Zamknięty przez: Lokmen 6 Sty 2007, 11:02 |
[MK3] Nie ubywa płynu chłodzącego |
Robert_S [Usunięty]
Wysłany: 4 Sty 2007, 09:56 [MK3] Nie ubywa płynu chłodzącego
Ja z dosc dziwnym pytaniem Mamo d dwoch lat fieste 1.3i z 1995 r. Przejechalem nia w sumie nieduzo - jakies 15.000 km, od roku mam LPG. Przez ten okres poziom w zbiorniku cieczy chlodzacej obnizyl mi sie tylko o 1 cm. Kupilem 5l nowego plynu chlodzacego zeby wymienic lub uzupelniac stary ale co uzupelniac jak nic mi nie ubywa?? Rowniez przez 2 lata nigdy nie slyszalem aby pracowal wentylator przy chlodnicy. Silnik nigdy mi sie nie przegrzewal - max dochodzilil do literki O w napisie NORM. Dwa razy mialem tak, ze raz stojac w korku a raz na trasie wskazowka nagle (w ciagu ok 30 sec) przesunela sie z litery M na O. Byc moze mam uszkodzony termostat bo w samochodzie nawiew ktory powinien byc cieply jest letni. Autko pali 10-11l po miescie.
Moje pytanie brzmi - dlaczego nie ubywa mi cieczy chlodzacej? |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 19 Kwi 2010, 22:56, w całości zmieniany 1 raz |
Kamil
Imię: Kami
Wiek: 41 Dołączył: 02 Cze 2006 Posty: 182 Skąd: Grójec
Wysłany: 4 Sty 2007, 12:50
ja od kiedy wymieniłem płyn jakiś rok temu nie zaoważyłem żeby coś ubywało...poprostu masz szczelny układ bez żadnych wycieków a płyn nie gotuje się w obiegu tak jak woda w czajniku więc tak nie paruje...i dla tego nie ubywa..
a co do wentylatora mój też się nie włączał ,autko się nie grzało..niedawno wymienilem termostat i teraz włącza się częściej...za włączanie wentylatora odpowiada również włacznik termiczny wentylatora chłodnicy jeżeli jest uszkodzony wtedy również wentylator się nie włącza.. |
_________________ ..::Zawsze warto spróbować aby nie żałować::..
WAWA Team |
abla [Usunięty]
Wysłany: 4 Sty 2007, 14:39
Chcesz mieć wyciek w układzie chłodzącym a tu lipa, wszystko szczelne ;-)
Ale jak koniecznie chcesz mieć coś do roboty przy autku, to sprawdź/wymień ten termostat. I skoro masz nową bańkę płynu to możesz go wymienić, bo płyn zmienia się co 2 lata.
Pozdro |
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 4 Sty 2007, 17:05
| abla napisał/a: | | bo płyn zmienia się co 2 lata. |
ja zalałem fordowski, pisze ze jest na 10 lat |
stasiek49
Wysłany: 4 Sty 2007, 17:24
| nie ma takiego płynumadek, 2 lata to jest wszystko |
_________________ stasiek49 |
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 4 Sty 2007, 17:36
| Cytat: | | nie ma takiego płynumadek, 2 lata to jest wszystko |
ja tylko mowie co piszą na opakowaniu takiego płynu
wiadomo ze za 10 lat to on juz raczej nie bedzie trzymał wlasciwosci, ale chyba nie pisza tego tez dla jaj |
stasiek49
Wysłany: 5 Sty 2007, 20:59
| dla reklamy i kasy |
