[MK3] Pasek klinowy - piszczy
Długii
Wysłany: 6 Gru 2006, 14:02   [MK3] Pasek klinowy - piszczy
to tak stary pasek był zużyty i nastąpiła wymiana na nowy .zarowno jak i pod konic zywota starego jak i na nowym przy ruszaniu i zmianie biegow do 3 lub powolnej jezdzie i naglemu dodaniu gazu piszczy.Pasek jest dobrze naciagniety.jedyne co to ucho z alternatora(to do regulacji naciagu )jest w połowie zerwane ale jest zrobione tak ze nie popuszca.Czy macie jakies pomysły by to zlikwidować???pasek jest Boscha dzieki
Feel the good vibrations So many females , so much inspiration..
Ostatnio zmieniony przez trzeci 27 Mar 2010, 15:14, w całości zmieniany 1 raz
dday
Model: Ford Fiesta Mk3`96
Wysłany: 6 Gru 2006, 17:26
zmatowić koła pasowe :fox:
Wysłany: 6 Gru 2006, 18:09
sprawdzić czy na spodzie nie brakuje którejś z 2 srub . Naciągnać pasek i skręcić najpierw góre potem dolne mocowania i jak bedzie piszczeć to jest specjalny preparat antypoślizgowych do pasków i pasów transmisyjnych w areozolu .
Długii
Wysłany: 6 Gru 2006, 19:53
własnie tak zrobiłem pasek naciagniety ,skrecona góra potem 2 śroby na dole. Ten środek atypoślizgowy jest ogolno dostepny???I czy psikac na załaczonym silniku czy zgaszonym???
anjko
Silnik: 1.8i16V/105KM
Imię: Mariusz
Wysłany: 6 Gru 2006, 23:14
Na kazdym z tych preparatów jest napisane jak uzywac przewaznie pryska sie na załaaczonym potem sie gasi i trzeba iles odczekac z tym ze to sa srodki dorazne i pomagaja raczej na chwile ale sprobowac mozesz.
Sprawdz czy nie masz przypadkiem krzywego koła pasowego albo czy alternator obraca sie normalnie bo moze łozyska ci sie w nim zacieraja.
Wysłany: 7 Gru 2006, 01:13
środek jest ogólnie dostępny w sklepach z paskami klinowymi zazwyczaj maja też łożyska i smarry w takich sklepach i rozwiązaniem doraźnym nie jest bo miałem już pare przypadków ze pomógł i efekt był trwały . Trzeba sprawdzić czy masz napewno właściwy pasek , ewentualnie założyć ciut szerszy .
mistrzuniu
Wysłany: 7 Gru 2006, 14:40
podpinajac sie pod temat, alternator powinien byc mocowany na jedna czy na dwie sroby?? Ja mam dwie i mi "kosi" alternator :/
basia
Wysłany: 7 Gru 2006, 17:36
Ja używam WD-40,jak tylko zaczyna piszczeć to zapodaję specyfik i na kilka dni jest spokój.Ja mam skrzywione koło pasowe,czy coś,bo pasek jest nowy,dobry i odpowiednio naciągnięty.
Wysłany: 7 Gru 2006, 18:54
na dole dwie i do naciągania jedna . Co do paska i WD40 to przyznam ze nie najlepszy pomysł bo ma być przeciwpoślizgowy a WD40 jest olejem wiec zmniejsza współczynnik tarcia . LOGIKA :)
