[MK3] Ciężko kręcące się koło |
Arkadius
Imię: Arek
Wiek: 34 Dołączył: 17 Lip 2006 Posty: 637 Skąd: Sępólno Kraj.
Wysłany: 30 Gru 2006, 12:39 [MK3] Ciężko kręcące się koło
Dzisiaj stwierdziłem ze coś hamuje autem głownie odczuwalne było przy cofaniu bo aż auto na zawiasie podnosi się do góry Podniosłem sobie fieste i tak ręczny spuszczony tylnie koło od pasażera kręci się dobrze bez jakiś oporów tylko robi syt syt syt coś o coś ociera (okładzina o bęben? bęben się zwichrował?) a koło od kierowcy tak cięzko chodzi ze ledwo moge je ukręcić. Co to moze być? ręczny nie odbija na jedno koło? Coś jakoś jest do zwalniania ręcznego przy bębnach tylko dokładnie nie wiem o co chodzi i jak to działa moze by pomogło? |
Blue Fiesta xr1800 - SOLD |
Ostatnio zmieniony przez trzeci 19 Kwi 2010, 23:51, w całości zmieniany 1 raz |
Qzyn
Wiek: 44 Dołączył: 22 Cze 2004 Posty: 1811 Skąd: Radlin
Wysłany: 30 Gru 2006, 12:45
Mozliwosci jest wiele. Po pierwsze delikatne syt syt syt nie powinno cie martwic, zdarza sie w miare czesto. po psortu ktoras czesc dotyka delikatnie drugiej o ile nie zwieksza oporow toczenia problem malo istotny. Co do drugiego kola to tak: Albo ci sie przytarl cylinderek od hamulca noznego, albo linka recznego sie chwyta w pancerzu albo przyciera sie to ramie ktore rozpycha szczeki. W kazdym z przypadkow musisz rozebrac beben i po prostu zobaczyc co to jest. |
Arkadius
Imię: Arek
Wysłany: 30 Gru 2006, 15:39
a coś tam słyszałem ze jest do zwalniania linki ręcznego przy bębnie? to wtedy jakby puściło to wiedziałbym ze jest linka od ręcznego do wymiany kupiłbym i dopiero rozbierał bęben |
semek711
Wysłany: 30 Gru 2006, 15:49
Arkadius, no jest takie cos... zapomnialem jak to sie nazywa... cos w stylu "reset" to takie ustrojstwo od napinani... zeby to zresetowac to musiesz zwalic kolo i luknac od wewnetrznej strony bebna... tam jest taka gumowa zaslepka... jak to zwalisz to wez sobie lusterko i jakas lampke i polukaj jak to wyglada w srodku... znaczy sie w ktora strone masz srubokretem "podchwaczyc" zeby to ustrojstwo zresetowac... jak dobrze pamietam to albo do gory albo na dol...
to ustrojstwo jest potrzebne miedzy innymi po to aby moc sciagnac beben... bo jak na nim sie zrobi tak warga to nijak tego nie sciagniesz... a jak to zresetujesz to wtedy szczeki wroca do ustawnie nominalnego i sprawa rozwiazana
to na tyle... |
Wiek: 39 Dołączył: 10 Kwi 2006 Posty: 3094 Skąd: Krosno Odrz.
Wysłany: 30 Gru 2006, 16:08
to ustrojstwo to samoregulator |
_________________ Jest: Focus MK2FL, Mazda 2 DY, Puma MK1
Było: Clio 2, Mazda 323F BJ, Fiesta MK4 |
semek711
Wysłany: 30 Gru 2006, 16:10
Cytat: | to ustrojstwo to samoregulator | o wlasnie... wylecilo mi z glowy... no to Arkadius, opcja szukaj i juz wiesz wszystko jak to zrobic |
anjko
Silnik: 1.8i16V/105KM
Imię: Mariusz
Wiek: 43 Dołączył: 25 Lis 2006 Posty: 421 Skąd: Zielona Góra
Wysłany: 30 Gru 2006, 22:46
Chwyc poprostu za linke recznego i powyginaj ja na wszystkie strone kilka energicznech ruchów jak to linka to odpusci. A samoregulator odpuszcza sie po to zeby łatwiej beben zszedł bo czasami jak sie rant zrobi to nie idzie go zdjąć |
_________________ GALERIA ZE SPOTÓW TZ
strach pomyśleć co będzie dalej ??? |
semek711
Wysłany: 30 Gru 2006, 22:48
anjko napisał/a: | jak to linka to odpusci | albo sie urwie |
odyniec
Imię: B.
Wiek: 38 Dołączył: 07 Sie 2005 Posty: 1610 Skąd: Merzdorf
Wysłany: 31 Gru 2006, 02:51
Arkadius napisał/a: | a coś tam słyszałem ze jest do zwalniania linki ręcznego przy bębnie? to wtedy jakby puściło to wiedziałbym ze jest linka od ręcznego do wymiany kupiłbym i dopiero rozbierał bęben |
jestes pewny ze linke od recznego chcesz zmieniac... ja odpuscilem sobie...
tyle jest przy tym pier...enia ze heeeej. spsikalem wd40, nasmarowalem potem... i odpuscilem sobie ten reczny... |
Arkadius
Imię: Arek
Wysłany: 3 Sty 2007, 16:20
jednak wine miał ręczny linka i ten cały mechanizm przy bębnie był tak zardzewiały ze nieszło go ruszyć... narazie wyczyszczone i złożone jakoś ręczny odbija teraz ale linki juz są prawie pozrywane
temacik mozna zamknąc |
