[MK3] Ciężko działające szyby |
kazi
Imię: Rafał
Wiek: 41 Dołączył: 14 Lip 2005 Posty: 474 Skąd: Łódź/GW
Wysłany: 19 Gru 2006, 18:31 [MK3] Ciężko działające szyby
Dzisiaj po mekach zalozylem szyby elektryczne od strony kierowcy dziala spoko ale od strony pasazera chodzi bardzo ciezko. Myslalem ze jest to wina mechanizmu ze tak ciezko chodził (chodzi mi o ten reczny) ale jak wlozylem elektryczny to tez chodzi wolno. Otwiera sie szybko ale zamyka ciezko. W ktorym miejscu moze sie szyba blokowac bo ja nie mam zielonego pojecia gdzie to moze tak zatrzymywac szybe. Prosze o rady i pomoc w tej sprawie ;-) |
_________________ PzMot - Polski Związek Motorowy w Gorzowie.
New Wozidło : Citroen Xantia 1,8 Turbo |
Ostatnio zmieniony przez trzeci 14 Kwi 2010, 17:45, w całości zmieniany 1 raz |
mix
Imię: Rafał
Wiek: 41 Dołączył: 07 Gru 2005 Posty: 22 Skąd: Poznań
Wysłany: 19 Gru 2006, 19:02
sproboj naoliwić prowadnice po ktorej szyba porusza sie w gore i w dol, moze to cos pomoze, powinno pomoc, u mnie kiedys to zadzialalo.
mozesz sprobowac rozkrecic silniczek i nasmarowac tawotem slimaka! |
_________________ WLKP TEAM - dołącz do nas! |
suchy
Wiek: 55 Dołączył: 04 Wrz 2004 Posty: 61 Skąd: sieminowice sl
Wysłany: 19 Gru 2006, 19:55
to ja jeszcze powiem zobacz na uszczelke tą w koło szyby od srodka niby ozdoba
mi czasami sie podwija i to jest to |
kazi
Imię: Rafał
Wysłany: 19 Gru 2006, 23:03
mix napisał/a: | sproboj naoliwić prowadnice po ktorej szyba porusza sie w gore i w dol, moze to cos pomoze, powinno pomoc, u mnie kiedys to zadzialalo.
Chodzi o ta prowadnice co jest przyspawana do drzwi tak? ale jak ja naoliwic tam pracuje szyba tylko czy szyba jest w jakies ramce ktora wchodzi w prowadnice ? Ten silniczek moj chodzi dobrze bo w poprzedniej fiescie dzialalo spoko to jest wina gdzies w samochodzie na bank. |
mix
Imię: Rafał
Wysłany: 20 Gru 2006, 08:34
ta prowadnica pewnie jest przynitowana do drzwi, musisz od wewnatrz ja nasmarowac, tzn.
-rozkrecasz tapicere
-robisz sobie dojcie do prowadnicy
-wkladasz reke i smarujesz od wewnatrz
mozesz tez rozwiercic nity, wtedy to juz napewno sobie poradzisz i rozmontujesz calość, ale ta opcje wybierz dopiero wtedy gdy bedziesz mial mozliwosc przynitowania tego spowrotem. |
Kamil
Imię: Kami
Wiek: 40 Dołączył: 02 Cze 2006 Posty: 182 Skąd: Grójec
Wysłany: 20 Gru 2006, 09:59
suchy napisał/a: | to ja jeszcze powiem zobacz na uszczelke tą w koło szyby od srodka niby ozdoba
nie ta nie blokuje...
co do smarowania to można włożyć smaru w miejsce gdzie nawija się linka bo tam może nie być smaru tylko ostrożnie żeby nie wysuną się ślimak na który nawija się linka...Jak linka Ci się z niego rozwinie to będziesz musiał się nieżle napocić żeby to władować to tam znowu...
U mnie z prawą szybą jest to samo...Przyczyną są te uszczelki pomiędzy którymi jest szyba...One są w środku usztywnione jakimś drutem...i trzeba je poprostu dobrze uformować bo jeżeli za mocno przylegają do szyby to ona ciężko się podnosi... |
_________________ ..::Zawsze warto spróbować aby nie żałować::..
WAWA Team |
picio_18
Wiek: 41 Dołączył: 28 Sie 2004 Posty: 172 Skąd: Poznań
Wysłany: 21 Gru 2006, 10:33
spoko moja szyba od strony pasażera też cieżko chodzi a szybki zakładałem jakies 2 tyg temu próbowałem ustawiania na każdy sposób ale bez skutku zrobiłem co mogłem i zostawiłem pozdrawiam |
_________________ MONDEO 2.0 TDCI 115KM GHIA CZARNY
MOJE HOBBY |
