: 20 Lis 2006, 19:53
akumulator jest nowka sztuka to co mam zrobic narazie sie to zdarzo pierwszy raz od wymiany rozrusznika a jak probowalem odpalic go na srubokret to tak jakby sie rozrusznik slizgal ale tak jak mowilem wczesniej po odpaleniu na pych jak narazie pali od kluczy zobaczymy kiedy znowu sie (zawiesi, zatnie) |
Fred [Usunięty]
Wysłany: 20 Lis 2006, 20:03
jak sie rozrusznik zawiesza to trzeba wymienić łożyska i szczotki |
Wysłany: 20 Lis 2006, 22:03
hm jak tak piszesz to znaczy ze na 300 % silnik raz ma raz nie ma dobrej masy za co sobie moge dwie ręce dać obciąć . Przczyść mase silnika i mase na akku i zapomnimy o sprawie .
Ewentualnie Plusowa klema akku . |
michalford
Wiek: 41 Dołączył: 04 Kwi 2005 Posty: 17 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 21 Lis 2006, 00:20
u mnie identycznie sie dzialo jak u ciebie, odkrecilem kable od rozrusznika i akumulatora a takze kabel od masy, przeczysilem wszystko papierem sciernym i wszystko jest OK! nie mam zadnego problemu z odpalaniem! |
_________________ fiesta 1.1i C 1990 |
vis
Wiek: 45 Dołączył: 22 Mar 2005 Posty: 33 Skąd: Słupca
Wysłany: 21 Lis 2006, 13:24
przeczysc przewody masy.
Jak to nie pomoze to zainteresuj sie łożyskami na rozruszniku |
Wysłany: 21 Lis 2006, 14:14
a gdzie są łożyska w rozruszniku ?? Bo ja tam widziałem tylko mosiężne tuleje |
Fred [Usunięty]
Wysłany: 21 Lis 2006, 15:54
czepiamy sie?? :> |
szerszen1202
Wysłany: 21 Lis 2006, 16:14
Diodalodz dzieki za wskazowki wlasnie dzisiaj rano wszystkie kable co ida do rozrucha i aku przeczyscilem papierem sciernym i dzisiaj jak na razie nic sie nie dzialo auto odpalalo bez problemu zobaczymy co za pare dni sie wydazy ale mam nadzieje ze juz nic sie nie bedzie dziac |
Lukas [Usunięty]
Wysłany: 21 Lis 2006, 21:24
Miałem to samo. Jak mu się chciało to kręcił lub nie. Była to wina kabli przy rozruszniku-wilgoć i te sprawy.
Pozdro |
szerszen1202
Wysłany: 22 Lis 2006, 09:12
LUKAS i co na to poradziles?? faktycznie trzeba bylo tylko przeczyscic klemy i koncowki ktore ida do rozrucha?? |
Lukas [Usunięty]
Wysłany: 24 Lis 2006, 17:23
Tak, w moim wypadku pomogło i na pewno to było przyczyną. |
