problem z odpaleniem
Franek80
Wysłany: 5 Gru 2006, 22:07   problem z odpaleniem
witam wszystkich i proszę o pomoc...
moim bolidem jezdze 1,5 roku (sprowadzany z niemiec), zrobilem ponad 30kkm i nigdy nie bylo problemow z odpaleniem, zawsze za pierwszym razem przy kazdej temperaturze. Aż do dzisiaj - do pracy i z pracy bez żadnych problemów... stał potem godzinkę pod domem i już nie odpalił... nie zostawilem go na swiatlach itp. po przekreceniu kluczyka kontrolki sie zapalily, ale przy probie zakrecenia usłyszałem tylko "cyknięcie" i wszystko zdechło, zegar i radio zostaly zresetowane... po chwili kontrolki znowu wrocily. odpalił na "pych" i wszystko szło w porzadku, ale po wylaczeniu znowu to samo... akumulator chyba swoje juz zrobil, bo jest to jeszcze motorcraft... jestem totalnym laikiem w temacie wiec poradzcie czy to aku do wymiany czy cos innego... nie wiem czy po takim czasie braku problemow akuś może wyzionąć ducha w ciagu godziny...
z gory dziekuje i pozdrawiam
dday
Model: Ford Fiesta Mk3`96
Wysłany: 5 Gru 2006, 22:21
kiedy ostatnio porządnie czyszczone były klemy na aku. :fox:
Franek80
Wysłany: 5 Gru 2006, 22:26
z klemami w porzadku...
dday
Wysłany: 5 Gru 2006, 22:29
mi sie też tak zdawało.......
a miałem identyczne objawy co Ty.
i nawet nie wyglądały na brudne/zaśniedziałe..........
ale rozebranie i wyczyszczenie, może nawet i przetarcie papierem ściernym załatwiło całą sprawe ;)
Franek80
Wysłany: 5 Gru 2006, 22:47
tez to zrobilem, ale dalej to samo.. mechanik telefonicznie dał prostą radę - akuś padł... tylko jak uzyskac pewnosc? byłem teraz jeszcze poprobowac, ale lipa... kontrolki sie zapalily ale po przekreceniu kluczyka cykniecie i nic i do tego reset. postojowe swiecą bez problemu, mijania i awaryjne raz swieca, a raz tez powodują zanik kontrolek, czasem wydobywają sie jakies dziwne dzwieki spod zegarow... nie chce wydawac kasy na aku jesli jest jakis inny powod... pomocy!! :)
Wysłany: 5 Gru 2006, 22:49
wyjmij naładuj i zobacz czy odpali jak odpali normalnie to padło ładowanie a nie akkus .
anjko
Silnik: 1.8i16V/105KM
Imię: Mariusz
Wysłany: 6 Gru 2006, 20:23
Masz dwa wyjscia albo włozyc na probe inny akumulatar albo jesli posiadasz kable rozruchowe to sprobowac od innego auta jesli odpali to znaczy ze akumulator rozładowany ale przed wymiana koniecznie trzeba sprawdzic ładowanie bo moze rozładował sie nie bez powodu. Jesli ładowanie bedzie i akumulator bedzie dobry to wtedy trzeba szukac dalej rozrusznik kostka stacyjki jakis urwany kabel brak masy na silniku itp. Ale ja stawiam na akumulato zwłasz ze piszesz ze jest juz wiekowy współczesne akumulatory umieraja nagle obrywa sie cela i robi sie zwarcie lub przerwa i juz po nim.
GALERIA ZE SPOTÓW TZ
strach pomyśleć co będzie dalej ??? :)
Franek80
Wysłany: 6 Gru 2006, 22:48
dzięki wszystkim za pomoc!
problem zniknął - akumulator choć wiekowy - działa nadal!
co się okazało - próbowałem odpalać na kablach i przez przypadek zauważyłem że jakiś drucik sobie luzem powiewa :) ... nie mam pojęcia z czego - być może z LPG, ale po podłączeniu do + bolid zapalił jak dawniej za pierwszym razem bez dodatkowych ceregieli...
ale co sie nasprawdzalem i powkurzałem to moje... przy okazji na nowo założyłem sobie konto na stronce, bo stare zlikwidowano... pozdrawiam wszystkich i zycze bezawaryjnej jazdy!
medionshop
Imię: Ford
Wysłany: 3 Mar 2012, 17:00
Witam,mam podobny problem,moja fiesta.95 1.3 nie odpala pomocy rozrusznik kreci a fiesta nie odpala ?? nie jestem mechanikiem . raz jak ja odpaliłem to dym poszedł z filtru powietrza odkręciłem i cos tam było przepalone nie wiem jak to sie nazywa i ten filtr powietrza tez jest przepalony . i jak mam to naprawic ? mam tez wyciek jakis z pod silnika benzyna raczej .. pompka paliwa działa i co dalej ... nie raz załapuje ale gaśnie ... POMOCY ... !! Dużo nerw mnie to kosztuje
Jak Zaleje To Jadę Nawet I 9Miesięcy ... :P
Brak nowych postów Problem z odpaleniem
MK6 1,3 70KM, 2003r.
The_Game Mechanika silnika 4 21 Gru 2014, 22:26
The_Game
Brak nowych postów [MK5] problem z odpaleniem 1,3
11kuba11 Mechanika 4 19 Gru 2009, 22:48
11kuba11
Brak nowych postów [MK3] Problem z odpaleniem - 1.8D
Gość Silniki diesla 10 2 Cze 2010, 21:27
junior07ddz
gromada Mechanika 2 4 Cze 2010, 15:08
gromada
Brak nowych postów [MK2] 1.6 D - Problem z odpaleniem
Patryk20 Silniki diesla 9 5 Kwi 2011, 16:06
Patryk20
