Błędne wskazania wskażnika poziomu paliwa
doogi
Wysłany: 31 Gru 2006, 20:32   Błędne wskazania wskażnika poziomu paliwa
witam.
mam takie pytanko bo od dluzszego czasu nie tankowałem beznyny pow 50zł od dna baku.
dzisiaj zdarzyo mi sie zatankować za 100zł i kreska wacha sie na 0,25 baku, a za te kwote powinno być przynajmniej 0,5. wydaje mi sie ze plywak sie zablokował/utonął
i tutaj pytanie czy od sam sie podniesie czy czy odblokuje, czy musze coś grzebać tam ??
Ostatnio zmieniony przez trzeci 19 Kwi 2010, 22:47, w całości zmieniany 1 raz
goku
Imię: Sylwester
Wysłany: 1 Sty 2007, 13:27
doogi napisał/a:
Miałem identyczną sytuacje, u mniepo przejechaniu paru kilosów wrusiło do normy.
doogi napisał/a:
zablokował/utonął
Utonąć może jeżeli pływak jest dziurawy.
Jak ci się chce podnieś tylną kanape odkręć dekielek o baku i zobacz co i jak ;)
http://img193.imageshack....36/ninjauhd.gif
[/quote]
MARIUSZ.B
Wysłany: 1 Sty 2007, 18:04
Albo zalej do pełna, większa ilość paliwa powinna go wycisnąć do góry.
EKSTERMINATOR
Wysłany: 1 Sty 2007, 19:51
MARIUSZ.B napisał/a:
zalej do pełna,
wydaj 150 zł zeby sprawdzić czy pływak sie topi.. :D doogi, weź dupsko wsadź do samochodu.. podnieś tylna kanapę i wyciąg pompę.. odrobina sprytu przy tym nie zawadzi. uważaj tylko na platikowy kruciec na końcu węza paliwa.. żeby go nie połamać.. delikatnie kombinerkami i ciąg równolegle o rurki metalowej pompki
[ Dodano: Pon Sty 01, 2007 19:52 ]
aaa..
no i odczep pływak..osusz i do szklanki z woda.. jak sie utopi :V: .......
1% dla mojego syna
MARIUSZ.B
Wysłany: 1 Sty 2007, 19:57
Przecież te 150 zeta nie wywali w błoto i tak trzeba lać i tak trzeba lać. Osobiście zawsze tankuję do pełna. Przynajmniej nie mam potem problemu z pływakiem :D
Wysłany: 2 Sty 2007, 01:44
co do zatopienia pływaka to raczej mało prawdo podobne . W 90 % uszkodzony zostaje potencjometr wskaźnika , zazwyczaj to kara za jazdę na rezerwie bo wtedy w zbiorniku jest dużo więcej wilgoci i korodują slizgacze .
doogi
Wysłany: 2 Sty 2007, 16:02
diodalodz napisał/a:
gdzie ten potencjometr sie znajduje ??
EKSTERMINATOR
Wysłany: 2 Sty 2007, 16:14
w baku
1% dla mojego syna
Wysłany: 2 Sty 2007, 19:24
do potencjometru przyczepiony jest drut a do druta balinik (pływak) . Są dwa rodzaje potencjometrów albo sa ścieżki z grafitu albo sa z drutu oporowego . Z drutu jak jest usterke widać odrazu bez gadania . Zobacz czy pływak sobie swobodnie chodzi . Z tego co wiem w mk3 pływak chyba jest wyposażony w tłumik drgań za co głowy sobie obciąć nie dam casami do tłumika wpada rdza i potrafi sie zawiesić .
Brak nowych postów Błędne wskazania ilości paliwa.
Licznik od mk4 do mk3.
buczekpan Elektryka 7 25 Kwi 2008, 19:15
kazi
Brak nowych postów [MK3] Wskazania poziomu paliwa i temperatury
KrzychuB Elektryka ogólna 3 14 Maj 2013, 20:55
Brak nowych postów [MK4] Błędne wskazania zegarów po wymianie tarcz
Gość Mechanika 4 21 Sie 2009, 21:14
arecki
Brak nowych postów [MK7] Błędne wskazania prędkościomierza - jak ustawić?
Łysy Mechanika ogólna 0 14 Lis 2015, 20:56
Łysy
