		wnetrze |
		 iceman1979G [Usunięty]
                              			    Wysłany: 11 Sty 2007,  19:56   wnetrze
               Przepraszam jesli pomylilem działy
mam taka spraw a raczej prozbe. Mam najubozsza wesje festy naczy miale juz troszke przerobione przyszedł teraz czas na  plastiki i regulatory wuskosci pasa mam fieste 3 drzwiową  i pojawil sie problem  moze i blachy te plastiki co przychodza  na slupek srodkowy montuje sie u gór pod  podsufitka cz na podsufitce |
		 madek
                  Imię: Kuba
                              			    Wysłany: 12 Sty 2007,  15:36
               | dziki wielkie juz wsztskow iem  musze sie jeszcze zaopatrzyc w regulatory tylne  :zly: |
		 gkulka [Usunięty]
                              			    Wysłany: 31 Mar 2008,  13:51
               sorki ze wznawiam wątek, ale kupiłem regulację pasów - i miały pasować do 89-96 ale:
są na niej mocowania jak na zdjęciu[nie ma "wycięć" na srubki].
1)czy wycinać dziurę w podsufitce i tam będzie do czego przymocować
2)nie mam w karoserii takiego wycięcia na ten metalowy "dynks" - co z tym zrobić
P.S. Czytałem FAQ by amokk - więc mnie tam nie oodsyłajcie
		 madek
                  Imię: Kuba
                              			    Wysłany: 31 Mar 2008,  14:07
               | To sa plastiki od Mk3.5 (94-96). Tam byly juz mocowane na wcisk i szyny od regulacji tez moglby miec jakies inne mocowanie. W sumie to masz problem... |
		 gkulka [Usunięty]
                              			    Wysłany: 31 Mar 2008,  16:03
               dobra, problem jest, jest tez pomysł na rozwiązanie tylko pytanie:
czy w okolicy tego miejsca gdzie słupek przechodzi w dach, są jakieś fabryczne otwory, które mogę mieć przykryte podsufitką ? |
