Bicie kierownicy podczas hamowania
Wysłany: 3 Sty 2007, 01:33
Myślałem nad tym , możesz mieć krzywa felgę albo pęknięty kort na oponie . Zamień się z kimś na koła z klubu na 10 min to się dowiesz .
ciaastus
Wysłany: 3 Sty 2007, 18:55
Dzięki Dioda! Ale ja juz parę opon i felg przerzuciłem. :D I na każdej (feldze przynajmniej) drgania sa przy innych prędkościach. Ale na razie zawieszam ten temat, aż założę nowe hamulce z tyłu, bo też mi nierówno biorą (jakby bębny krzywe, jajowate były). Wtedy będę drążył dalej. Mam już szczeki i wszystkie nowe sprężynki. Jeszcze bębny se nowe zapodam i do roboty. A i łożyska też nówki. Zobaczymy. Napewno się odezwę w tej sprawie.
Wysłany: 3 Sty 2007, 19:02
jak tył ci szaleje to dlatego drga przód bo mamy instalacje krzyżowe czyli lewy przód jest na jednej sekcji z prawym tyłem i prawy przód z lewym tyłem na drugiej . W momencie kiedy są owalne bembny skacze pedał i sa takie bicia jak piszesz bo skuteczność hamowania jest 70 % przód 30 % tył dlatego czuje sie to wyraźnie z przodu . Jak drga ci ręczny jak go zaciągniesz i jedziesz to znaczy ze wina jest w tyle . W razie czego zapraszam na spota do łodzi w sobote moze coś wymyślimy na zywo .
ciaastus
Wysłany: 3 Sty 2007, 19:13
diodalodz napisał/a:
Tylko u mnie te drgania są bez hamowania (na kierownicy). Zobaczymy z jazdą na zaciągniętym ręcznym. A co do spota to chętnie bym podjechał kiedyś (niekoniecznie w tą sobotę, bo niewiem jak z czasem), ale się w tej sprawie odezwę na PW.
Brak nowych postów [MK3] Bicie na kierownicy podczas hamowania
KUI3A Mechanika 18 8 Gru 2006, 14:43
Brak nowych postów Układ jezdny : bicie podczas hamowania
poldi76 Mechanika 8 9 Wrz 2005, 06:18
Brak nowych postów Bicie na kierownicy podczas jazdy po nierównościach
gruby907 Mechanika ogólna 2 7 Lip 2016, 11:44
gruby907
Brak nowych postów [MK4] Bicie na kierownicy
tomasz1 Mechanika 1 1 Maj 2010, 14:15
ramses123
pablon Mechanika 3 29 Cze 2009, 20:26
