[MK3] Uszczelniacze zaworów - wymiana
Fornal
Wysłany: 27 Gru 2006, 10:16   [MK3] Uszczelniacze zaworów - wymiana
Czytałem wcześniejsze posty na forum i mam pytanie czy przy wymianie uszczelniaczy jest koniczny demontarz głowicy? U mnie sytuacja wygląda następująco: ginął mi olej, powodem z pewnością był wyciek spod koła pasowego, wymieniłem zimmering i po kłopocie, prawie, bo olej dalej ginie. Pojechałm do majstra, sprawdzić kompresje, na trzech cylindrach po 100%, na jednym ponad 80, czyli pierścienie ok, dlatego też obstawiam za uszczelniaczami. Mechanior powiedział, że trzeba ściągać głowice i koszt to conajmniej 300zł., ale jak czytałem na forum, niektórzy piszą, że nie ma konieczności ściągania głowicy, jak właściwie sprawa wygląda, dzięki cześć.
wcześniej mk2 1.6D '84
teraz mk3 1.1i '91
Ostatnio zmieniony przez trzeci 14 Kwi 2010, 18:08, w całości zmieniany 1 raz
sgarwa
Wysłany: 27 Gru 2006, 11:44
ponoć jest sposób bez inwazyjny. Biorą świecę wywalają porcelankę, do niej montują przewód do sprężarki (spawają aby się trzymał) i to wkręcają. Dalej już się można domyśleć. Mają takie domowe metody co niektórzy i cena wtedy wynosi 150 zł.
anjko
Silnik: 1.8i16V/105KM
Imię: Mariusz
Wysłany: 27 Gru 2006, 19:42
Wykręca sie świece i wkłada sie do cylindra jakis wygiety drut zeby poderzec zawór a od góry odbezpieczasz wyciągasz spreżyne i wymieniasz uszczelniacz po wszesniejszym sciągnieciu pokrywy zaworów oczywiscie :P i tak ze wszystkimi zaworami na wszystkich cylindrach. W tym silniku nie jest to zbyt skomplikowane i nie powinno kosztowac wiecej niz 100 zł za robote uszczelniacze 10 zł max i ewentualnie 8 zł za uszczelke zaworów.
GALERIA ZE SPOTÓW TZ
strach pomyśleć co będzie dalej ??? :)
Fornal
Wysłany: 29 Gru 2006, 00:17
Aha czyli żeby było taniej to mam szukać takiego, który będzie wiedział jak zrobić to bez ściągania głowicy. To poszukam takowego, może się jakiś znajdzie. Dzięki za wyjaśnienia.
teraz mk3 1.1i '91
Brak nowych postów Przyklejony: FAQ - Pokrywa zaworów / Malowanie
LOY Blacharstwo / Lakiernictwo / Kosmetyka samochodowa 5 26 Wrz 2010, 18:35
Tommur
