Przesunięty przez: van
22 Cze 2014, 14:09
Jaki przegub zewnetrzny
Docent
Wysłany: 8 Sty 2007, 16:53   Jaki przegub zewnetrzny
Witam mam pytanko jaki ma rozmiar przegub zewnetrzny fiesty MK2 1,1 rok prod 89 bo nie wiem dokladnie a z tego co widze w sklepach internetowych sa dwa rodzaje (chodzi mi o długość tego ząbkowanego trzpienia jeden jest 61mm a drugi 50 mm no i grubośc za trzpieniem jeden jest 50 mm dla tego trzpienia 61 a dla tego o długości 50 mm jest grubosc 60 mm. nie mam pojecia jakie podac dane bez wyjmowania starego przegubu dodam tylko ze nie moge go wyjac bo samochod w ciaglej eksploatacji a juz zaczyna go byc słychac
POzdrawiam i ciegi za odpowiedzi
Model: Ford Fiesta Mk1`81
Wersja: Turbo
Wysłany: 9 Sty 2007, 17:21
niestety piasty i zwrotnice były wymienne od 1976 do 1989 roku więc nikt ci nie da w 100 % odpowiedzi jakie masz przeguby - pozosyaje rozpięcie zawiasu i policzenie żebów , pomierzenie
Wanna Rallye Team
Bad Boys Racing Team
ADHD/Adrenaline
Wysłany: 9 Sty 2007, 20:02
Ale raczej beda te same co w 1,1 1.0 i 1.6D . Raczej w małych pojemnościach tylko te stosowali . Ale tak jak mówi żółwik ryzyko choć niewielkie zawsze istnieje powinien być 23zęby od piasty 20 zębów półoś
jac555
Wysłany: 15 Sty 2007, 13:12
w Fieście z 1985 o pojemności 1.1 jest taki przegub zewnętrzny: Ford Fiesta 1.1 85r. przegub
Docent
Wysłany: 15 Sty 2007, 20:13   dzieki
dzieki za odpowiedzi koles ze sklepu dobrał idealnie jakis niemicki twierdzil ze to oryginał narazie hula az miło
jac555
Wysłany: 15 Sty 2007, 21:24
Byłbym wdzięczny jakbyś napisał czy wymiary zgadzają się z tymi podanymi na focie, czy są takie same? Czy może jest to w ogóle inny przegub ? Bo ja też przymierzam się do wymiany.
Docent
Wysłany: 19 Sty 2007, 08:01
witam
nie bardzo wiem czy to ten na oko wyglada ze bedzie pasował lae powiem ci tak idz do sklepu podaj sprzedawcy numer VIN i ci dobierze odpowiedni ja tak zrobiłem dodam tylko ze nie kupowałem nic taniego bo nie warto ostatni przejecha 3 lata czyli około 60 tys km teraz zakupiłem niemiecki za kwote 154 zł
pozdrawiam
Masa
Wysłany: 12 Maj 2009, 17:42
czy przeguby od xr2 1.6 mk2 będą pasować do mojej 1.1?
Wysłany: 12 Maj 2009, 21:22
Mogą nie muszą,,,
Wysłany: 12 Maj 2009, 21:36
raczej beda
Masa
Wysłany: 12 Maj 2009, 21:39
raczej nie satysfakcjonuje mnie słowo raczej lub może wole wiedziec na pewno
Wersja: Turbo
Wysłany: 12 Maj 2009, 22:23
Masa napisał/a:
to wyjmij piastę z auta i spróbuj wsadzić w nią przegub .
Wanna Rallye Team
ADHD/Adrenaline
Masa
Wysłany: 12 Maj 2009, 22:40
tylko problem w tym że dopiero się przymierzam do kupna przegubu a nie chce później latac i wymieniac
Wysłany: 13 Maj 2009, 02:08
a poco ci przeguby od XR w 1,1 ??
Masa
Wysłany: 13 Maj 2009, 12:27
powoli bede sie przymierzal do zrobienia swapa na 1.6 xr2 i tak myślałem by wstawic od ranu od xr2 by potem znowu dodatkowych wydatków nie robic
Wysłany: 14 Maj 2009, 01:32
to jeszcze półosie potrzebujesz i przeguby wewnętrzne . XR miał półosie rurowe a nie prętowe jak 1,1
Wysłany: 14 Maj 2009, 07:04
Niekoniecznie, były i prętowe, ale trochę inne niż w 1,1,,, tak czy siak, nie sa się powiedzieć - będzie pasowało na 100%, będziesz to wiedział jak to wsadzisz.
Masa
Wysłany: 14 Maj 2009, 15:50
dioda ile mniej więcej taka inwestycja by wyniosła? jak narazie znalazłem w katalogu foty przegub napędowy, zestaw za 107zł/szt i jeśli twierdzisz że trzeba wymienić półośki i przeguby wewn.
Wysłany: 14 Maj 2009, 21:22
po ok 800 od sztuki widziałem w IC kiedyś tam . Hm potrzebujesz całej XR do przerobienia żeby miało to ręce i nogi . A jak masz zmieniać same przeguby to zostaw tak jak jest i wsadź tylko silnik , bo i tak i tak słabe ogniwo się znajdzie .
Wysłany: 14 Maj 2009, 21:31
Może foto poglądowe?
Brak nowych postów [MK3] Przegub z 1.1 do 1.3
MARIUSZ.B Mechanika 10 6 Kwi 2007, 23:38
Gość Mechanika 22 11 Mar 2007, 09:46
Brak nowych postów zapytanie o przegub
linia25 Mechanika 3 22 Mar 2008, 19:27
Brak nowych postów [MK3] Przegub - wymiana
szerszen1202 Mechanika 9 27 Kwi 2006, 21:56
szerszen1202
Brak nowych postów [MK3] Przegub zewnętrzny
gru Przed zakupem 6 6 Lut 2013, 22:54
gru
