Czy ja mam immobilaizer i poduszke powietrzną??
karolo83
Wysłany: 25 Gru 2006, 16:57   Czy ja mam immobilaizer i poduszke powietrzną??
Kupiłem autko jakis czas temu i nie bardzo wiem czy posiada ono poduszke powietrzną i immobilaizer? Jak to można w prosty sposob sprawdzić? Aha i jeszcze jedno, jeśli jest immobilaizer to czy można dorobić jakoś kluczyk? Jesli tak to gdzie i ile to kosztuje?
Z góry dzięki za odpowiedzi.
Wesołych świąt.
odyniec
Imię: B.
Wysłany: 25 Gru 2006, 17:14
generalnie po '94 miały immo i poduchy...
odkrec obudowe pod stacyjka i sprawdz czy jest plastikowa otoczka wokoł miejsca gdzie wsadzasz kluczyk, a z tej otoczki winny kable wychodzic... jesli nie jestes pewnien czy to to, to zdejmij to z stacyjki i oddal lekko, a potem sprobuj odpalic... jak nie jeknie to odpowiedz masz gotowa.
a z poducha to juz gorzej.... ogolnie to w kierowcniy powina byc poducha, i nad zamykanym schowkiem dla pasazera. jesli niema to bedziem dalej gadac.
a odn dorobienia kluczyka, to jakis pasek plastikowy winnien byc... koszty nie sa mi znane
Longer_007
Imię: Daniel
Wysłany: 25 Gru 2006, 18:45
Jest niesamowicie porstu sposób zeby sprawdzic czy masz poduszki.............pod przednia szyba powinna byc plakietka z liczba poduszek np. 2x (dwie poduszki) jesli jej niema to coz....albo odpadla :p albo poprostu niemasz poduszek.
LUTEK
Wysłany: 26 Gru 2006, 01:23
Witam, jeśli o immobilizer chodzi to wystarczy popatrzeć na swój kluczyk z samochodu jeśli jest na nim taki czerwony lub? niebieski (taki widziałem w focusie) pasek na jego grzbiecie tzn że masz immo.Jeszcze inaczej spróbuj odpalić samochód od razu to napewno nie zastartuje ponieważ kod przekazywany z kluczyka do immobilizera nie zdąrzy potwierdzić zgodności.Takiego kluczyka nie dorobisz,własnie chodzi o ten kod, chyba że go zmienisz w najbliższym autosalonie Forda.Pamiętam że przy zakupie mojej "klary" :D dostaliśmy trzy klucze w tym jeden cały czerwony jako "klucz-matka" za pomocą którego można było kodować zwykłe czarne klucze.Ponadto wątpię w to czy klucz fordowski można ot tak sobie dorobić :-) . Poduszka to już kwestia Twej percepcji i dociekliwości.Dobra rada;"należy bezwzględnie zainteresować się budową swej Fiesty- kochać,pieścić i dogadzać" a szczególnie czytać forum FKP.
Życzę Wesołych Świąt i Szcześliwego Nowego Roku :P
Wysłany: 26 Gru 2006, 09:52
Z immo jest prosta sprawa - w zegarku, na konsoli, pomiędzy przyciskami powinieneś mieć czerwoną diodę, która się zapala po włączeniu zapłonu i po ok 3 sek gaśnie. Żeby dorobić kluczyk, to szykuj ok 350 zł u dobrego "klucznika" - tyle kosztuje u mnie w mieście. Najlepiej to podaj mi VIN na PW, a ja Ci sprawdzę co powinieneś mieć.
Fiesta Mk4 '99 Ghia 1.25/75KM
kazi
Imię: Rafał
Wysłany: 26 Gru 2006, 14:00
jackrzec napisał/a:
Ta dioda nie zawsze wystepuje w zegarku znam przypadek bez zegarka bez diody i z imobilajzerem :)
Wysłany: 27 Gru 2006, 07:55
kazi napisał/a:
Bo ktoś zmienił zegarek - ta dioda jest częścią układu immo i zawsze była.
Slaweeek
Wysłany: 27 Gru 2006, 23:18
jackrzec zdzierają tam w Twoim mieście za kluczyki z immo. Chcaiłem dorobić kluczyk do Mondeo 01r - są takie same jak do fiest mk4 nie wiem jakie były wcześniej to mi powiedział że 180zł za zwykły albo 250 za taki pilotem- do Mondeo właśnie taki chciałem. Co do tego karolo83 czy masz immo to potwierdzam to co napisał lutek obejrzyj kluczyk i bedziesz wiedział. Tylko pamiętaj że jak chcesz dorobić kluczyk to albo musisz mieć kluczyk matke (u mnie cały czerwony) albo dwa kluczyki zaprogramowane tzn z których odpalasz samochód. Bo jak nie będziesz miał albo tych dwóch albo matki to nie zaprogramujesz tego dorobionego. Tak mi sie bynajmniej wydaje ale niech ktoś potwierdzi w Mondeo jest tak na 100% jeszcze jutro sprawdze w instrukcji obsługi to się odezwij na pw to Ci napisze i fotki tego kluczyka z immo moge przesłać i skan instrukcji jak programować kluczyki. Pozdro :-)
LUTEK
Wysłany: 29 Gru 2006, 17:42
Witam. Slaweeek zgadzam się z Tobą,nie zaprogramuje już żadnego klucza.Czerwony klucz trzeba go strzec niczym cnotę własnej córki. Pozdrawiam.
Oto ta cnota devil: :
http://img201.imageshack....ge=klucztp0.jpg
Minigrat559
ttomek71
Brak nowych postów [MK4] Jak odkręcić poduszke powietrzną kierowcy ???
Krzysiekkk Mechanika 14 28 Lis 2008, 23:51
Brak nowych postów Nie wiem czy jałowy czy nie, mam nadzieję że się dowiem...
da się coś zrobić a może nie trzeba??
jez733 Mechanika 9 12 Wrz 2007, 14:52
Piter
Brak nowych postów autmatyczne wycieraczki mam czy nie ?
ropian Mechanika ogólna 19 3 Sie 2022, 22:16
