[MK3] Czy regulacja ogrzewania jest podświetlana? |
slawoj
Wiek: 47 Dołączył: 23 Lis 2006 Posty: 24 Skąd: ŻAGAŃ
Wysłany: 15 Gru 2006, 18:49 [MK3] Czy regulacja ogrzewania jest podświetlana?
Witam!
Chciałbym się dowiedzieć czy regulacja ogrzewania (ta czerowno-niebieska skala gdzie sa te dwa suwaki) i to pokretlo do wentylatora sa podswietlane? Bo wkurza mnie takie regulowanie ogrzewania po omacku gdy jedzie sie w nocy. |
_________________ slawoj |
Ostatnio zmieniony przez szynszyl 25 Lis 2008, 17:36, w całości zmieniany 1 raz |
Pablo 1984
Wysłany: 15 Gru 2006, 19:51
tak jest odgrzewana starczy sciągnąć ten cały plastik i tam jest miejsce na żaróweczke odkryłem to w tamtym tygodniu jak przypadkiem wziełem się do ściągniecia plastikóþw i polakierowania ich |
slawoj
Wysłany: 15 Gru 2006, 20:01
Co jest odgrzewane bo nie zrozumialem? Chyba ze miales na mysli ze jest podswietlana A czy to pokretlo do ustawianie poziomu nawiewu wentylacji tez jest podswietlane i ile woltowa jest ta zarowka. A jest od niej jakis bezpiecznik bo moze bezpiecznik sie spalil to bym nie musial sciagac tego plastyku zeby zarowke wymienic. |
Pablo 1984
Wysłany: 15 Gru 2006, 20:05
tak sorki pomyliło mi się a to pokrętło nie jest podswietlane a sćiągnąc to to bardzo prosta sprawa starczy mocno pociągnac to pokrętło i później juz bradzo prosciutko da się to wyciągnąc żarówka to 5W taka sama jak do postojółwek. |
slawoj
Wysłany: 15 Gru 2006, 20:11
OK serdeczne dzieki A to wogole ma jakis bezpiecznik jak tak to pod jakim numerkiem sie kryje ? |
Pablo 1984
Wysłany: 15 Gru 2006, 20:13
ja nie wiem jeszcze sie w to na tyle nie wgłebiłem bo fieste mam ok. 3 miesiecy |
slawoj
Wysłany: 15 Gru 2006, 21:00
No to zupelnie tak jak ja heheh To moze jeszcze jakis spec nam jeszcze udzieli porady |
madek
![](http://images44.fotosik.pl/560/10c5da9a354daf89m.jpg)
Imię: Kuba
Wysłany: 15 Gru 2006, 22:08
bezpiecznik to jest raczej na cale podswietlenie deski, takze bys sie nim przejmowal w przypadku jakby nic nie swiecilo
a zeby sie dobrac do zarowki trzeba sciagac dwa suwaki i pokretlo ciagnac do siebie, i podwazasz od lewej strony ten plastik
a wszystko juz bylo na forum, trzeba tylko poszukac |
slawoj
Wysłany: 15 Gru 2006, 22:24
No wlasnie zauwazylem:) Ale jeszcze nic nie bylo na temat podswietlania tych suwakow od regulacji ogrzewania Teraz juz wszystko wiem i serdeczne dzieki
[ Dodano: Pią Gru 15, 2006 21:48 ]
Aha jeszcze jedno bo tego akurat jeszcze nigdzie nie bylo Te plastyki na dwoch suwakach wyciagac do siebie tak jak to pokretlo od wentylatora czy jakos inaczej bo nie chialbym tych uwakow uszkodzic niechcacy. |
![](http://forum.fordclubpolska.org/customavatars/avatar4694_2.gif)
Wiek: 50 Dołączył: 30 Cze 2005 Posty: 2573 Skąd: Stargard
Wysłany: 16 Gru 2006, 01:02
slawoj napisał/a: | Te plastyki na dwoch suwakach wyciagac do siebie tak jak to pokretlo od wentylatora czy jakos inaczej bo nie chialbym tych uwakow uszkodzic niechcacy. | Ciągniesz do siebie i zejdą... |
naturalhigh
Wersja: Flash
Silnik: 1.4i/71KM
Wysłany: 24 Lis 2008, 20:39
przepalila mi sie zarowka podswietlenia sowakow i podg.szyby
chcialem wymienic
ale po zdjeciu pokretla tylko luzuje si eten plastik
nie da sie zdjac tego trzymie cos w miejscu tak nad zapalniczka
co to moze byc bo jesli to pociagne mocno to to wyrwie |
Miły
![](http://img835.imageshack.us/img835/887/mily.jpg)
Wiek: 38 Dołączył: 25 Lis 2007 Posty: 2084 Skąd: Gostyń/PGS RFxx
Wysłany: 24 Lis 2008, 20:43
wyciagasz popielniczke i tam sa 3 sruby - jedna pod zapalniczka, jedna prostopale za popielniczka i jedna jest wkrecana od dolu tam gdzie popielniczka, ale po gimnastyce a się ją zobaczyć... |
naturalhigh
Wersja: Flash
Silnik: 1.4i/71KM
