		[MK3] Zawór bocznikowy powietrza, kolektor |
         Zeus
                              			    Wysłany: 21 Gru 2006,  22:35
               | na to wygląda - zakładając ze ten czarny plastik (dolot) ma u ciebie wyjście na zawór bocznikowy..... |
         Princessa of Ułęż
                              			    Wysłany: 21 Gru 2006,  22:39
                	  | Łokmen napisał/a: | 	 		  | na to wygląda - zakładając ze ten czarny plastik (dolot) ma u ciebie wyjście na zawór bocznikowy..... |
tak jak mówi Łokmen.
jak coś to mam goły kolektor pod taki zawór na zbyciu, a reszta pasuje od ciebie. Info PW. |
				_________________ Ford Fiesta RS ZetecTurbo 207KM 250Nm  ET: 13:85 RiP |
                  Wiek: 51  Dołączył: 17 Lip 2004 Posty: 3784 Skąd: jasło
                              			    Wysłany: 21 Gru 2006,  22:58
po lewej, nieco powyżej napisu ford na czarnym plastiku jest zaślepiony otwór
PUMA .. napisałem
[ Dodano: Pią Gru 22, 2006 17:14 ]
ostatecznie ...
jest podobno wysłany
zamówiony jest zawór przy tym kolektorze ponizej: na 4 śruby więc ford mnie nie zaskoczy.
została tylko jedna opcja..  ford zmienił kompa  |
		 jaco11
                  Wiek: 51  Dołączył: 07 Wrz 2005 Posty: 1256 Skąd: Świnoujście
                              			    Wysłany: 22 Gru 2006,  22:53
                	  | Łokmen napisał/a: | 	 		  | to jest jeden c.h..j czy bedzie w kolektorze czy w puszcze filtra czy między nim - śmiało podmnieniaj i sie o nic niemartw bo to dla kompa bez znaczenia |
To samo Tobie mówiłem dzisiaj     |
				_________________ Córcia JOA11
         Princessa of Ułęż
                              			    Wysłany: 23 Gru 2006,  10:44
                	  | szynszyl napisał/a: |
wątpie |
                              			    Wysłany: 23 Gru 2006,  19:58
               jedynym pozytywnym akcentem w mojej unialnej w skali kraju fieście  banghead  jest to że na własnej skorze zauważyłem sens stosowania stozka przy PB i absolutny bezsens jego montażu przy PB
[ Dodano: Sob Gru 23, 2006 22:37 ]
co moge zrobić przy okazji przekładki?  |
		 doogi [Usunięty]
                              			    Wysłany: 24 Gru 2006,  10:13
               mozesz jedynie zmienić pokladke pod przepustnice i uszczelke pod kolektor.
chyba tyle... |
                              			    Wysłany: 24 Gru 2006,  14:47
               ja raczej myślałem co tu wyczyścić i wypolerować.. raczej głowicy nie bede ściągał..     |
