Siłownik centralnego |
DiabloHR
Silnik: 1.4i/71KM
Wiek: 40 Dołączył: 21 Sie 2006 Posty: 90 Skąd: Bielsko-Biała
semek711
Wysłany: 10 Sty 2007, 15:04
mysle ze ten drugi moze tyle miec...
P.S. ja u siebie mam zwykle 3kg i daja rade tylko ze zamek czyscilem i smarowalem tak samo jak i linki |
Pablo
Wiek: 45 Dołączył: 22 Lut 2005 Posty: 133 Skąd: Brzoza
Wysłany: 10 Sty 2007, 23:16
| semek711 napisał/a: | | P.S. ja u siebie mam zwykle 3kg |
Również mam taki i działa bez problemu |
jaco11
Wiek: 51 Dołączył: 07 Wrz 2005 Posty: 1256 Skąd: Świnoujście
Wysłany: 19 Sty 2007, 17:42
| Pablo napisał/a: | semek711 napisał/a:
Teraz to i umnie działa bez problemu tylko zależy jak masz zainstalowany |
_________________ Córcia JOA11
DiabloHR
Silnik: 1.4i/71KM
Wysłany: 19 Sty 2007, 18:03
| Panowie ja nie pytam jaki kto ma i jak działa tylko piszę że mam problemy (przez ostatnie czasy problemu nie ma) z 3kg i chciałbym zamienić na siłownik o większej mocy - konkretnie pytanie dotyczy który z linków jest lepszy? |
jaco11
Wysłany: 19 Sty 2007, 18:07
| DiabloHR napisał/a: | | Panowie ja nie pytam jaki kto ma i jak działa tylko piszę że mam problemy (przez ostatnie czasy problemu nie ma) z 3kg i chciałbym zamienić na siłownik o większej mocy - konkretnie pytanie dotyczy który z linków jest lepszy? | Spokojnie spokojnie przede wszystkim wydaje mi sie ze lepiej pierwszy bo jest do 7 kg ?? ale skoro juz nie masz problemów to w czym tkwił problem :( |
Wysłany: 19 Sty 2007, 18:50
| Skoro 3kg nie daje rady, tzn że jest źle rozwiązany montaż - po prostu jakaś kombinacja. Jak do zamka dorobisz dźwigienki jak w oryginale, to potrzeba dokładnie 0,72 kg żeby to przestawić - osobiście sprawdzałem, bo też myślałem że 3kg nie da rady. Co prawda dochodzi jeszcze opór linki, ale jak nie jest załamana i posmarowana to na luzie 1 kg wystarczy! |
DiabloHR
Silnik: 1.4i/71KM
Wysłany: 19 Sty 2007, 19:26
| ja się nie denerwuje ;-) już mi się nie chce walczyc z tym Narazie jest spokuj no i ile można rozbierać i składać drzwi? jak jeszcze raz się coś zwiesi to kupię ten 7kg |
_________________ Xr`ka wymieniona na VW polo 6n |
