Śmierdzi w środku olejem |
TicTac
Imię: Tomasz
Wiek: 40 Dołączył: 03 Wrz 2006 Posty: 71 Skąd: Łódź
Wysłany: 6 Sty 2007, 19:13 Śmierdzi w środku olejem
| Wczoraj mialem wymieniany olej na Mobil 1 (jezeli chodzi o typ to wszystko tak jak sie zaleca). I teraz taka dziwna sytuacja - jak sie nagrzeje silnik to z dmuchawy leci powietrze ktore smierdzi olejem (tak mi sie przynajmniej wydaje, bo nie sa to spaliny ani nic nie siedzi w rurach - po prostu cos jak by nagrzany olej silnikowy). Dziwne tez jest to, ze dzis otworzylem maske a tam bagnet nie byl do konca wsadzony - wiem ze wczoraj jak go wyjmowalem byl wcisniety dobrze na swoje misjce. Czyli problem polega na tym ze w srodku smierdzi olejem i bagnet wyskakuje kilka centymertow wyzej... |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 21 Kwi 2010, 21:05, w całości zmieniany 1 raz |
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 6 Sty 2007, 19:52
Moze sa takie przedmuchy w skrzyni korbowej ze az wyrzuca bagnet Na zapalonym silniku jak wyciagniesz bagnet to nie leca spaliny? |
EKSTERMINATOR
Wysłany: 6 Sty 2007, 19:57
| madek napisał/a: | Moze sa takie przedmuchy w skrzyni korbowej ze az wyrzuca bagnet | lub zatkany zawór przewietrzania skrzyni tym mobilem.. |
TicTac
Imię: Tomasz
Wysłany: 6 Sty 2007, 20:00
To jak to sprawdzic? Gdzie spojrzec? Gdzie popukac zeby przestalo |
Parch
Wysłany: 6 Sty 2007, 20:07
| Na początku to przeczyściłbym odmę. |
TicTac
Imię: Tomasz
Wysłany: 6 Sty 2007, 21:09
| Czyszczona przy wymianie, ale zauwazylem dzis ze mechanik tak załozyl korek od oleju ze rurka od odmy byla zagieta w taki sposob ze malo co by sie tam przedostalo. Czy to mozliwe ze to przez to? |
EKSTERMINATOR
Wysłany: 6 Sty 2007, 22:07
| TicTac napisał/a: | | Czy to mozliwe ze to przez to? | pewnie tak. odegnij i sprawdź ;-) |
