[MK3] Zawór bocznikowy powietrza, kolektor
Zeus
Wysłany: 21 Gru 2006, 22:35
na to wygląda - zakładając ze ten czarny plastik (dolot) ma u ciebie wyjście na zawór bocznikowy.....
Princessa of Ułęż
Wysłany: 21 Gru 2006, 22:39
Łokmen napisał/a:
tak jak mówi Łokmen.
jak coś to mam goły kolektor pod taki zawór na zbyciu, a reszta pasuje od ciebie. Info PW.
Wysłany: 21 Gru 2006, 22:58
po lewej, nieco powyżej napisu ford na czarnym plastiku jest zaślepiony otwór
PUMA .. napisałem
[ Dodano: Pią Gru 22, 2006 17:14 ]
ostatecznie ...
jest podobno wysłany :D
zamówiony jest zawór przy tym kolektorze ponizej: na 4 śruby więc ford mnie nie zaskoczy.
została tylko jedna opcja.. ford zmienił kompa
1% dla mojego syna
jaco11
Wysłany: 22 Gru 2006, 22:53
Łokmen napisał/a:
to jest jeden c.h..j czy bedzie w kolektorze czy w puszcze filtra czy między nim - śmiało podmnieniaj i sie o nic niemartw bo to dla kompa bez znaczenia
To samo Tobie mówiłem dzisiaj ;)
Córcia JOA11
Princessa of Ułęż
Wysłany: 23 Gru 2006, 10:44
szynszyl napisał/a:
wątpie
Wysłany: 23 Gru 2006, 19:58
jedynym pozytywnym akcentem w mojej unialnej w skali kraju fieście banghead jest to że na własnej skorze zauważyłem sens stosowania stozka przy PB i absolutny bezsens jego montażu przy PB :devil:
[ Dodano: Sob Gru 23, 2006 22:37 ]
co moge zrobić przy okazji przekładki?
1% dla mojego syna
doogi
Wysłany: 24 Gru 2006, 10:13
mozesz jedynie zmienić pokladke pod przepustnice i uszczelke pod kolektor.
chyba tyle...
Wysłany: 24 Gru 2006, 14:47
ja raczej myślałem co tu wyczyścić i wypolerować.. raczej głowicy nie bede ściągał.. :twisted:
1% dla mojego syna
Brak nowych postów Przyklejony: [MK3] FAQ - Kolektor plastikowy do naszych Zetec'ów
pytania, odpowiedzi, realcja z montażu kolekotra plastikowego do zeteca
luk-90 Tuning mechaniczny 28 10 Maj 2016, 06:35
Nesor
scooooter
