[MK4] Stuki w przednim zawieszeniu
Rafal1504
Wysłany: 7 Gru 2006, 11:51   [MK4] Stuki w przednim zawieszeniu
szukałem ale podobnego problemu nie znalazłem.
Słyszę stuki w przednim zawieszeniu, żadnych luzów na wahaczu, drążki ok, stabilizatory również, amortyzatory nie mają wycieków oraz dobrze tłumią, przeguby również ok, podejrzewam mocowanie amortyzatorów u góry, czy dużo jest roboty przy wymianie (czy np. trzeba odkręcać wahacz).
Pozdrawiam i z góry dziękuje za porady.
Ostatnio zmieniony przez trzeci 27 Mar 2010, 15:16, w całości zmieniany 1 raz
daro
Wysłany: 7 Gru 2006, 18:07
zerknij jeszcze raz dokladniej na gumki stabilizatora ;)
daro
ElGrey
Imię: Grześ
Wysłany: 7 Gru 2006, 20:51
Ja nie mam luzow w zawieszeniu i mam stuki :sad:
A jest to stuk w przekladni kierowniczej, na slimaku.
W aso powiedzieli ze w fordach na naszych drogach to nic specjalnie unikalnego i jesli nie ma luzow to jedzic, bo wymiana to kupa kasy :bad:
Jerzdze tak juz 1,5 roku i nadal nie mam luzow na kierownicy, czy na kolach, auto nie myszkuje na drodze bez wzgledu na pretkosc i przeglad zerowy i zwykly auto przeszlo bez problemow :yes:
A stuk jest tylko na nierownosciach i wku... mnie niesamowicie, ale koszty wymiany :cry:
anjko
Silnik: 1.8i16V/105KM
Imię: Mariusz
Wysłany: 7 Gru 2006, 22:35
daro napisał/a:
Dokładnie, sprawdzcie jeszcze raz te gumki na stabilizatorze bo mało kto zwraca na nie uwage nawet na przegladzie a potrafią nieżle hałasować. Ja np miałem rozwalona przekładnie do tego stopnia ze nie dało rady ustawić zbierznosci bo cała listwa latala i co po wymianie dalej stukało wkońcu do wymiany zostały juz tylko gumki bo reszta była zrobiona i dopiero pomogłlo a na poczatku wydawało mi sie ze sa dobre. Co prawda było to w Escorcie ale to ta sama konstrukcja Pozdrawiam.
Rafal1504
Wysłany: 8 Gru 2006, 16:12
Sprawdziłem te stabilizatory okazało się że są do wymiany, jeden nawet wyleciał ze sworznia kulistego, muszę je wymienić i zobacze czy stuki zanikły.
Pozdrawiam i dzięki za porady
Brak nowych postów [MK4] Tłuczenie w przednim zawieszeniu
Gość Mechanika 3 12 Lis 2006, 17:16
daro
Brak nowych postów [MK4] Elementy eksploatacyjne w zawieszeniu przednim
ramses123 Mechanika 3 4 Kwi 2010, 18:52
rapet
